04.09.2011 в 08:34:01
Добрый день !!!Вода весной 50см от уровня земли(грунтовая),уровень нуля дома почти на уровне земли,дом из силикатного кирпича,дома сырость и плесень на стенах,как быть?отведение грунтовых вод не реально,сидим в яме!Думаю как же дешевле сделать изоляию фундамента,во дворе афальт.,отмости тоже из асфальта!КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ???МЕТОДЫ И ВЫХОДЫ!!!:(
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.09.2011 в 10:13:45
Фундамент из чего? Заливной, блоки, кирпич. Силикатный кирпич хороший проводник влаги.
04.09.2011 в 12:04:11
За Байкалом Фундамент из блоков после красный кирпич ,после силикатные стены ,дом казенный ,построен экономно!Красный кирпич тоже чуток начал разрушаться!!!Силикатный пока ничего!!!
За Байкалом написал : Фундамент из чего? Заливной, блоки, кирпич. Силикатный кирпич хороший проводник влаги.
Стены толстые !!!в 2.5 кирпича примерно Сколько рядов красного кирпича незнаю ,думаю не много
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.09.2011 в 12:38:11
Рустам842 написал : Стены толстые !!!в 2.5 кирпича примерно
Вам больше некуда переехать? С давних пор деревни ставили на высоком берегу реки, а не в низине, чтоб не топило. Даже не знаю, чем помочь. На стройке давно работаю. Мы фундаментные блоки битумом обмазываем за 2 раза и землей засыпаем. Надо видеть на месте! А, что местные говорят?
04.09.2011 в 12:58:09
За Байкалом Что местные скажут!!!ничего!Это родительский дом!Придется прокапивать по периметру м обмазать битумом!спасибо за ответ!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.09.2011 в 13:57:22
С начала пройдите за 1 раз жидким , разбавленным соляркой 2 к 1му. Второй раз одним битумом. Марки не помню, что то 1, 2, 3ка. Марка та, которая быстрее плавится.
zvolki
zvolki
04.09.2011 в 17:12:00
Вот такая вот идея с бельгийского форума-> Можете попробовать "поменять" нижний ряд кирпичей из кладки с заменой на новые и с тере-папир. Выбивайте нижний ряд на пару метров, ложите кирпичи и сверху водоизоляционный пластик. Далее дальше пару метров, потом ещё пару метров. Главное ни в коем случае не удаляйте за много, чтобы существующая кладка не "села".
тере-папир это изоляция, вроде рубероида.
левша
левша
Казань
04.09.2011 в 20:23:58
обмазав фундамент вы спасете фундамент а влага может и останется.Под фундаментом вода не может внутрь попасть? Если земля под полом влажная то может есть смысл отгородиться от нее скажем пароизоляцией и поставить принудительную вентиляцию подполья на время таяния снега
SergeyE
SergeyE
05.09.2011 в 20:37:19
копайте траншеи - будете из нижней точки насосом откачивать куда-нибудь подальше делайте болшие свесы с крыши, широкую отмостку
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.09.2011 в 15:38:05
Был у родителей похожий дачный домик - в низменной местности, грунтовые воды 30-40 см ниже уровня земли, сырость в доме... По этому печальному опыту - сырость в доме не от самого фундамента, а из подполья, от земли. Надеюсь, что в цоколе предусмотрена горизонтальная гидроизоляция между слоями кирпича.
Что делать:
  • полы в доме разобрать;
  • землю разровнять и утрамбовать;
  • на землю толстый полиэтилен в несколько слоев;
  • на полиэтилен - сетку стальную дорожную и бетонную стяжку 5-10 см толщиной;
  • в цоколе вентиляционные продухи по всем сторонам, с подветренной стороны - вытяжной вентилятор для постоянной принудительной вентиляции подпола;
  • новые столбики, лаги, пол.
Обязательны хорошие сливы с кровли и отвод воды по трубам подальше от дома, чтобы отмостка, фундамент и стены были в сухости.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.09.2011 в 16:22:55
У Рустама842, как видно из поста, цоколя нет. Уровень пола на уровне земли. По ходу столбики небольшие и прямо на земле. Наверное дом старый. Я на его месте думал бы о новом доме.
