Прихожу домой а дифавтомат на лестничной площадке выключен :-( Какой покупать?
Наверное соседи лазили в щиток и провода коснулись или у них дома было КЗ. Не знаю. Мне электрик переставил на площадку ставропольское УЗО на 40 А когда у того дифавтомата, что был на лестничной площадке контакты выгорели.
Покупать Legrand 50A 300 ?
vlad277 написал :
30мА у диффавтомата на лестничной площадке
На лестничной площадке надо поставить селективное на 100мА, если в квартире стоят на 30мА. Ставропольсие селективные диффы относительно недороги и, тем более, тип А.
Работает. Электрик ДЕЗа сказал поставить дифавтомат который не срабатывает когда через человека ток идет. Я помню только 50А, а ток (утечки?) вроде 300 или больше.
Дезовский электрик сказал брать только Legrand либо BBK(или созвучно).
А почему в квартире 63А, а на лестничную площадку ставить 50A?
Я фигею
А2070. Дифф. автомат DX 07931 (тип АС) 63А-30мА 230/400В 2P 4мод. хар-ка С (Legrand) под заказ шт 4177.04 руб
Тогда уж приваривать к щитку скобы и амбарный замок вешать.
Только что из Родонита. Нет у них в продаже Селективных дифавтоматов С50 100мА
Подскажите пожалуйста, какой покупать из этого каталога. Скажем, вот этот подойдет для лестничной площадки? (У меня новостройка, стоит проточный водонагреватель 8Kwt и электроплита до 7 400 watt)
Лучше конечно что-то бюджетное, но Ставропольские автоматы ругают.
Я вспоминаю, что там вроде два провода идет. Один сверху и один снизу. Вечером сфотографирую
уж лучше - рубильник чем этих электронных недомерков. ( о наличии у них электромеханики, в линейке продукции, говорить не надо) И если в щите есть место то лучше не "диф" , а АВ и УЗО отдельно . И совсем не обязательно шнайдеры с абебешами .
Щиток дома:
Щит электрический на лестничной площадке:
В принципе согласен на, то чтобы купить ставропольский блок УЗО+АВ, но не знаю с какими характеристиками. Хотелось бы купить в rodonit.ru или чтобы далеко не тащиться.
Вы можете понять, что я не знаю что такое "селективный на 100-300мА"?!
И в магазине консультанты не знают что это такое! Сегодня спрашивал.
Этот подойдет?
dokar написал : lob, Меня правильно понял. А ТС жабку никак не задушит.
Никак не задушу - Легранд за 200 долларов на лестницу ставить. Не понимаю зачем такой щедрый дар дезовским электрикам :-D
Зачем ставить дорогой если и дешевый будет справляться?
Вы мне лучше вот что скажите - если в квартире дифавтомат 63A, а на лестничной площадке автомат 63A, то на лестничную площадку нужно ставить дифавтомат с характеристиками: сила тока - 63А, срабатывание при токе утечки в 100мА, непонятные характеристики - А B C AC могут быть любыми? Это обозначение качества автоматического выключателя?
Вот этот подойдет?
Если не подойдет, то почему?
С вами тут электротехническое образование, блин, получишь.
Нагуглил, что селективный диффавтомат отключает часть цепи. А зачем нужна эта функция если он стоит на вход в квартиру?
Консультант Диалина сообщил, что нужно не меньше 63A и не больше 100mA. А вы пишите 50 и 100-300мА
crc написал :
"характеристика А" и что такое "характеристика С" и чем они отличаются от "характеристики AB"
всё в кучу. Капец. Это получится лекция на полстраницы.
B, C, D - кривая отключения автомата (отстройка срабатывания на ток КЗ от номинала теплового расцепителя)
A, AC - характеристика УЗО - на любой ток утечки (в соответствии с типом нагрузки) или только на синусоидальный
Впрочем Вы уже прочли и Вас не устроило, и Вы снова ищете решение среди ненадёжного китайского барахла, попутно мучая консультантов форума , которым видимо не доверяете. По поводу китайщины. Да будет Вам известно , что сердце УЗО - высококачественный дифференциальный трансформатор необходимого качества выпускается всего 3-4 фирмами в мире и стоимость его приближается к 10 евро за шт. А ещё куча деталей нужна и много чего. Выводы сами делайте...
Ответ продавца-консультанта: Ваш электрик слишком мудрый. Если в подьезде стоит 100, то в квартире нужно 30 и и все.
Покупаю этот: УЗО ВД-1-63 2п 63А/100мА 713.05р./шт
Это уже перфекционизм. У меня не АЭС, могут поставить и не самое лчушее оборудование если оно нормально работает. Я не фанат дорогих вещей. Мне советовали не ставить автоматические выключатели из Ашана - а я поставил в сырой подъезд - 2 года - полет нормальный. Извините если кого ненароком обидел или достал. Спасибо за консультации.
vlad277 написал :
После установки попросите электрика, если у него есть тестер для проверки УЗО, проверить сработку обоих УЗО в какой нибудь "евророзетке" в квартире , узнаете почему Вам рекомендовали селективное "S" .
Не думаю, что сам смогу провода переложить. Да и опасно для новичка. Никогда ничего не менял в силовом щите на лестничной площадке. Автомат на 63А который расположен слева обесточивает уже и счетчик и диффавтомат?
Честно улыбнулся))) ТС (топик стартер) перечитай тему начиная со своего поста. Хоть я долго не понимал что такое селективное УЗО но в этой теме открыл ещё одно объяснение для себя. Итак: Чистота-залог здоровья!?!?!?! Надеюсь не будете спорить, вот и Вам предлагают УЗО за 4000 тыщи потому что это залог здоровья (в трусах бегать на лестницу это не айс)))) Селективное узо не выбивает одновременно с вашим узо в квартире и не надо будет бегать на лестницу. А защитить можно легко и просто ОПЛОМБИРУЙТЕ и это будет проблема ЖЕКа ДЭЗа УК или ещё кого но уже явно не ваша! Про китай и иже с ними написано много на форуме и даже с картинками. А что бы почитать темы и воспользоватся поиском и не только на форуме не нужно иметь электротехнического образования! А насколько я знаю, настоящие электрики разделяют диф на УЗО и автомат, тем более на лестнице. Вводной автомат выключил, можно поменять Узо если в негодность пришло. А ещё будешь точно знать КЗ или утечка. Сработает или одно или второе.
Я и Lob нашёл ему бюджетный и реально покупаемый вариант. Надёжный бренд за 2 тыра без копеек. Нет подайте ускоглазых электронных недоносков по дешёвке. Зы, прикол ещё в том тип "S" у них почти отсутствует. Вообще с этим и чтоб дёшево, да в розницу - фигушки. И это в Москве. Р.С 2 часа три гуглил - не нарыл
dokar написал :
Цитата Сообщение от vlad277 Посмотреть сообщение
обесточивает
и зашищает
диффавтомат?
Который нафих не нужен - достаточно селектвное УЗО поставить. АВ перед счётчиком имеется.
Признаю свою ошибку по невнимательности, автомат тоже нужен.
vlad277 написал :
Это не автомат а рубильник,(пишу для vlad277) который нельэя отключать под нагрузкой .
Автомат можно купить там же
