salem
salem
28.11.2014 в 17:58:22
Привет
Выбираю прибор для автоматического включения/выключения конвектора 2 кВт. Нужно что бы к приезду на дачу, заранее прогревался дом(комната). В общем поискал и нашел для себя два варианта, это GSM розетка (получающая сигнал от смс) и недельный розеточный таймер (программируется на вкл/выкл розетки).
В обоих устройствах меня беспокоят два момента. Первый это указанная минимальная рабочая температура обоих-10C (бывают морозы -20-25C). И второй момент надежность этих устройств в плане пожаробезопасности. Насколько велика вероятность возгорания в следствии перепадов, скачков, или других вещей?
Кто пользовался данными устройствами? Что можете сказать о плюсах/минусах.
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.11.2014 в 18:03:13
salem, таймерами пользуюсь (в квартире, правда) - розеточными электромеханическими и электронными, ABB механика на дин-рейку - без проблем. От перепадов - ставьте реле напряжения, тем более что будет включенная без присмотра техника.
rip87
rip87
Ижевск
28.11.2014 в 18:13:56
salem написал : Первый это указанная минимальная рабочая температура обоих-10C
Есть электронные таймеры на дин-рейку, с рабочей температурой до -30.
Вадим-1
Вадим-1
28.11.2014 в 21:32:40
Не заморачивайтесь автоматикой. Если нет обратной связи, то как будете контролировать состояние? вдруг включится и ли отключится. Сбои могут быть в силу множества причин.
Сделайте проще.
Купите конвертер в котором имеется режим зима. он автоматически поддерживает температуру +5-7 С. т.е. и дом полу-теплый и холодильник можно не выключать и воду из ведер не выливать, а электричества потребляется мало, а когда приезжаете включайте его на 25-28 С и еще один дополнительный. За 15-20 минут, пока вы раздеваетесь и разгребаете сугробы дом прогреется. Думаю, что дополнительный конвертер будет стоить не дороже чем GSM розетка.
T283TA
T283TA
28.11.2014 в 23:45:02
Вадим-1 написал : За 15-20 минут, пока вы раздеваетесь и разгребаете сугробы дом прогреется.
За 15-20 минут 2КВт конвектор прогреет только помещение размером с сортир. И то не факт...
Вадим-1
Вадим-1
29.11.2014 в 01:22:07
T283TA; Во первых помещение не промерзлое, а полутеплое. Во вторых не один 2Квт конвертор, а два, дежурный и дополнительный. Сам таким образом отапливал деревянный домик из бруса 15х15см площадью 60 кв. метров. Воздух прогревается очень быстро, но стенам требуется часа два-три. Если начать прогревать с -20 С то я с вами согласен.
web-rr
web-rr
Саратов
29.11.2014 в 02:34:36
Можно Бурельяном быстро прогреть дом.
T283TA
T283TA
29.11.2014 в 10:55:15
Вадим-1 написал : Во вторых не один 2Квт конвертор, а два, дежурный и дополнительный. Сам таким образом отапливал деревянный домик из бруса 15х15см площадью 60 кв. метров.
Строительные нормы РФ говорят про 100Вт на 1квм (т.е. 6КВт на ваши 60 квадратов) для ОБОгрева. Не ПРОгрева, а для поддержания температуры. Для ПРОгрева за разумное время (2-3 часа) требуется "двойная" доза. Как минимум двойная.
Вадим-1
Вадим-1
29.11.2014 в 12:12:05
T283TA; Дом 60, он весь обогревался в зимнем режиме +5-7 С, а быстрый прогрев использовали в одном помещении -примерно 20 кв. м. за 20-30 мин. , а потом весь дом прогревали дровяной печью. Если приезжали в 5-6 часов вечера, то абсолютно комфортно в 10-11 часов ложились спать на втором этаже.
AlexeyL
AlexeyL
29.11.2014 в 12:46:38
Вадим-1 написал : Дом 60, он весь обогревался в зимнем режиме +5-7 С
И сколько за зиму нагорает? В рублях.
Вадим-1
Вадим-1
29.11.2014 в 13:14:08
AlexeyL написал : И сколько за зиму нагорает? В рублях.
Писал в прошедшем времени, полскольку сейчас газ, а сколько было раньше не помню, да и не могу сказать, поскольку шла стройка основного дома, поэтому точно даже не скажу. На вскидку в зимнем дежурном режиме потребляют мало, поскольку основная московская зима - чуть ниже нуля и поддерживать разность температур в 10 градусов не сложно. Почти всегда кода приезжал и переключал на основной режим они находились в режиме ожидания (как холодильник или утюг). Думаю, что работали не более 5% времени.
