SunFire
SunFire
15.05.2015 в 10:29:23
Здравствуйте !
Пересмотрел достаточное количество светильников в Мерлене, Оби, "Твоём доме", но что-то ничего путного не подобрал. С внешним видом ещё как-то можно смириться, но вот все они светят как-то слабенько.
Прошу посоветовать яркий мощный светильник, желательно на 2-х или 4-х лампочках. Желательно чтобы лампы подходили обычные (Е27, Е14), так, чтобы была возможность скомбинировать в нём как лампы накаливания (для мягкого приятного света), так и светодиодные лампы (для экономии электроэнергии). Ну и чтобы это светильник подходил для монтажа с натяжным потолком.
В терминологии Земского (прости Господи), эти светильники называются SoftBox: http://www.youtube.com/watch?v=1tJonFJgKPo&feature=player_detailpage#t=56
megrad
megrad
15.05.2015 в 10:51:35
Лампы накаливания с натяжным потолком не дружат. Что Вы понимаете под термином "слабый свет"? Высота в с\у у Вас какая? Какая площадь с\у? При встроенных светильниках у Вас всё равно будет тёмная полоса вдоль стен. Тем больше, чем дальше светильники от стены и чем глубже утоплены в потолок. Такой вариант взять такой http://www.pxel.ru/products/139207 или больше по диаметру, добавить ещё один патрон. Поставить лампочки КЛЛ на 20 Вт. Либо по периметру сделать светодиодную подсветку.
15.05.2015 в 11:02:56
SunFire, Круглых влагозащищенных светильников там достаточно. Поставить туда пару диодных ламп ватт на 7 и света будет предостаточно.
У себя поступил по другому - светильник на стену и получаем свет, отраженный от потолка + светлый потолок.....
SunFire
SunFire
15.05.2015 в 11:09:59
megrad написал : Лампы накаливания с натяжным потолком не дружат. Что Вы понимаете под термином "слабый свет"? Высота в с\у у Вас какая? Какая площадь с\у? При встроенных светильниках у Вас всё равно будет тёмная полоса вдоль стен. Тем больше, чем дальше светильники от стены и чем глубже утоплены в потолок. Такой вариант взять такой http://www.pxel.ru/products/139207 или больше по диаметру, добавить ещё один патрон. Поставить лампочки КЛЛ на 20 Вт. Либо по периметру сделать светодиодную подсветку.
Этот светильник рассчитан на 2*75Вт. Если в него поставить одну лампу накаливания на 60Вт, а вторую - светодиодную ватт на 8-10, как натяжной потолок, выдержит ?
Да, высота потолка 2.75. Площадь кажется 3.2 кв.м.
megrad
megrad
15.05.2015 в 16:28:31
Какая лампа накаливания КЛЛ , либо светодиодные. Таблицы http://artaledshop.ru/article/?ELEMENT_ID=463 Много зависит от отделки. Потолок уже есть или будете заказывать? Подберите несколько светильников и когда будете заказывать задайте вопрос потолочной фирме. http://power-led.ru/raschet-kolichestva-svetilnikov/ http://potolki-info.ru/osveshhenie/potolochnye-svetilniki-dlya-vannoj-komnaty-kak-pravilno-vybrat
SunFire
SunFire
15.05.2015 в 16:47:47
megrad написал : Какая лампа накаливания КЛЛ , либо светодиодные. Таблицы http://artaledshop.ru/article/?ELEMENT_ID=463 Много зависит от отделки. Потолок уже есть или будете заказывать? Подберите несколько светильников и когда будете заказывать задайте вопрос потолочной фирме. http://power-led.ru/raschet-kolichestva-svetilnikov/ http://potolki-info.ru/osveshhenie/potolochnye-svetilniki-dlya-vannoj-komnaty-kak-pravilno-vybrat
Потолка ещё нет. Буду заказывать. Поэтому и начал прощупывать почву.
megrad
megrad
15.05.2015 в 17:04:00
BVхорошо подсказал. Подумайте о разноуровневой подсветке.
Alex063rus
Alex063rus
Самара
15.05.2015 в 20:19:10
делайте встраиваемые светильники, недорого и красиво.\
15.05.2015 в 20:21:03
SunFire написал : Если в него поставить одну лампу накаливания на 60Вт, а вторую - светодиодную ватт на 8-10,
не понимаю, на кой Вам нужна накаливания? Почему нельзя взять "теплую" ЛЕД лампу?
И еще...Вы в этом совмещенном санузле часами работаете с документами? ;) Или книги читаете сидя "на кресле" ?
megrad написал : Подумайте о разноуровневой подсветке.
Да просто не нужно свет делать В ПОТОЛКЕ и всё :)
megrad
megrad
15.05.2015 в 22:16:30
Да да. Нуно сделать подсветку ванны сверху http://2.bp.blogspot.com/-1osFR4JvwW4/UQqLLswAN6I/AAAAAAAAApg/kNPgo0c1uYo/s1600/IMG_2399.JPG и снизу http://ogodom.ru/wp-content/uploads/2014/10/podsvetka-v-vannoy-komnate-sozdaem-nastroenie-6.jpg
SunFire
SunFire
15.05.2015 в 22:43:58
BV написал : не понимаю, на кой Вам нужна накаливания? Почему нельзя взять "теплую" ЛЕД лампу?
Поставил теплые лампы Gauss в нескольких местах. Е14 и GU5.3. По сравнению с лампами накаливания, синят ...
