loa
loa
05.11.2014 в 10:09:43
Всем привет,
Собственно, сабж. Про специально предназначенные для этого хомуты я в курсе, но видел их только фирменные и, соответственно, довольно дорогие. Если есть что-то аналогичное отечественное, интересно, у каких производителей и где продают. Или какие есть альтернативные варианты, удобные, универсальные и за нормальные деньги: наверняка придумано много.
1кВт
1кВт
Мытищи
05.11.2014 в 12:25:34
http://www.etm.ru/cat/nn/9323347/ Ну вот например 132 рубля, не так уж и дорого
serj12
serj12
Волгоград
05.11.2014 в 12:56:00
1кВт написал : не так уж и дорого
ага.если только не упаковками впаривают - у нас,например,только пачками,штучно не привозят.
И это пройдёт ...
loa
loa
05.11.2014 в 19:51:51
1кВт написал : http://www.etm.ru/cat/nn/9323347/ Ну вот например 132 рубля, не так уж и дорого
Сравнительно недорого, дешевле, чем в ЭМ, по крайней мере.
Найти живьем бы еще в других местах - чисто "логистически"...
1кВт
1кВт
Мытищи
05.11.2014 в 20:31:15
Если хочется живьем, то мне кажется надо на строй рынки идти, но там цена будет выше
EV.SA
EV.SA
05.11.2014 в 20:32:37
loa написал : Или какие есть альтернативные варианты, удобные, универсальные и за нормальные деньги: наверняка придумано много.
Обычный хомут со срезанными резинками ,на размер меньше трубы . И хорошая клемма под обжим или пайку. У хороших производителей (мупро например) железо имеет " С" профиль в срезе и "впивается"при затяжке в трубу не хуже фирменных ..
@fev.santeh Инста
loa
loa
05.11.2014 в 22:59:26
Тоже думал о таком варианте. Клемму под винты лучше или, может, вместо резьбовой стойки?
EV.SA
EV.SA
05.11.2014 в 23:12:24
loa написал : Клемму под винты лучше или, может, вместо резьбовой стойки?
лучше под винты а то болт понадобится м8 или м10
@fev.santeh Инста
sergey_sav
sergey_sav
05.11.2014 в 23:30:18
EV.SA написал : Обычный хомут со срезанными резинками
Вообще то, резинки съёмные... Припомнилось, что в какой то теме про эти хомуты рассказывали, как урюкмонтаж подключал трубы к ГЗШ не снимая резинок... ;)
EV.SA
EV.SA
05.11.2014 в 23:43:24
sergey_sav написал : Вообще то, резинки съёмные...
Это не про Хилти точно ,приклеены на совесть ....
@fev.santeh Инста
loa
loa
06.11.2014 в 00:05:47
EV.SA написал : Это не про Хилти точно ,приклеены на совесть ....
Буквально вчера надо было три таких хомута, чтобы прикрепить трубу ф40 к стене. По дороге на объект заскочил на местный рыночек. Что же за амно у нас на рынках продают!.. Продавец на голубом глазу выдал 32-38 за сороковую. Резинки напоминали долго хранившийся пластилин и отвалились почти при вынимании из пакетика. Это все не стало проблемой, как раз и резинки были и не нужны, и диаметр таким образом подошел.
