serks
serks
Волгоград
04.11.2011 в 23:22:10
Возможна ли установка сиповского зажима типа TYCO SIMEL EP 95-13 на этажные стояки типа АПВ-1 16 кв.
alexposter
alexposter
Львов
04.11.2011 в 23:30:59
Присоединяюсь к вопросу, стояки правда квадратов 35-50. Интересует вопрос по причине отсутствия в нашей деревне зажимов типа "орех".
el-fi
el-fi
05.11.2011 в 00:01:26
Поднимал я как-то этот вопрос (тут). Правда, так и не применил.
M@STER
M@STER
05.11.2011 в 00:48:11
Не вижу ничего в этом криминального. Правда если люминь 16мм2 то может серьезно прокусить... При соединении СИП-ВВГ, зубцы в ВВГ входят примерно на 1мм.
serks
serks
Волгоград
05.11.2011 в 08:37:58
M@STER написал : Не вижу ничего в этом криминального. Правда если люминь 16мм2 то может серьезно прокусить... При соединении СИП-ВВГ, зубцы в ВВГ входят примерно на 1мм.
Вроде как производитель снабдил данный зажим гайкой со срывной головкой, для более точного определения момента затяжки, тем более если так рассуждать, то по идее СИП они должны тогда ваще проводки перекусывать, а ведь этого не происходит. Номинал зажимаего провода по производителю 1,5-16 и 16-35. У меня ПВ-1 6кв., АПВ-1 16 кв.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
05.11.2011 в 09:19:34
serks написал : Возможна ли установка сиповского зажима
Для скорости монтажа или его качества?
serks
serks
Волгоград
05.11.2011 в 11:15:35
Orenburg1969 написал : Для скорости монтажа или его качества?
В основном для безопасного и удобного подключения квартиры к стояку. А по качеству: луженая медь зажима ( http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143738&p=2554519&viewfull=1#post2554519 ) наверное покруче металлического контакта ореха. Вопрос а зажимы какой ток выдерживают, а то производители не пишут, видимо стесняются.
services
services
05.11.2011 в 11:47:21
serks написал : Вопрос а зажимы какой ток выдерживают, а то производители не пишут, видимо стесняются.
в наличие нету, а на них помойму написано, сечение точно помню есть, думаю они не глупые если отвод 10 квадрат, а на такие токи не расчитывают!
serks
serks
Волгоград
05.11.2011 в 11:54:36
services написал : ... а на них помойму написано, сечение точно помню есть, думаю они не глупые если отвод 10 квадрат, а на такие токи не расчитывают!
Не написано, причем разные производители, а сечение да есть, чечас поюзаю поиском сам, отпишусь. Да тоже думаю раз допускают подключение обьектов (домов), то и токи наверно должны быть соответствующие.
serks
serks
Волгоград
05.11.2011 в 12:58:27
во нашел у скачанного пдф документа тусо
Одновременное подключение проводников: основного (СИП) и ответвляемого (кабель),
с прокалыванием изоляции
Сечение жил (мм^2) Обозначение для заказа Болт Момент Масса
СИП Кабель (однотипные)** затяжки (Нм) (кг/100 шт.)
16 - 95 1,5 - 10 EP95-13 1xM6 7 5,0
16 - 95 4 - 35 P2R- 95 (P2X-95, KZ2-95) 1xM8 11 12,0
25 - 95 25 - 95 P3X- 95 (KZ3-95) 1xM8 18 16,0
25 - 120 (150*) 120 - 240 DZ6-UL-F-SLO 1xM10 40 30,0
* может применяться с проводниками этого сечения, но допустимый ток соединителя Iмакс (300А согласно
HD626S1 часть 6Е) ниже допустимого для данного сечения.
services
services
05.11.2011 в 12:59:21
http://www.sicame.ru/prokalyvayuschij_zazhim.htm вот и выбор есть!
