Тема предназначена для размещения ссылок на нормативные документы (ПУЭ, ГОСТы, ВСНы, СП, технические циркуляры, РД, ПБЭЭП, ПТЭЭП и проч.) и информативные статьи по электрике, а также, если позволяют размеры, и самих документов. Чтобы если кого из новичков "пошлют в... ПУЭ", он мог быстро найти дорогу :)
Думается, будет неплохо посоздавать тематические подборки правил, например, "Выполнение проводки в деревянном доме".
Ссылки и статьи, касающиеся щитовых устройств размещаются в теме
Может кому сгодится....Эксперт-СКС 1.4.7 + Патч
Автоматизация проектирования структурированных кабельных систем зданий и помещений. Программа работает с любыми видами сетей: локальная, телефонная, электрическая, пожарная, охранная, телевизионная и прочие.
Офсайт
Основы основ:
Глава 1.7 ПУЭ 7-го издания - "ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ"
Глава 7.1 ПУЭ 7-го издания - "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ"
Для получения электроэнергии прежде всего нужно организовать путь её доставки - выполнить технологическое присоединение к существующим сетям.
Порядок присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, получения и выполнения ТехУсловий определены в Постановлении от 21 марта 2007 г. # 168 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства РФ по вопросам электроэнергетики".
Для покупки товара-электроэнергии нужен договор энергоснабжения, который заключается с энергоснабжающей организацей через её районные отделения - ЦОПы.
Порядок и содержание договоров энергоснабжения включая права и обязанности абонентов и поставщиков энергии определены в постановлении Правительства РФ # 530 от 31 августа 2006 г "Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики".
Для обслуживания "последеней мили" сети - общедолевой собственности (например, проводки от ввода в многоквартирный дом до квартир) заключаются договора обслуживания с эксплуатирующей организацией.
Порядок заключения таких договоров, права и обязанности сторон определены в постановлении Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"
Эти документы можно скачать с интернет-портала Правительства РФ www.government.ru , указав их номера в "поиске".
Свод правил по проектированию и строительству - СП 31-110-2003 - Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий (Взамен ВСН 59-88)
Правила устройства электроустановок
Издание седьмое
В книге приведены требования к устройству электрической части освещения зданий, помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и улиц, а также требования к устройству рекламного освещения. Содержатся требования к электрооборудованию жилых и общественных зданий, зрелищных предприятий, клубных учреждений, спортивных сооружений.
Книга рассчитана на инженерно-технический персонал, занятый проектированием, монтажом и эксплуатацией установок электрического освещения, а также электрооборудования специальных установок.
На самом деле ПУЭ в удобном формате .chm, сборники гостов, множество других очень полезных нормативных документов, программ и ссылок размещено у Алексея в "ElectroShock библиотека".
Arr написал :
ElectroShock библиотека написал :
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 13/2006
г. Москва 16 октября 2006 г.
Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях
В настоящее время в действующих нормативных документах отсутствуют указания по правилам установки электрооборудования в лоджиях.
Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и сдаче в эксплуатацию объектов.
Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по выполнению схем электроснабжения лоджий.
При выполнении схем электроснабжения лоджий необходимо руководствоваться следующим:
Лоджии различают трех типов:
открытые;
закрытые без подогрева;
закрытые с подогревом (отоплением).
Открытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к особо опасным помещениям;
Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к помещениям с повышенной опасностью;
Для закрытых лоджий в соответствии с требованиями п.1.7.53 ПУЭ защиту от косвенного прикосновения следует выполнять при напряжении более 25 В переменного тока, а для открытых при напряжении более12 В переменного тока.
Для открытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используется двойная изоляция.
В открытых лоджиях допускается установка одного светильника для освещения горизонтальных поверхностей, на каждые четыре полных или не полных погонных метра по фронту здания. Светильники должны быть предназначены для наружной установки, иметь степень защиты оболочки не ниже IP 54 и класс защиты от поражения электрическим током II. Светильник должен быть подключен к групповой линии питания розеток смежной комнаты (помещения). Выключатель должен быть установлен в смежной комнате в удобном, с точки зрения управления, месте.
В открытых лоджиях не допускается установка розеток любых типов и любого электрооборудования, кроме светильников. Использование светильников в качестве нагревателей не допускается.
Для закрытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используются двойная изоляция, автоматическое отключение питания, дополнительное уравнивание потенциалов.
Наибольшее допустимое время автоматического отключения питания для закрытых лоджий составляет 0.2 с при фазном напряжении 220 В.
При использовании в закрытых лоджиях приборов класса защиты I, рекомендуется на лоджию выделить отдельную групповую сеть. Установка УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания до 30 мА в этом случае обязательна.
В закрытых лоджиях, при установке в них электрооборудования помимо оборудования класса защиты II, следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.
В закрытых лоджиях минимальные степени защиты оболочек оборудования следует принимать не ниже IP 4Х.
В закрытых лоджиях с подогревом пола греющий кабель должен иметь защитный экран или отделен от обогреваемой поверхности защитной металлической сеткой, подключенными к системе дополнительного уравнивания потенциалов.
Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности.
Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.
Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
Использование мебели и других изделий, например, ящиков для хранения плодоовощной продукции, со встроенным электрооборудованием, за исключением специальных, имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности, в лоджиях любых типов не допускается.
"Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям "
"ПРИКАЗ от 23 октября 2007 г. N 277-э/7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ "
циркуляр Ассоциации "Росэлектромонтаж" №17/2007 от 13.09.2007
"О выборе проводов и кабелей в электроустановках до 1 кВ. по напряжению изоляции"
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006
Допустимые токи для проводов. Соответствие сечения провода и номинала автомата.
В приложении - таблицы 1.3.4 и 1.3.5 ПУЭ, устанавливающие допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными (1.3.4) и алюминиевыми (1.3.5) жилами в зависимости от условий прокладки (таблицы несколько "урезаны" - убраны большие "небытовые" сечения). Прокладку провода в штробе принято приравнивать к прокладке в трубе.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Т.е. для медного провода 3х2,5 мм2, где третья жила - РЕ, проложенного в трубе, допустимый ток, согласно 1.3.4, будет 25А.
Для повышения надежности и долговечности электропроводки, а также в связи с тем, что нередко производители проводов занижают фактическое сечение провода (например, номинал 2,5 мм2, а по факту 2,1 мм2), принято снижать на ступень номинал защитного автомата против определенного по таблице. Например, провод 3х2,5 мм2 лучше защитить автоматом на 20А, а то и на 16А, если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток.
Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата:
1,5 мм2 - 10 (13) А - нагрузка до 2,2 (2,8) кВт
2,5 мм2 - 16 (20) А - нагрузка до 3,5 (4,4) кВт
4,0 мм2 - 25 (32) А - нагрузка до 5,5 (7) кВт
6,0 мм2 - 32 (40) А - нагрузка до 7 (8,8) кВт
10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
Увеличивать номинал АВ по сравнению с рекомендованным (но не более допустимого тока, указанного в таблице ПУЭ) следует только в обоснованных случаях при выполнении следующих условий: заведомо качественный кабель не заниженного сечения, заведомо надежные соединения кабелей, способные выдерживать такую токовую нагрузку, отсутствие в линии "слабых мест", которые могут быть перегружены при таком номинале АВ.
См. также .
Выбор типа кабеля (провода)
ПУЭ написал :
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
Для стационарной проводки предназначены, например, кабели ВВГ, NYM, провода ВВП-1, ВВП-2. При прокладке в защитной оболочке - провода ПВ-1, ПВ-3.
Целесообразно применять кабели и провода с однопроволочными жилами, т.к. они не требуют дополнительного оконцевания наконечниками перед подключением к шинкам, выключателям, розеткам и т.д.
Касательно проводов ПУНП, АПУНП, ПБНГ см. .
ПУЭ написал :
2.1.50. Для питания переносных и передвижных электроприемников следует применять шнуры и гибкие кабели с медными жилами, специально предназначенные для этой цели, с учетом возможных механических воздействий. Все жилы указанных проводников, в том числе заземляющая, должны быть в общей оболочке, оплетке или иметь общую изоляцию.
Это, например, ПВС, ШВВП.
Дополнено.
leonidkr написал :
Поясните, пожалуйста:
почему разнятся номинальные токи для 2-х одножильных и 1 двужильного провода в трубе?
штроба приравнивается к трубе - а если у меня в штробе идет несколько кабелей? (один на розетки, один на кондеи и один транзитом в санузел). Надо для каждого делать свою штробу, или достаточно аккуратно разложить? (в моем случае сначала раскладываю проводку, а потом уже выравниваю стены.
У двухжильного жилы "помогают" друг другу греться, а два одножильных художественно растопыриваются в трубе, плюс суммарная поверхность охлаждения больше - в итоге чуть лучше охлаждаются.
При прокладке нескольких одновременно нагруженных кабелей в пучке применяются снижающие коэффициенты в зависимости от количества кабелей. Однако, для рекомендованных значений автоматов (например, 16А для 2,5мм2) уже имеется приличный запас "прочности" по нагреву, а если учесть еще и то, что одновременная полная загрузка всех линий обычно маловероятна и суммарный ток ограничен вводным автоматом, то получается, что в абсолютном большинстве бытовых случаев можно спокойно прокладывать несколько линий вместе в одной штрабе.
