Планирую поставить в коридоре датчик движения (судя по мануалам - трёхвыводный, что в данном случае хорошо) и запитать от него светильник . Выдержит ли этот светильник частые включения/выключения, которые будут при использовании датчика движения? Или лучше выбрать что-нибудь другое?
Как раз светодиодному от частой коммутации только лучше .
только что вы хотите этим светильником осветить - он же чуть слабее лампы накаливания в 25 Вт...
лучше спросите - зачем нужны 2-проводные, которые только с лампами накаливания работают, да и то глючат постоянно.
Дело в том, что 3-проводный датчик получает полноценное питание 220 В, а 2-проводный питается тем, что ему оставляет лампа. Газоразрядный и светодиодный светильники имеют нелинейное входное сопротивление, в результате напряжение питания на 2-проводном ДД постоянно меняется при каждой попытке лампы вкл./выкл.
Зато нулевую жилу на 2-проводный датчик заводить не надо и можно им просто заменить обычный выключатель без модернизации проводки.
Alexiy, хотите сказать что двухпроводные дд не будут работать со сберегайками?? Просто в магазимне в наличии только двухпроводные (легранд) а трехпроводные(легранд) назаказ. значит придется подождать...
Alexiy написал :
Это будет небольшая подсветка, чтобы идя по коридору ночью, не наступить на кошку (валяется где попало).
Главное, чтобы выдержал преобразователь напряжения - самим-то светодиодам ясно дело ничего не будет...
Что-бы не споткнуться о кота и не сшибать углы мне оказалось достаточным вот такого был в продаже в ИКЕЕ, ночью этого достаточно, попробуйте включить любой светодиодный фонарь, покажется слишком ярко, для именно ночного освещения коридора достаточно 2-3-х обычных светодиодов. Подумайте, вы вышли из тёмного помещения, из спальни и тут поймав в линзы датчика передвигающееся тело включается 25 ватт, да хоть 100 всё равно 1,5-3 секунды адаптации к яркому после темноты свету. Лампочка на 1ом светодиоде вставлена всегда в розетку, зажигается когда становится темно, но могла бы и гореть постоянно, повесьте в коридоре ночник, сейчас полно самых разнообразных.
Medtech написал :
Что-бы не споткнуться о кота и не сшибать углы мне оказалось достаточным вот такого светильника
именно такой у меня был воткнут в прихожей... пока я датчик движения не установил. Опытным путём было установлено, что в маленькой прихожей оптимально по освещённости 2х25 Вт светильник с лампами накаливания - не темно и по глазам не бьёт - свет в основном отражённый от потолка.
Так что для меня это пройденный этап и вопрос решённый. Практика доказала, что занятая розетка (хоть одно гнездо из 2-Х) - не лучшее решение.
Alexiy написал :
Всего лишь говорит про огромное количество вариантов и светочувствительности глаз, хорошо что люди разные :+)), а в прихожей стоит 3х15 тёплого энергосберегающего, люблю яркий свет...
