Как, как это сделать????
14.10.2014 в 01:06:49
14.10.2014 в 01:08:11
Ниши, и лента светодиодов. Если бюджентна лл лампы
14.10.2014 в 01:15:56
А какой-нибудь рассееватель нужен, я бы не хотела, чтобы лампы видны были...?
14.10.2014 в 05:37:04
Судя по всему, на фото натяжной потолок. Линии, это как раз и есть светорассеивающий материал. А на капитальном потолке, прямо над линиями, можно разместить светодиодную ленту на 12В или 220В. Только хорошего качества, чтоб потом полотно не снимать для замены.
14.10.2014 в 08:05:03
Baralgin_irk написал : Судя по всему, на фото натяжной потолок.
Нет, это визуализация. Рисовали её дизайнеры и они вообще не задумывались как делать.
На потолке сооружать из гипсокартона ниши, шпаклевать и окрашивать их, затем вплотную к этим нишам натягивать потолок.
А зеркальные полосы на полу вопросов не вызывают? Зачем они ныряют под мебель?
А зеркальные фасады кухни?
А отсутствие основного освещения не напрягает? Светодиодами из этих полосок комнаты светом не залить!
Я не знаю сколько тысяч долларов стоит дизайн-проект, но деньги выброшенные. А воплощение - ещё десятки тысяч американских буказоидов.
14.10.2014 в 08:47:43
Bounty написал : Как, как это сделать????
Хоть Земсков и подвергается критике в некоторых моментах по электрике, но в чем он точно прав, так в том, что девочек дизайнеров с 3DsMAX-ом надо гнать взашей.
Тут неважно натяжной или ГКЛ потолок будет. в потолке, где освещение нужно делать нишу для протягивания светодиодной ленты. Но Вам не хватит освещения. Будет темно вобщем. Это дизайнер понаствил "omni" элементов.
Далее, это будет порнография и аткого как на картинке не полуится. Если есть бабосы то можно найти фирму и заказать уже изогнутые светильники на заказ. Даже не изогнутые светильники а изогнутое стекло для сетильника. Тогда в нишу можно напихать лампочек помошьнее и иметь хорошую освещенность.
Только вот фирму такую найти надо.
14.10.2014 в 08:55:47
Baralgin_irk написал : светодиодную ленту на 12В или 220В.
лента на 220 В? Это дюралайт что ль? Для общего освещения? За светорассеивателем? Бред.
web-rr написал : это визуализация. Рисовали её дизайнеры и они вообще не задумывались как делать. На потолке сооружать из гипсокартона ниши, шпаклевать и окрашивать их, затем вплотную к этим нишам натягивать потолок. А зеркальные полосы на полу вопросов не вызывают? Зачем они ныряют под мебель? А зеркальные фасады кухни? А отсутствие основного освещения не напрягает? Светодиодами из этих полосок комнаты светом не залить! Я не знаю сколько тысяч долларов стоит дизайн-проект, но деньги выброшенные. А воплощение - ещё десятки тысяч американских буказоидов.
Согласен. Так и есть.
14.10.2014 в 08:58:05
mvs87 написал : Даже не изогнутые светильники а изогнутое стекло для сетильника.
а как такое стекло (чтоб без стыков) доставлять? А как устанавливать? :applause: Красиво только на картинке, а в реальности стыки весь вид испортят. А источники света - можно светодиодные линейки туда напихать поплотнее в 3-4 ряда и получится действительно ровная заливка линии светом и даже общее освещение таким образом реализовать можно!
В целом концепция очень интересная, но реализация с приемлемым качеством неких эпических денег будет стоить.
14.10.2014 в 09:00:30
Линейные люминисцентные лампы с ЭПРА и диммированием. Вот смотри видео по .
web-rr написал : А отсутствие основного освещения не напрягает? Светодиодами из этих полосок комнаты светом не залить!
А вот люминисцентными нормально можно сделать.
web-rr написал : Я не знаю сколько тысяч долларов стоит дизайн-проект, но деньги выброшенные. А воплощение - ещё десятки тысяч американских буказоидов.
Нормально всё можно сделать. Мне нравиться.
14.10.2014 в 09:07:22
rip87 написал : Линейные люминисцентные лампы с ЭПРА и диммированием.
я пытался сделать пару проектов с подсветкой на ЛЛ лампах. У них пара недостатков имеется:
Поэтому для подобных дизайнерских изысков ЛЛ не подойдут - будет выглядеть отвратительно.
rip87 написал : Мне нравиться.
это приказ? :)
14.10.2014 в 09:17:44
Alexiy написал :
- фиксированная длина - не всякую кривую можно повторить - длину прямых участков придётся подбирать под длину ламп, а криволинейные участки вовсе исключены
Если рассматривать фирменные лампы T5, то там большой выбор номиналов и длин ламп, и ЭПРА универсальные есть, которые определяют тип лампы по току.
Alexiy написал :
- стыки примерно в 5-10 см между лампами будут тёмными. Можно, конечно, лампы расположить внахлёст, но тогда ширину/глубину световых линий придётся увеличить как минимум в 2 раза.
Ой-ли? 1см, максимум 2см. Внахлест не надо.
Alexiy написал : Поэтому для подобных дизайнерских изысков ЛЛ не подойдут - будет выглядеть отвратительно.
Всё зависит от дизайнеров и исполнителей, лампы не причем.
Alexiy написал : это приказ?
Это мнение.
