Voice
Voice
18.10.2014 в 05:23:50
так получается, что в квартире есть место для установки щита только над входной дверью (квартира небольшая, узкие коридоры). В этом месте меньше всего вероятность как-то зацепить электрощиток (плечом, перетаскиваемой мебелью, велосипедами, лыжами и т.п.). Ожидается в районе 40-ка модулей. Почти окончательный вариант схемы вот такой:
т.е. должно быть 2 ряда, но хочется 3 (там можно расположить клеммы. Но жаба душит платить за кусок пластика 230р). Размеры стены, куда можно повесить щиток 100см по ширине и 45см по высоте. Щитки в продаже видел только вертикальные.
Подскажите, можно ли купить железный ящик и развернуть его на 90 градусов (дверца тогда будет открываться вверх)? Позволит ли это закрепить DIN-рейки внутри?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.10.2014 в 06:12:21
Voice написал : развернуть его на 90 градусов (дверца тогда будет открываться вверх)?
Если готовы, чтобы дверца постоянна колотила по макушке при работе в щитке - да пожалуйста.
Voice написал : Позволит ли это закрепить DIN-рейки внутри?
А как эти рейки крепятся там? Почему что то должно помешать мне закрутить винт\болт и закрепить кусок железа не горизонтально, а вертикально?
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.10.2014 в 06:33:55
2 щитка рядом?
Alex2507
Alex2507
Сочи
18.10.2014 в 08:53:20
Прагму Вам в руки 426×450×145 мм
web-rr
web-rr
Саратов
18.10.2014 в 09:42:13
Я бы даже сказал две штуки Pragma. И хоть пляши. Но нужно перепроектировать. Мне дико видеть УЗО на сигнализации, а тут это вдруг норма... :(
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
18.10.2014 в 10:21:13
Костян челяб написал : Если готовы, чтобы дверца постоянна колотила по макушке при работе в щитке - да пожалуйста.
палка унутре щитка решает проблему :)
el-fi
el-fi
18.10.2014 в 10:54:19
Voice написал : должно быть 2 ряда, но хочется 3 (там можно расположить клеммы. Но жаба душит платить за кусок пластика 230р).
Ничего не поделаешь: сказали "надо" - придется тратиться.
Voice написал : можно ли купить железный ящик и развернуть его на 90 градусов (дверца тогда будет открываться вверх)?
Купить и развернуть можно, а корректность такого решения с точки зрения Правил вам похоже неважна.
Соберите из алюминиевого профиля и реек нужной длины монтажную раму.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.10.2014 в 10:57:50
Voice написал : Почти окончательный вариант схемы вот такой:
контактор то вам нафига?
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.10.2014 в 11:59:05
andrewkhv написал : контактор то вам нафига?
Уходя - гасите всех.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.10.2014 в 12:51:46
Johnny написал : Уходя - гасите всех.
импульсного реле мало?
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.10.2014 в 13:04:44
Так оно на какой ток? Тут же вроде все вместе с розетками.
