Подскажите есть такое в природе ? В выключенном состоянии зеленым горит во включенном красным. А еще шаг дальше - 2-х клавишный с этой же функцией. А совсем дальше - своя индикация на каждую из 2-х клавиш.
08.06.2013 в 00:42:11
08.06.2013 в 12:34:10
Есть т.н. "контрольные выключатели". У них одна лампа подсветки и она горит в положении "Вкл". Таких светофоров, как Вы описываете, скорее всего не существует. А если и существуют, то где-нибудь на космодроме или на пультах управления атомными станциями. По крайней мере я таких бытовых устройств никогда не видел.
08.06.2013 в 12:51:27
А на атомных станциях им делать нечего. Там все проще и кондовее.
08.06.2013 в 12:55:40
Вот еще вспомнил ... Есть светодиодные индикаторы режима работы для установки в монтажную коробку. А еще всякие штучки световой, звуковой сигнализации, например, у АВВ Вusсh infо-linе. Это система сигнализации для ванных, туалетов для инвалидов. Это все надо искать где-то рядом с датчиками дыма в разделах безопасности и сигнализации.
08.06.2013 в 13:02:15
ALARMus написал : Подскажите есть такое в природе ? В выключенном состоянии зеленым горит во включенном красным. А еще шаг дальше - 2-х клавишный с этой же функцией. А совсем дальше - своя индикация на каждую из 2-х клавиш.
В природе нет, но создать что-то похожее можно на базе выключателя Celiane Legrand. У них два типа подсветки ( преобретаются и устанавливаются отдельно ) одна вокруг клавиши устанавливается вместо вставки, а другая под клавишу. Учитывая, что выключателей как таковых в этой серии нет, а все поголовно переключатели, то свободный контакт механизма можно использовать для индикации, а подсветку под клавишей по типовой схеме.
08.06.2013 в 15:27:02
Так как затронул сразу 3 вопроса то по порядку I. Пока сам искал, еще заметил что есть выключатели
Я так понимаю с подсветкой - это стандартные со светодиодом, который горит пока выключено и гаснет при вкюлченом выключателе. А с индикацией видимо наоборот - идет индикация того, что находится в положении ВКЛ, т.е. горит когда включено.
II В леруа консультант уверял, что имюещееся у них выключатель Шнайдер, 2-х клавишный как раз имеет 2 независимых светодиода, т.е. гаснет тот кнопка которого включена. Я почему то сомневаюсь, потому как если просто путем коммутации, то такое невозможно, только если некая управляющая схема внутри. Прав ли я ?
III Насчет 2-х цветной индикации. Странно что такое не придумали(реализовали). Но наверное такое можно только доработать самостоятельно. Взяв обычный выключатель с подсветкой и добавить лампочку() в параллель с потребителем (т.е. загорится тогда же когда и потребитель-лампа) и соответственно подсветка (в самом выключателе) погаснет при включении.
08.06.2013 в 15:41:05
Чтобы
ALARMus написал : Взяв обычный выключатель с подсветкой и добавить лампочку() в параллель с потребителем
что то получить, надо в выключатель привести ноль.
08.06.2013 в 15:51:03
Костян челяб написал : что то получить, надо в выключатель привести ноль.
Да, конечно (в моем случае не проблема - под тройной рамкой "1кл.ВЫКЛ-2кл.ВЫКЛ-РОЗЕТКА" - к розетке ноль и идет)
А что если последовательно, то и без нуля в выключателе (ясно, что возникает зависимость работы основной нагрузки от этой индикации)
Второй вариант - подходя шире(достигая цели в целом - индикация) - эта сигнальная лампа не обязательно может быть установлена в выключатель - в иное свободное место (например врезать в стену со стороны коммутируемого выключателя),...
08.06.2013 в 15:54:50
Ну тогда у вас все есть для того, чтобы было желаемое (во завернул то!) Остается только Arbeiten, arbeiten und noch ein mahl arbeiten
08.06.2013 в 15:59:36
а по первым 2-м пунктам
08.06.2013 в 16:14:36
