Igor2772
Igor2772
25.11.2012 в 05:56:41
Друзья ! подскажите пож-ста.
Получил ТУ на подключение 15кВт -380в
Щиток я должен установить на границе участка-как сказал мастер это труба с установленным ящиком на высоте 1м70см
Собираю щиток на участок-для подсоединения от столба. От столба будет СИП 4-ЖИЛЫ
вопросик-такая схема рис 1. и 2
будет ли пригодна в моем случае? Сегодня-завтра ставят столбы-мастер говорит что на границе участка согласно моим ТУ я ставлю щиток и забиваю МЕТ. штырь 20 мм длинной 2-а метра В ЗЕМЛЮ (типа заземление-или повторное заземление).
Ввожу это заземление в щиток и далее там распределяю. Ввожу также СИП от столба. далее все соединяю по схеме
потом я планирую ввести подземным кабелем в дом 20 метров (мастер назвал, что мне надо (АВББШв-провод) -4-х жильный) веду к дому и еще возле дома делаю правильное заземление типа треугольник (уголки , обваренные полосой и тоже ввожу в дом!) так вот вопрос
  1. -правильная ли будет и подойдет ли мне схема ? и 2-й вопрос-если у меня котел отопления будет электрический на 380 в с тенами -опять же подойдет мне эта схема щитка и такой счетчик? спасибо- -сорри если вопросы покажутся дилетантскими-
web-rr
web-rr
Саратов
25.11.2012 в 08:59:14
Схема интуитивно не нравится. УЗМ будут стоять где-то там, на границе участка... Не пойдёт. Пускай там стоят только счётчик и вводной автомат. Ну и противопожарное УЗО. Опять же номинал... Не нравится.
Если всё же будете строго их схему выполнять - монтаж в щитке ведите медью сечением 6, а лучше 10 квадратов. А лучше 16 - у Вас там и заземление. И до дома ведите бронированным кабелем с сечением жил медных 16 квадрат - 5*16. Всё же для себя, а не для продажи делаете.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
25.11.2012 в 09:14:25
В щите оставил бы только вводной автомат (причем установил в пластиковый бокс четырехместный без крышки, с ушками под опломбировку) и эл.счетчик. Все узо-шмузо и прочее в распред.щит дома. И зачем 4х полюсник на вводе? + расцветка ЖЗК соблюдай.
Igor2772
Igor2772
25.11.2012 в 10:02:00
Спасибо Т.е лучше вот такая-другая схема щита на границе участка -
Согласен если попроще вводной автомат-счетчик и далее узо-автомат
web-rr и почему номинал не тот? а какой надо? --мне сказано вводнОЙ 3Х25А и штырь забит возле щита для заземления. И если я веду в дом под землей у дома сделать хорошее заземление и ввести в дом.
Khlebnikov--про расцветку понятно
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2012 в 10:35:33
Igor2772 написал : 2
Ноль прикольный на фото.Вот фото (по-моему Camper выкладывал ),тут как бы всё логично А УЗМ и УЗО в дом.
И это пройдёт ...
Igor2772
Igor2772
25.11.2012 в 11:39:07
Поясните пож-ста так как я эти автоматы-узо и пр. вижу 2-й раз в жизни. Что это за автомат или узо--отметил красным? и каково его назначение? Здесь как я понимаю вводной автомат-далее счетчик-автомат еще и "красным отметил"-что такое? спасибо
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2012 в 11:43:37
Igor2772 написал : отметил красным? и каково его назначение?
Ограничитель перенапряжения http://www.electro-mpo.ru/card16781.html#.ULHZ8mJ8Eow
И это пройдёт ...
Igor2772
Igor2772
25.11.2012 в 12:00:17
serj12 написал : Ограничитель перенапряжения http://www.electro-mpo.ru/card16781.html#.ULHZ8mJ8Eow
Спасибо за помощь. А нет случайно схемы на этот щит? или в какой теме это обсуждалось-если не сложно подсказать? а то поиском я сразу не нашел ничего про домашний вводной щиток в частный дом на участке
и по щиту--там НОЛЬ (провода СИП) приходит на шинку медную. с этой шины на вход счетчика ноль--а с выхода счетчика нет ничего--это нормально? И провод РЕN-PE получается на шинке этой с нулем соединен
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2012 в 14:15:33
Igor2772 написал : А нет случайно схемы на этот щит?
В какой-то теме попалось , просто скопировал в папку
Igor2772 написал : или в какой теме это обсуждалось-если не сложно подсказать?
Их слишком много
Igor2772 написал : И провод РЕN-PE получается на шинке этой с нулем соединен
Правильно
Igor2772 написал : с выхода счетчика нет ничего--это нормально?
Надо разбираться
И это пройдёт ...
Shturman1
Shturman1
Луцк
25.11.2012 в 15:01:31
Igor2772 написал : и по щиту--там НОЛЬ (провода СИП) приходит на шинку медную. с этой шины на вход счетчика ноль--а с выхода счетчика нет ничего--это нормально?
Это нормально. Отходящий ноль взят прямо от шинки.
Igor2772
Igor2772
25.11.2012 в 19:11:06
Shturman1 написал : Это нормально. Отходящий ноль взят прямо от шинки.
У меня требуют еще возле ящика сделать повторное заземление прутом 2-3см в диам. длинной 2 метра-забитым в землю и подключенным к щиту-как я понимаю как раз на эту шинку-медную в щите и потом МОЖНО БУДЕТ этот отходящий ноль и выходы с автомата выходного вывести подземным кабелем в дом типа АВББШв 4х16 и возле дома еще сделать правильное заземление типа треугольник из уголков,с обваркой полосой и вводом в дом. так будет правильно?
