T72
T72
20.06.2007 в 17:10:36
Нужна стремянка на замену советсткой стальной, блин восьмикилограммовой. ;)
4 ступеньки, высота верхней ступеньки(площадки) около 90 сантиметров, для дома наверное больше и не надо - потолки 2.67.
Пока выбор из
Kwikkie Centaure ALPOS alp 30 04 alp 32 04
Возможно стоит обратить внимание ещё на какие-то модели, или наоборот стоит остановиться на чем то из этого списка?
В идеале хотелось бы найти алюминиевую стремянку с широкими ступеньками, вроде Квикки приведенной на фото, но это по всей видимости нереально. :confused:
IS
IS
Челябинск
20.06.2007 в 17:30:52
У меня тоже стальная и тяжелая, но я ее ни на что не променяю. Поставил - стоит, не шелохнется. Алюминиевыми пользоваться приходилось, хилые они. Т.е. нагрузку, конечно, держат, но при телодвижениях "дышат". Не глядя работать двумя руками некомфортно, хочется за что-нибудь схватиться.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.06.2007 в 10:28:36
2IS В контору берем только люминивые, вся прелесть в том и есть, что "дышат" и находят все 4 точки опоры, в отличие от стальных. Вес вторичен, хотя тоже рояль играет.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.06.2007 в 11:15:40
пользуюсь квики, легкая у меня 6 ступеней, одной вытянутой рукой с места на место в разобранном состоянии без проблем перенести :) удобно, когда вторая рука занята валиком с краской каким-нибудь
высоту подбирал (для ремонта) - что бы стоя на верхней площадке голова не упиралась в потолок, можно было спокойно стоять
T72
T72
22.06.2007 в 11:21:21
Видел в ОБИ стремянку Hailo с широкими ступенями - тяжелая и дорогая. :confused:
FINN-UGR
FINN-UGR
22.06.2007 в 23:45:14
T72 написал : Видел в ОБИ стремянку Hailo с широкими ступенями - тяжелая и дорогая.
За что и была куплена Hailo SuperStep....полгода пользую....ни чего не дышит, усё чётко...жёстко...вес нормальный...выдерживает нагрузку 150кг, брал с 5 ступенями , и с площадкой наверху, для инструмента, хоть и гораздо дороже, зато всегда всё под руками
Викторыч написал : В контору берем только люминивые, вся прелесть в том и есть, что "дышат" и находят все 4 точки опоры, в отличие от стальных.
О так вот в чём главный козырь дешёвок!....экономим на металле?!...поэтому дешёвые и не брал, так и думал подвох должен быть!
Serg
Serg
23.06.2007 в 03:14:50
Самая классная стремянка, которую знаю - это стремянка дюралевая, сделанная на Самарском авиационном заводе Прогресс, последний раз стоя на самом верху, на общей перекладине, бурил макитой 5001 в стене проломным буром диаметром 80мм и длиной метр, ощущал только легкое неудобство. Причем точно знаю, что делать ее они перестали, а то, что появилось взамен вдвое легче и в 10 раз гаже. Хоть и написано, что нагрузка до 100кг, но 200 держит без проблем.
Викторыч
Викторыч
Томск
23.06.2007 в 12:50:54
2FINN-UGR На счет дешовок и экономии на металле не скажу, у нас в магазинах выбор стремянок небогатый, сравнивать особо не с чем. Работая на объекте я всегда, если была возможность, брал алюминевую стремянку (были и они и стальные, из разряда недорогих, ессно), они не такие жесткие, под нагрузкой слегка деформируются и на неровном полу стоЯт как влитые
IS
IS
Челябинск
23.06.2007 в 17:54:53
to Викторыч
Для электромонтажа и других подобных работ это может и хорошо. Стоишь и не торопясь копаешься в распаячной коробке. А вот с перфоратором с длинным буром прыгать по такой стремянке уже страшновато. Или тяжести поднимать. Например, у меня дома из-за недостатка места рейсмус (весом за 30 кг) зимой хранится на двухметровом шкафу. На своей стальной стремянке я с этой здоровенной коробкой довольно спокойно управляюсь. На хлипкой алюминиевой такой фокус бы не прошел, так как держаться за что-либо нечем, разве что зубами :) Или на работе, на такой же стальной стремянке, нередко приходилось чего-то делать, балансируя на самой верхней перекладине, которая вообще-то ручка.
Викторыч
Викторыч
Томск
24.06.2007 в 13:43:06
2IS Электромонтаж подразумевает пробивание дырок в стенах ;) Рейсмусов не таскал, а перфом изрядно поработал, с люминьки, ИМХО, значительно комфортней, но каждому своё. На перекладине тоже доводилось, хотя это и изврат и нарушение ТБ :(
Serg
Serg
24.06.2007 в 14:37:37
Викторыч написал : На перекладине тоже доводилось, хотя это и изврат и нарушение ТБ
Да я все понимаю... :(
