Собственно, интересует. У того же Книпекса, например, с фасонными ножами только до 10 квадратов
24.11.2013 в 14:10:01
24.11.2013 в 15:37:45
Может что из этого подойдёт к примеру или haupa
27.11.2013 в 15:07:15
На 10 квадратах довольно сносно работает КВТ WS-04
27.11.2013 в 15:25:00
STAS_V написал : На 10 квадратах довольно сносно работает КВТ WS-04
юзаю такой, но больше 6 кв. не пробовал.
27.11.2013 в 15:36:04
Alex2507 написал : юзаю такой, но больше 6 кв. не пробовал.
Он у меня и 6-ку не особо любит... Проще ножиком зачистить. Или может там винтик надо подкручивать под разные сечения???
27.11.2013 в 17:07:54
Solovey написал : есть какой-то
ну у меня на объекте инструмент завтра посмотрю. заинтриговали))) а вот пластиковый ограничитель я открутил-мешался
27.11.2013 в 23:36:34
Solovey написал : Или может там винтик надо подкручивать под разные сечения???
Ничего не подкручивал. 10-ку зачищает видимо на пределе своих возможностей, но все же зачищает:)
28.11.2013 в 08:41:10
Andrew Nik, Например
28.11.2013 в 15:05:08
Кольчугинскую 10-ку фигово чистит. У нее изоляция сильно тягучая, приходится ножиком игода дорабатывать.
