semenovia
semenovia
Челябинск
26.10.2015 в 09:06:16
Добрый день. Делаю ремонт квартиры своими руками, дошло дело до проводки. старую проводку удали всю, штукатурные работы произвел, теперь вот электрику нужно развести. И вот возникло несколько вопросов как удобней это сделать.
  • Во первых: разметить распределительные коробки на потолке а к розеткам и выключателям опустить провода или же все таки потратить немного времени и штробить стены горизонтально с установкой коробок в стене?
  • Во вторых: Сами соединения в коробках делать методом опрессовки или же соединить все вагами?
  • И в третьих: если разводить по потолку то укладывать кабель в гофру или же обойтись без нее?
Потолок будет натяжной, в коридоре, в комнате и в кухни будут точечные светильники.
Квартира маленькая - полуторка в кирпичном доме, а вот сижу и заморачиваюсь уже вторую неделю.:eek:
Выкладываю того что уже сделано, если возник вопрос по поводу того что штроба близко к газовой трубе - в это месте будет стоять холодильник.
Кирпичные стены только две штробить нужно, остальные гораздо мягче.
serj12
serj12
Волгоград
26.10.2015 в 09:33:16
semenovia написал : с установкой коробок в стене?
можно подрозетники использовать.
semenovia написал : Сами соединения в коробках делать методом опрессовки или же соединить все вагами?
WAGO на свет,ГМЛ на розетки.
semenovia написал : если разводить по потолку то укладывать кабель в гофру или же обойтись без нее?
без.
semenovia написал : в комнате и в кухни будут точечные светильники.
как пример :) ссылка
И это пройдёт ...
semenovia
semenovia
Челябинск
26.10.2015 в 09:46:27
serj12, А при использовании ГМЛ скртку вначале делать или не надо? Везде пишут по разному.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.10.2015 в 09:52:37
Что за дом (многоэтажка, или нет), из чего стены кроме кирпича (как я понял, пеноблоки)? Будете ли штробить несущие стены?
Зачем распаечные коробки? Их нужно в самом крайнем случае. Розетки шлейфом развести и свет развести в 95% случаев можно в подрозетниках. Можете поставить глубокие - 6 см. Заводите в подрозетник выключателя питающую линию, от нее кабель к лампам, и шлейфом на другой выключатель и т.д.
Соединения розеток опрессовка, свет можно вагами.
Кабель можно без гофры, но я бы сделал в гофре (тем более если в стенах у вас в гофре). Но повторюсь что ничего страшного без гофры не будет.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.10.2015 в 09:53:57
semenovia написал : ГМЛ скртку вначале делать или не надо? Везде пишут по разном
Если брать ГМЛ, то скрутку вы не сможете сделать - не влезет. Придется брать гильзу больше и дозабивать ее проводами - зачем это надо? А так все идеально: 3x2.5 влезает в ГМЛ 6-ку.
semenovia
semenovia
Челябинск
26.10.2015 в 10:04:03
Alexey_Spb, Дом пятиэтажный, у меня пятый этаж. Часть стены ванной из пазогребневых плит, остальное что-то вроде шлаколитых. В коридоре между квартирами несущая стена из кирпича, там будет щиток распределительный (под него придется немного кирпичи пропилить) а вот провода в слое штукатурки хорошо разместятся (слой штукатурки почти 3 см).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.10.2015 в 10:07:10
semenovia написал : В коридоре между квартирами несущая стена из кирпича, там будет щиток распределительный (под него придется немного кирпичи пропилить)
Не надо кирпичи пилить, если это несущая стена. Сделайте лучше колонну.
RedOx
RedOx
Дзержинск
26.10.2015 в 10:17:45
Очень похоже на гипсолитные стены, я у себя штробы делал узкие и кабель плоский брал. Советую обойтись без соединительных коробок, тем более, что квартира небольшая, надежность выше, геморроя меньше, затраты на дополнительный кабель небольшие. У себя в несущей кирпичной стене на пятом этаже использовал навесной щиток и топил его в половину, стена пострадала не сильно, результат вполне.
semenovia
semenovia
Челябинск
26.10.2015 в 10:47:50
RedOx, Да вот прихожая совсем узкая, не хотелось бы чтоб торчало что нибудь, вот и не знаю как теперь быть. А щит вот такой хотел ставить (Щиток скрытого монтажа Golf 24 модуля) у него глубина для встраивания 72 мм.
А если из уголков сделать каркас и затем закрепить его в получившейся нише?
semenovia
semenovia
Челябинск
26.10.2015 в 10:51:28
Тут еще про одну вещь вспомнил. Счетчик думаю перенести в квартиру.
Стоит или не стоит этого делать?
А вообще меня этот ремонт уже достал, я по своей натуре человек любящий все продумывать до мелочей, но из-за этого ремонт тянется долго и появляется ощущение что я ремонт делаю не полуторки а какого коттеджа :cool: :cool: :cool:
semenovia
semenovia
Челябинск
26.10.2015 в 10:55:02
RedOx, Штробы я делаю шириной в 4 см
