Биение биты 4 см 0,8-1 мм. Это нормально или мне просто не повезло?
11.01.2009 в 05:17:14
11.01.2009 в 18:54:30
2 Евгений Вл странная запись. Во-первых, непонятно, что и где люфтит? То ли бита кривая, то ли инструмент в руке трясётся ;) Во-вторых, почему-то крутится только 3 секунды, потом изображение встаёт колом, и ползёт только движок прогресса проигрывания. Бита длинная, насколько я понимаю. Вставлена в hex 1/4" или в зажата в патрон? Инструмент какой?
12.01.2009 в 03:04:44
новый гср....бита длина 4 см.
12.01.2009 в 03:16:58
извиняюсь на депозит залилось не полностью.....Вот более полный вариант.
12.01.2009 в 16:02:12
У старого GSR тоже самое. Уже не обращаю внимания. У GDR посадка биты примерно вдвое глубже, поэтому радиальный люфт практически отсутствует.
Евгений Вл написал : бита длина 4 см.
Судя по вылету, посадка биты неглубокая. Оттого и люфт.
Держатель нового GSR с 25мм битами работает или только с длинными (с "пояском") ?
in my humble opinion
24.11.2010 в 15:39:33
Биение патрона BOSCH GSR 10,8-2-LI (видео).
24.11.2010 в 15:48:58
evgeniy256 написал : Биение патрона BOSCH GSR 10,8-2-LI (видео).
Косяк известный. Сервис говорит, что биения допустимые. У всех новых виденных мной присутствует у кого больше, у кого меньше. Расплата за компактность по сравнению со старым
24.11.2010 в 16:10:24
ArVicBor написал : Сервис говорит, что биения допустимые.
а про визжание редуктора сервис не спрашивали ?
24.11.2010 в 16:47:13
ломастер написал : а про визжание редуктора сервис не спрашивали ?
спрашивали :) Не правильное это визжание, нештатное. Вероятно, это визжание - следствие проблем в редукторе (проскальзывание шестеренок?). Мой ГСР (неоднократно визжавший под нагрузкой), сданный в ремонт по причине кирдыка блока управления, после ревизии был признан больным и на редуктор. Из-за редуктора же и был признан полностью неремонтопригодным. Полученный взамен новый ГСР пока ни признаков визжания, ни признаков биения патрона не демонстрировал. Видимо, идет работа над ошибками.
ЗЫ. Пользуясь случаем - огромное спасибо сотрудникам Представительства Бош за оперативную и действенную помощь в решении проблем, связанных с ремонтом и заменой инструмента (сами мы не местные, а ремонтировались в московском СЦ). В частности - Антону Разумовскому спасибо! (все бы представители так работали!)
24.11.2010 в 16:57:10
ArVicBor написал : У всех новых виденных мной присутствует у кого больше, у кого меньше. Расплата за компактность по сравнению со старым
Хм... Как-то не очевидно насчет "расплаты за компактность". Просто решили сэкономить, наверное. У Mikita DF330 тот же люфт патрона, хотя длина шуруповерта не маленькая, такая же как и у 6271.
24.11.2010 в 17:36:09
evgeniy256 написал : Как-то не очевидно насчет "расплаты за компактность". Просто решили сэкономить, наверное.
+1
Редуктор и у моего любит повизжать на первой скорости. Вылетает под нагрузкой, так и при переключении со второй передачи. Видимо недалёк визит в ремонт...
