lemurs
lemurs
02.02.2015 в 21:48:14
Нужен встраиваемый узкий щит (12п/ряд) на 72 поста. Проблема в том, что хотелось бы сделать его вровень со стеной, а сверху повесить (картина\зеркало/не нужное вычеркнуть). Все то, что пока видел имеют дверцы сильно выпирающие из стены. Неужели нет решения?
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
02.02.2015 в 21:54:44
Есть :) АВВ-шная панель EDF. Ее фигачите в нишу, а поверх нее - любую дверку (да хоть сантехнический лючок!)
З.Ы - про нее и примеры ее применения - посмотрите не блоге у Cs-Cs (www.cs-cs.net)
З.З.Ы
lemurs написал : хотелось бы сделать его вровень со стеной
Нащальнике, покалодник должен вровень выпирать! ;)
lemurs
lemurs
04.02.2015 в 17:55:41
elf.arxont написал : Есть :) АВВ-шная панель EDF. Ее фигачите в нишу, а поверх нее - любую дверку (да хоть сантехнический лючок!)
З.З.Ы Нащальнике, покалодник должен вровень выпирать! ;)
Кроме установки EDF есть варианты?
serj12
serj12
Волгоград
04.02.2015 в 18:08:49
lemurs написал : установки EDF
Дорого?
lemurs написал : есть варианты?
Колхозных - море.Просто в нишу прибить дин-рейки и прикрыть
lemurs написал : картина\зеркало
И это пройдёт ...
lemurs
lemurs
04.02.2015 в 20:29:49
serj12 написал : Дорого? Колхозных - море.Просто в нишу прибить дин-рейки и прикрыть
Еще не оценивал в деньгах. По идее должен быть дешевле 12000р. Просто здесь придется колхозить дверь шкафа. А хочется поставить и готово.
megrad
megrad
04.02.2015 в 20:33:58
Извините не успел до озвучивания Вашей цены, тем не мене Как собираетесь распологать 72 модуля горизонтально или вертикально? Для вертикали : два щита ЩРн-36з-1 (http://www.ros-electric.ru/node/4387) поставить один над другим. Для горизонтали : один щит ЩРн-72з-1(http://www.ros-electric.ru/node/937) Это почти эконом класс. Бизнес класс U61E ABB Щит распределительный встраиваемый 72 мод. 6 рядов белый с дверцей 984x310x120 мм IP31(http://www.tpoelkom.ru/abb/raspredelitelnyie-metallicheskie-shhityi-abb/u-61-e-raspred.-shhit-v-nishu1000325120-6ryad.72mod) Элит класс : шкаф абб 36 модулей(http://www.electricline.ru/vcd-2639-1-4215/goodsinfo.html)++) дверца (http://www.electricline.ru/vcd-2639-1-6388/goodsinfo.html) таких Вам два понадобится. Либо супер элит :Распределительный щит ABB U42D в нишу 684х560х120 (96 модулей) с рамкой под картину(http://www.rmnt.ru/catalog/electrical_ecupboard/682208.htm)
lemurs
lemurs
04.02.2015 в 20:47:19
Я как раз об этом и писал. У АББ рамка сильно выпирает. Артлайн конечно решение, но не за такие деньги.
Ekinox сильно выпирает?
megrad
megrad
04.02.2015 в 20:57:22
Так утопите. Только у шкафов для наружной установки двери за подлицо с корпусом. У всех утопленых европок выступающая часть 12 мм. Мона взять шкаф просто с прозрачной дверкой. http://www.electricline.ru/vcd-2639-2-19509/goodsinfo.html
web-rr
web-rr
Саратов
04.02.2015 в 21:44:46
EDF панель референс 1V2A. По моему недорого.
serj12
serj12
Волгоград
04.02.2015 в 21:48:42
lemurs написал : А хочется поставить и готово.
Тогда берите серию U от АВВ,там внешняя часть самый минимум от плоскости стены. http://savepic.su/4956663.jpg http://savepic.su/4967927.jpg
И это пройдёт ...
lemurs
lemurs
05.02.2015 в 09:26:02
Я как раз ее и видел в электромонтаже. Эти призматические вставки вместе с дверцей выпирают сантиметра на 2 Вот сейчас смотрю в офисе. Металлический электро шкаф. Выпирание от стены 3мм. Производителя на лицевой панели увы нет.
