vovka224
vovka224
Тамбов
19.06.2011 в 15:53:20
Имею Аккумуляторный шуруповерт Makita 6270 DWPLE. Хочу купить Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт из этого списка, но при условии совместимости аккумуляторов Makita 8271 DWAE, Makita 8414 DWAE, Makita 8414 DWFE. Совместимы ли аккумуляторы выбранных мною ударных дрелей-шуруповертов с моим
Makita 6270 DWPLE (новая модель Makita 6271DWPE) ?
Мой вроде http://makita.vseinstrumenti.ru/Akkumulyator_Makita_193981-6.html
А этот подойдет или нет к моему не знаю или это из другой какой серии http://makita.vseinstrumenti.ru/akkumulyator_kubicheskiy_12_v_2_ach_dlya_dreley-shurupovertov_1202_makita_192536-4.html
Может расцветка у Makita и определяет совместимость?
Поиском пользовался, в магазин 2 раза писал вопрос - нет ответа. Думаю форумчане скорей помогут.
P.S. Уважаемый модератор после получения исчерпывающего ответа можно будет тему удалить.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.06.2011 в 16:44:24
vovka224 написал : P.S. Уважаемый модератор после получения исчерпывающего ответа можно будет тему удалить.
Зачем удалять, а если другим пригодиться?
vovka224 написал : Makita 8271 DWAE, Makita 8414 DWAE, Makita 8414 DWFE.
Как вариант попробовать узнать какие зарядки к этим аппаратам идут, а уж по совместимости зарядок, определить совместимость аккумов. Ударный Бош не понравился?
vovka224
vovka224
Тамбов
19.06.2011 в 16:56:01
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 14.4-2 понравился, но Емкость аккумулятора 1.5 А*ч -минус Напряжение аккумулятора 14.4 В -минус
Из-за практических и экономических сооброжений хочу использовать совместимые аккумуляторные инструменты. Пока из 6270 чаще использую фонарь. Вчера кран менял в ванной очень удобно фонарь освещал место работы под раковиной
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.06.2011 в 17:02:33
vovka224 написал : Емкость аккумулятора 1.5 А*ч -минус Напряжение аккумулятора 14.4 В -минус
Честно говоря не понятно почему "минусы", 14,4- вольта (бош) предложил потому, что вроде на 12- ти вольтовые моторчики Leshi были нарекания (правда модель другая).
Инструментар
Инструментар
Ковров
20.06.2011 в 12:44:25
Модели: 6271D... 8271D... 8414D... В стандартной комплектации идут с одним и тем же зарядным устройством (193864-0), соответственно контакты у них расположены одинаково, но по этой информации нельзя однозначно сказать что крепление аккумулятора на инструменте одинаковое. В Вашем же случае можно смело утверждать что все аккумуляторы 12В компании Makita разной ёмкости взаимозаменяемые. Это касается Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов. Li-Ion имеют другое крепление. Надеюсь, что в полной мере ответил на Ваш вопрос, если нужны уточнения, спрашивайте, постараюсь помочь.
В дополнение могу сказать: Если рассматривать аккумуляторные дрели-шуруповерты компании Makita с Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторами, то батареи взаимозаменяемы, главное - чтобы вольтаж совпадал. Исключение - 9,6 В разного внешнего вида: классический и "цилиндрический" - аккумуляторы разного внешнего вида взаимоНЕзаменяемы.
n-p-n
n-p-n
20.06.2011 в 13:15:05
vovka224 написал : расцветка у Makita и определяет совместимость?
расцветка обозначает тип (Cd|Mh) и ёмкость (1,3|1,5|2.0|2.6) А*ч
n-p-n
n-p-n
20.06.2011 в 13:21:23
Mutru4 написал : по совместимости зарядок, определить совместимость аккумов
этот метод может не сработать. Многие ЗУ делают более универсальными. Вспомните, хотя бы о мультивольтажности. АКБ разного напряжения прекрасно заряжаются одним ЗУ. И при этом механически не втыкаются в инструмент другого вольтажа...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.06.2011 в 13:31:01
n-p-n не спорю, предложил как первый шаг в решении.
vovka224
vovka224
Тамбов
20.06.2011 в 16:13:38
n-p-n написал : расцветка обозначает тип (Cd|Mh) и ёмкость (1,3|1,5|2.0|2.6) А*ч
Makita 8414 DWAE Тип аккумулятора NiCd - чёрный: ошибка? (должен быть красный?) http://makita.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya_drel-shurupovert_makita_8414_dwae.html
Makita 8414 DWFE Тип аккумулятора NiMH - Чёрный!
http://makita.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya_drel-shurupovert_makita_8414_dwfe.html
Ошибка веб-дизайнера в размещении фотки Makita 8414 DWAE ?
Инструментар
Инструментар
Ковров
20.06.2011 в 17:08:42
Ошибка или неточность это судить только Вам. Тушка модели верная, цвет аккумулятора должен быть: Ni-Cd - красный; Ni-Mh - черный. Описание: тип аккумулятора и емкость вроде все верно. В любом случае Вы приобретаете не по фото, а по характеристикам и получаете товар в полном соответствии с артикулом (то что зашифровано в буквах названия) Однако полностью с Вами согласен в том, что для проверки при покупке удобнее видеть точную фото товара, чтобы потом не возникло вопросов почему цвет отличается.
Инструментар
Инструментар
Ковров
20.06.2011 в 17:26:16
vovka224 написал : Makita 8414 DWAE Тип аккумулятора NiCd - чёрный: ошибка? (должен быть красный?) http://makita.vseinstrumenti.ru/akku...8414_dwae.html
Поправили по указанной Вами ссылке фотку, теперь верная!!!
