1 ) люди интересует вопрос как нужно правильно проводку кидать на розетки 2 рисунка как нужно делать, на каждую розетку новый провод вести с коробки или нет?
2) нужно ли на освещение кидать землю ( светодиодная лента, люстра, светильники) ?
3) собираюсь проводку кидать ВВГнг на свет 1,5, на розетки 2,5, правильный мой выбор?
dikiy777 написал :
как удобно
dikiy777 написал :
везде нужно (кроме выключателей)
dikiy777 написал :
но по большей части меня все-таки интересует на 1 вопрос ответ, как лучше делать, все время вести новый провод дороже, разница какая из моих рисунков, разьяснить можно конкретно
dikiy777, первый рисунок вынуждает делать распайку - сомнительный вариант. второй - это если вы хотите в помещении иметь 2 разных линии розеток (например, на кухне - холодильнтк лучше иметь на отдельной линии (и неотключаемой рубильником на вводе щита)).
есть еще третий вариант - шлейф ("земля" не показана)
dikiy777 написал :
Отимально как на рисунке 1. Для экономии проводки можно прямо от левой розетки горизонтально провести к правой розетке.
В любом случае РЕ к розеточным механизмам, светильникам должен подключаться только ответвлением, про это писал в теме . По уму нужно и фазный, нейтральный провод подключать к розеточным механизмам, светильникам ответвлением.
Вариант с рисунка 2 необходим там где много мощных электроприборов, например для кухни, а так же для реализации умного дома.
dikiy777 написал :
Во ВСЕХ проводах, кабелях групповых линий должна быть защитная желто-зеленая жила РЕ и дифзащита!
То есть провод, кабель к светильникам, выключателям освещения, кнопке импульсного реле освещения, дверному звонку, кнопке дверного звонка, вентилятору в сан узле и т. д., не зависимо от того есть ли зажим РЕ, должен быть как минимум 3х1,5 мм2. От распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения требующие нейтральный провод, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями освещения, кабель соответственно должен быть 4х1,5 мм2. Для некоторых выключателей освещения с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели освещения может понадобиться кабель и 5х1,5 мм2.
Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с дифзащитой обеспечит ВЫСОКУЮ пожаробезопасность стационарной проводки, в некоторых случаях даже при отказе группового автомата, так как из-за сильного нагрева изоляция проводки, деградируя, теряет изоляционные свойства, и высока вероятность, что утечку на жилу РЕ, до серьезных разрушений, засечет дифзащита.
Там где защитный желто-зеленый провод РЕ некуда подключать, он должен быть заизолирован, ни в коем случае не обрезать заподлицо.
dikiy777 написал :
Да, правильный. На освещение при автоматах В6, что достаточно в подавляющем числе случаев для ламп накаливания, или меньшено номинала, ведь уже светодиоды вытесняют энергосберегающие лампы, можно и 1 мм2, что вполне безопасно, хоть по нормам группы должны быть ≥1,5 мм2, но я 1 мм2 однопроволочного на необходимое напряжение не встречал. На розетки по нормам можно и 1,5 мм2, но тут, по уму, что окупистя за время эксплуатации проводки, так как минимум за потери тоже нужно платить, а для болшего сечения чем 2,5 мм2 подавляющее число бытовых розеток не преоназначено, оптимально 2,5 мм2.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
4 вариант - он похож на третий, только провод подымается до потолка
т.к. в третем варианте на уровне розеток прокинуть провод иногда тяжело - панельку горизонтально штробить нельзя - получается или спускаться до пола, или накидывать штукатурку
в первом варианте - это вгрызатся в стену чтобы сделать распаечную коробку, а потом тратить время на финишнее варавнивание? долго на мой взгляд, или съедается высота потолка если подвесной потолок, да и коробка становится недоступной
забыл сказать стены гипсокартон, штробить ничего не надо
блин, вобще где то видел что сейчас принято под каждую розетку распаячную коробку, типо 10 розеток 10 коробок, кстати еще вопрос землю буду вести от щитка кабелем 2,5 мм, подключать его к кабелю освещения 1,5 мм клеммниками?
с терминами плохо наверно установочная коробка, ответвительная, это понятно что 3 провод зачем мне от щитка тянуть 2 земли 1,5 мм и 2,5 мм, буду тянуть 2,5 от щитка к комнатам а уже в комнатах кидать на землю 2,5мм, освещение 1,5мм и розетки 2,5мм, понятно объяснил
dikiy777 написал :
непонятно и неправильно.
dikiy777, поизучайте несколько тем о том как делается нормальная проводка - вопросы сами отпадут.
