nifty5
nifty5
02.06.2014 в 00:35:54
У кого какие мнения сколько нужно Ватт (в случае светодиодных ламп) или люменов на квадратный метр, если хочется светлую комнату? и сколько для сан узла (тоже хочется светлым его сделать).
web-rr
web-rr
Саратов
02.06.2014 в 05:34:44
Понятие "светлая" у каждого разное. Да и к тому же влияние оказывает цвет и отражающая способность отделочных материалов, высота потолков.
Белые обои или тёмно-синие - разница. Потолок 2,5 или 3,8 - разница.
nifty5
nifty5
02.06.2014 в 15:01:13
у меня потолки 255. стены белые крашеные. понятно, что для каждого субъективно, но хотя бы субъективно..
VITOS
VITOS
02.06.2014 в 15:06:55
Самый простой вариант - если квартира не новая, и до этого помещения освещались другими моделями осветительных приборов, то, подбираете светодиодные лампы с таким же световым потоком, хотите освещённости побольше - подбирайте с потоком побольше. Можно воспользоваться способом "перестановки" старых ламп (светильников) разных мощностей в разные помещения, посмотреть какой вариант устраивает и купить светодиодные аналоги с таким же потоком. Второй вариант - сложный, рассчитать методом использования светового потока светильника (судя по всему на него намекал вебр), поищите в сети. Третий вариант - покупать наобум, смотреть как светит, менять.
ksiman
ksiman
02.06.2014 в 15:09:49
nifty5 написал : но хотя бы субъективно
От 50 до 300 Люкс Для чтения 300-500 Люкс
Для перевода в люмены http://www.kakprosto.ru/kak-78221-kak-perevesti-lyuksy-v-lyumeny
alex_87
alex_87
03.06.2014 в 06:09:58
Если хочется именно светлую комнату, и возьмем условно, что пол у вас не черный/коричневый, стены +- светлые и потолок белый, то:
500люкс - вам хватит (т.е 500 люмнов на каждый метр площади). Допустим, комната 20метров. Нужен световой поток в 10 000 люменов в сумме (в идеале - от 2-3 источников, а не от одного). Расчитать кол-во лам уже сможете сами. Самая мощная компактная энергосберегающая лампа выдает +- 1800 люменов.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2014 в 08:36:07
VITOS написал : если квартира не новая, и до этого помещения освещались другими моделями осветительных приборов, то, подбираете светодиодные лампы с таким же световым потоком, хотите освещённости побольше - подбирайте с потоком побольше
Оч ценный совет - только забыли добавить: "если хотите поменьше - подбирайте с потоком поменьше". Вот теперь совет полный! :)
Викторыч
Викторыч
Томск
03.06.2014 в 10:20:10
nifty5,http://www.dialux-help.ru/
luzgin
luzgin
Белгород
03.06.2014 в 12:13:33
web-rr написал : Понятие "светлая" у каждого разное. Да и к тому же влияние оказывает цвет и отражающая способность отделочных материалов, высота потолков.
абсолютно правильно как то делал в спальне 18 м кв 20 точек света(в среднем Ватт по 40) думал КУДА СТОЛЬКО в итоге темно серый пол. почти черные обои. темный потолок . тяжелые темные шторы и все-света нет в итоге хрен угадаеш (только пробовать)
Alexiy
Alexiy
03.06.2014 в 12:38:21
nifty5 написал : сколько нужно Ватт (в случае светодиодных ламп) или люменов на квадратный метр, если хочется светлую комнату?
150-200 лк от общего освещения жилой/спальной комнаты и кухни
nifty5 написал : сколько для сан узла
75 лк для санузлов и прихожих
есть online калькуляторы: http://www.astz.ru/calc/astzcalc/LightCalc.html http://www.ltcompany.com/lightmodule.php
но я пользуюсь DIALux
Acer
Acer
Томск
04.06.2014 в 07:47:49
luzgin написал : как то делал в спальне 18 м кв 20 точек света(в среднем Ватт по 40) думал КУДА СТОЛЬКО в итоге темно серый пол. почти черные обои. темный потолок . тяжелые темные шторы и все-света нет в итоге хрен угадаеш (только пробовать)
Китайские светодиодные лампы? Измерьте их реальную мощность. Недавно купил на алиэкспрессе разных лампочек (G9, E14, G5.1), светят кое как синюшным цветом, в комнате как в морге. Замерил мощность, E14 заявлено 9 ватт, реально лампа потребляет 1 ватт.
