Добрый день!Кто подскажет ,как сделать зимнее водоснабжение на даче в дом из колодца? Как изолировать трубы,чтобы они не замерзали,мы не все время там живем,а наездами?Можно-ли сделать не автоматизированную систему?
02.01.2006 в 13:18:32
02.01.2006 в 15:02:18
Тоже интересует данный вопрос. А также и как лучше организовать данный процесс. Водоснабжение у нас на даче летнее с мая по сентябрь. Надо сверлить на воду скважину. Какой насос, сколько стоить это будет?
02.01.2006 в 17:42:06
Самый простой способ - проложить трубы ниже уровня промерзания и ввести их там в колодец.
02.01.2006 в 18:46:15
Можно.
02.01.2006 в 21:50:07
...Будет, как на минном поле - одна ошибка с уклоном - и привет) ...Какой тип насоса будет качать без клапана, предусмотренного его конструкцией? У меня центробежный насос не качает воду, пока не заполнена водой рабочая камера и подающая труба. ...Даже проточная вода будет постепенно обмерзать на стенках трубы.
Я закопал трубы (пластик) нижеуровня промерзания. Насосная станция стоит в подвале, в помещении электроконвектор 0,5кВт, терморегулятор на минимуме(+5). К участку трубы, выходящему в неотапливаемый постоянно гостевой домик, прикреплен саморегулирующийся греющий кабель, обвернуто фольгой и утеплено. Верхнее кольцо колодца и крышку также утеплил.
02.01.2006 в 22:35:13
Leon написал :
- одна ошибка с уклоном - и привет) .Какой тип насоса будет качать без клапана
1 Нужно делать акуратно истораться не ошибаться. 2 .Любой погружной насос работает без обратного клапана(это для шибко умных)
Leon написал : Я закопал трубы (пластик) нижеуровня промерзания. Насосная станция стоит в подвале, в помещении электроконвектор 0,5кВт, терморегулятор на минимуме(+5). К участку трубы, выходящему в неотапливаемый постоянно гостевой домик, прикреплен саморегулирующийся греющий кабель, обвернуто фольгой и утеплено. Верхнее кольцо колодца и крышку также утеплил.
А ядерный реактор у вас не стоит ???
Вопрос я так понимаю бюджетный от автора Vova или можно щёлкнуть пальцаМи и за 3 тонны вам всё сделают и неадо вникать какой клапан и где снимать.
03.01.2006 в 02:25:27
2Akademik ....Делаем хорошо, а плохо - само получается)
....Вы не подскажете какую-нибудь модель погружного вибрационного насоса без обратного клапана?
....Рад за Вас!
....К сожалению, проблемы с согласованием)
Я настаиваю только на том, что зимний трубопровод надо закопать, даже если вода из него будет уходить самотеком.
03.01.2006 в 11:01:17
2 Leon: Вибрационные насосы нормального обратного клапана не имеют, там воду держит сам рабочая мембрана а обратный клапан там не очень важен. Закопать трубу - не проблема, проблема с вводом в дом, если нет желания лазить в погреб за водой, все равно придется обеспечивать слив воды при отьезде домой на длительный срок. У меня скважина и трубы с уклоном. Кстати, если немного ошибится с уклонами воду все-равно высысывает обратно - насос без клапана на глубине 45 м.
03.01.2006 в 12:02:13
Leon написал : [b]
Вибрационные насосы вообще не рассматриваю как насосы,это временное решение. Ну зачем копать землю если шланг пустой.
ВОТ РАБОЧИЙ ВАРИАНТ:
03.01.2006 в 22:08:44
Смотрим здесь
03.01.2006 в 23:08:37
asp_new написал : Текущие затраты: 2000 баксов (бурение, насосы, материалы, работа).
Посмотрел :переведите на цену 2005-2006 год НЕ ДОРОГО? А почему в кесоне ВОДА? ошибка гидроизоляции или халтура?
