DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
25.06.2014 в 18:51:41
Здравствуйте!
Я купил квартиру в новостройке но денег на ремонт совсем не осталось ввиду непредвиденных обстоятельств :( Сейчас в квартире есть щиток, розетки и выключатели от застройщика, но во-первых, их мало, во-вторых, в нужных местах их нет.
Дом монолитно-кирпичный, провода проложены кабелем ВВГ в стяжке в гофрах. От щитка идет 4мм2 на плиту, 2 провода по 2.5мм2 на розетки в кухне и комнате, и 1.5мм2 на освещение.
Выглядит все примерно так:
Вот фото щитка:
Хочется проложить дополнительные розетки в комнате и на кухне, сделать розетки в ванной (для стиральной машины, подсветки мойдодыра, и одну на всякий случай) ну и без переделки щитка видимо не обойтись.
Пока есть следующие вопросы:
  1. Где лучше прокладывать провода, по потолку или проштробить стяжку ? Потолок буду делать натяжной.
  2. Можно ли не штробить стены, а проложить сверху, а потом заштукатурить, там все-равно стены надо выравнивать. Какой слой штукатурки придется делать при этом?
  3. Можно ли сделать розетки для варочной панели и духового шкафа на одном кабеле 4мм2 ?
  4. Сколько обычно тянут проводов на кухню от щитка - там очень много всяких приборов получается, как минимум холодильник, чайник, микроволновая печь, вытяжка?
Rumato
Rumato
Щелково
25.06.2014 в 19:17:36
  1. По потолку.
  2. Можно. Такой, который закроет кабель.
  3. Нет. 2 кабеля.
  4. Одна линия - духовка, вторая - варочная, и пара линий на все остальное. Фото этажного щита можете сделать?
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
25.06.2014 в 19:29:38
Понятно, спасибо! По поводу 2. - по опыту сколько примерно получится? 1см, 2 или больше?
Фото этажного считка сделаю, только боюсь что только поздно вечером смогу.
А еще такой вопрос, как сейчас рекомендуется несколько розеток на одну линию вешать? Я очень давно делал проводку с отцом в загородном доме, мы там распред. коробки ставили, и от них уже провода до розеток тянули. Я так понимаю что сейчас так не делают, а вместо этого от каждой розетки тянут провода до следующей?
Rumato
Rumato
Щелково
25.06.2014 в 19:42:04
Я не штукатур, поэтому по п.2 ничего не подскажу. Сколько хотите столько и ставьте, только учитывайте нагрузку, что бы защита не срабатывала.
DimakXXZZ написал : Я так понимаю что сейчас так не делают, а вместо этого от каждой розетки тянут провода до следующей?
Правильно, называется шлейф.
serj12
serj12
Волгоград
25.06.2014 в 19:54:22
DimakXXZZ написал : По поводу 2. - по опыту сколько примерно получится? 1см, 2 или больше?
Правило покажет,бывает от 0 до 70 мм.
DimakXXZZ написал : а проложить сверху, а потом заштукатурить, там все-равно стены надо выравнивать.
Про подрозетники не забывайте,их ставить по штукатурке.
DimakXXZZ написал : Можно ли сделать розетки для варочной панели и духового шкафа на одном кабеле 4мм2 ?
Нет.И желательно для варочной 6.0 мм2.
И это пройдёт ...
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
25.06.2014 в 20:33:40
Rumato написал : Я не штукатур, поэтому по п.2 ничего не подскажу. Сколько хотите столько и ставьте, только учитывайте нагрузку, что бы защита не срабатывала.
То есть как-то так надо делать?
Не очень надежно выглядлит, коча соединений до последней розетки, хоть автомат и рассчитан на 16А всего.
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
25.06.2014 в 20:35:18
serj12 написал : Про подрозетники не забывайте,их ставить по штукатурке.
А с теми, которые уже стоят, что делать? Вытаскивать и устанавливать заново после выравнивания стен? Когда вообще обычно электрику делают, до или после выравнивания стен?
Rumato
Rumato
Щелково
25.06.2014 в 20:43:44
Как то так можно делать, если штробить не будете.
DimakXXZZ написал : А с теми, которые уже стоят, что делать?
Забить на них.
DimakXXZZ написал : Когда вообще обычно электрику делают, до или после выравнивания стен?
После черновой штукатурки.
serj12
serj12
Волгоград
25.06.2014 в 20:55:49
DimakXXZZ написал : после выравнивания стен?
Да.
DimakXXZZ написал : Вытаскивать и устанавливать заново после выравнивания стен?
Как правило они все уходят.Вообще.Всё новое.
И это пройдёт ...
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
25.06.2014 в 21:39:52
Понятно, то есть мне сейчас лучше забить на электрику и сначала выровнять стены?
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
25.06.2014 в 21:48:07
В интернетах пишут, что в идеале до штукатурки кинуть провода и выдолбить отверстия под розетки, а после - установить подрозетники. Как вам такой вариант?
