alek-is-ek
alek-is-ek
07.11.2014 в 14:55:38
Приветствую всех! Возникла проблема: в потолке на кухне сделано точечное освещение галогенными лампами на 220 В - 5 ламп в ряд. Регулярно (раз в месяц - иногда чаще иногда пореже) перегорает одна и та же лампа - последняя в ряду и проводке. Один раз перегорела лампа перед ней - остальные в порядке. Галогенку менял и на энергосберегающую, но перегорает может чуть реже, но регулярно. Спецы подскажите по какой причине может быть?
Wernand
Wernand
07.11.2014 в 15:01:50
Скорее всего контакт херовый на патроне, может патрон сам по себе херовый, в общем что-то точно херово :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.11.2014 в 16:15:35
А при замене лампы вы ее берете руками или в перчатках? Не многие знают, что галогенку нельзя брать голыми руками.
доминик
доминик
Президент
07.11.2014 в 16:18:42
Костян челяб написал : А при замене лампы вы ее берете руками или в перчатках? Не многие знают, что галогенку нельзя брать голыми руками.
К люстрам даже в комплекте перчатка идёт.
Имхо.
Alarm
Alarm
07.11.2014 в 16:22:40
Костян челяб написал : Не многие знают, что галогенку нельзя брать голыми руками.
Слышал про такое, но так и не понял почему. Слышал две версии: 1) Остаётся влага и жир с пальцев рук, что негативно сказывается на лампе. (каким образом?:confused:) 2) Образование микротрещин в стекле.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.11.2014 в 16:23:14
Не ко всем. И ИМХО не для установки ламп, а для того, чтобы не заляпать зеркальную поверхность. И размера она такого, что :D
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.11.2014 в 16:25:28
В местах, где ляпнули пальцами остается жир. В этом месте будет повышенный нагрев. Галогенки работают при бОльших температурах, чем обычные ЛН. Ну и в месте повышенного нагрева возможно расплавление стекла. Как то так. Поправьте, если не так что то написал.
Вадим-1
Вадим-1
07.11.2014 в 18:05:42
Может быть по двум причинам
  1. Херовый патрон и соответственно плохой контакт
  2. Переходные процессы в цепи, где имеются емкости и индуктивности и резкие импульсы напряжения (могут во много раз превышать напряжение сети). Очень сильно зависит от фазы включения и особенно выключения если есть подключенные к сети индуктивности. Если случай 2,
    • попробуйте запитать эту лампочку не шлейфом, а отдельно от первой в шлейфе.
    • поставьте параллельно этой лампочке биполярный конденсатор 1-2 микрофарады 600В
посмотрите каков будет результат.
ARKHI
ARKHI
Красноярск
07.11.2014 в 18:19:13
нас учили - если есть проблема в цепи, то 95% проблема в контактах перебрать цепочку, протянуть коннекторы, прочистить контактные площадки патрона
Вадим-1
Вадим-1
07.11.2014 в 19:56:42
ARKHI написал : нас учили - если есть проблема в цепи, то 95% проблема в контактах перебрать цепочку, протянуть коннекторы, прочистить контактные площадки патрона
Правильно Вас учили! Проблема 1 контакты. Как правило любая проблема лежит на поверхности. В поиске неиспроавности нужно начинать с самого простого. Как говорил один мой знакомый сис админ. "Если не включается компьютер, проверьте- включили ли Вы его в розетку?
alek-is-ek
alek-is-ek
11.11.2014 в 13:45:15
После первой же перегоревшей лампы через 2 недели после подключения - она была заменена на люминесцентную с заменой контактной розетки. После этого реже, но все равно перегорает с периодичностью. К сожалению в эти светильники светодиоды не лезут (не хватает чуть чуть по ширине). Может быть проблема в физике, т.к. у меня в ванной аналогично перегорела последняя лампа в ряду. Вопрос Вадим-1 про конденсатор - на люминесцентную лампу возможно его поставить?
