Есть ли на форуме обладатели такой отвертки ? Andrew Nik, если я не ошибаюсь , то у Вас есть такая , верно ?
Хочу узнать о ней больше , чем выдаёт стандартное описание на сайте . Как работает реверс на ней ? Зеленые вставки в рукоятке мягкие или подобие пластика ? Есть ли люфт ? Удобно ли в руке лежит ?
alexx113 написал :
У меня есть такое. Единственный на мой взгляд ее плюс - это бесшумная трещетка.
минусы (возможно субъективные)
нет фиксации вала. Переключатель реверса либо влево, либо вправо.
ИМХО рукоятка маловата - на рукоятке умещаются три пальца ладони, а указательный лежит на корпусе.
за такие деньги можно было сделать другой механизм битодержателя, например rapidator
зеленые вставки - пластиковые на ощупь. ИМХО не стоит она тех денег какие просят за нее в штатах.
в тесном углу ИМХО ей крутить неудобно из-за угловой рукоятки...
PS. Мне нравится Wera 817/R а из трещеточных FACOM ACL.1APB и Stanley 0-68-010
Купил я ее потому что увидел у монтажников, приезжали к нам на Байконур на узел связи ставить стойку HD-телевидения. Смотрю, раз работяги (по результатам работы - правильные, и не шибко богатые на инструмент) пользуются - значит вещь востребованная ими и стоит внимания. Также был впечатлен бесшумной работой трещотки.
Минус, по мне - тугое переключение реверса. Отсутствие среднего фиксированного положения не напрягает.
Рукоятка толстоватенькая и коротенькая. Вся ладонь не помещается, но учитывая что при затяжке обычно "центруешь" вдоль жала указательным пальцем, то для трех оставшихся места хватает - нормально.
Сам узел битодержателя немного погромыхивает-люфтит относительно пластиковой рукоятки, но не напрягает, не "по-китайски".
Зеленые вставки у меня все же ощущаются как резина, а не просто пластик.
Рапидаптор, имхо, не вставили специально - для уменьшения габаритов, чтоб пролазило в более узкие места.
А, собственно, чем этот хуже рапидаптора? Держит так же мертво, единственно - надо оттягивать и ПЕРЕД вставкой биты.
Вообще, угловая рукоятка вещь нужная. Никаким шуруповертом так точно момент затяжки не угадаешь как рукой. В некоторых случаях это очень важно.
Топтоп написал :
Но это все обычные прямые. Смысл угловой в большом моменте затяжки.
Andrew Nik написал :
При таком коротком стержне у wera - имхо диаметр битодержателя не настолько критичен - можно вставить более длинную биту.
Сравните со stanley 0-68-010. (у стенли бита фиксируется намного слабее, но с учетом цены и доступности имхо без вариантов)
На мой взгляд наличием рапидатора могло бы хоть как-то оправдать непомерно высокую цену отвертки.
Топтоп написал :
+10 Добавлю еще, что биты с проточкой в обычном Веровском битодержателе держатся не очень(есть небольшой осевой люфт), чего не скажешь о Рапидаптере, там все нормально. Поэтому, если именно Вера, то:
или если не жалко денег, такая же, но в наборе с битами и сумкой. Биты держит мертво. А если не дорого и качественно, то выше указанная Стенли. У меня она года с 2004 и живая до сих пор, причем в прекрасном здравии. Д и вообще ее когда в руки возьмешь, понимаешь; Да-а-а, ее точно хрен сломаешь...
Парни, я не понял, вы придуриваетесь, или реально не понимаете разницы между прямой рукояткой и Г-образной силовой?
Никак нет!!! Ваше высокоблагородие. Просто усилие со Стенли можно передать не намного меньше, чем с Г-образной Верой, а стоит других денег. А если усилие нодо поболее, то тут работа для шуруповерта уже... Я просто хочу сказать; что лично на мой взгляд, она не стоит этих денег. Даже у Чада. А уж про наши цены... То тут просто, нет слов...
Andrew Nik, отчего-ж - если подтянуть крепеж - то этот процесс кратковременный, а если затягивать-закручивать (например, в плотную древесину длинный саморез) - то рука быстро устанет на Т-образной ручке, и момент при использовании ключа поболее будет. Понимаю, что это субъективно, но для себя я решил так, а прочим мастерам - как кому удобнее. Резон в мою пользу еще и в том, что силовой битодержатель легко используется в качестве обычной отвертки при энергичном заворачивании, шестигранник не мешается, а вот Т-образная рукоятка иструмент только для силовых заворачиваний.
В случае силовых закручиваний можно дать приличный момент, а комбинация плоской трещетки, кардана и разной длины удлинителей с битодержателем позволяет подлезать часто в очень труднодоступные места.
Если его нет, тогда у меня с собой лезерман Чардж, который я могу использовать и разложенным на 180 градусов - как длинную отвертку, и на 90 градусов как силовую рукоятку.
alzem написал :
я представляю как там все жестко люфтит
во первых, все девайсы именитые и с подгонкой-качеством-фиксацией все тип-топ.
во вторых - никогда еще не приходилось соединять все показанное в цепь. обычно - головка удлинитель трещетка (или вороток) люфты практически незаметны.
Ложечка дегтя, правда, есть: трудно крутить шлицы или кресты - трудно создать должное усилие вертикальной фиксации. А торксы или шестигранники - в охотку.
Лок написал :
даже на кабо не получилось создать нелюфтящей конструкции
Лок написал :
соедините и покрутите, искусственно создав трудные условия мне не понравилось - трещетка -удлинитель3\8-переходник 1\4 головка на 10 . дальше не экспериментировал - не понравилась сооружение
Лок написал :
монолитности и нет. а люфты минимизированы
а вот когда начнешь работать в труднодоступных местах и оснастка будет отваливаться от общей конструкции (либо зацепится за че нить, либо на болте останется)- вот тогда и начнется взрыв мозга. Ничего против не имею - но теперь это не для меня подобные сооружения
alzem, Если вы опасаетесь потери оснастки - можно выбрать изделия с кнопкой, не утопив которую, вы не расцепите вороток или удлинитель с головкой (50 кг усилие срыва). А если вы возьмете отвертку с длинным стержнем и попытаетесь что-то с усилием закрутить-открутить, то обратите внимание, что стержень пружинит на сворачивание.
alzem написал : Лок, я говорил конкретно за Ваше фото "сооружения" в посте 1718 - не думаю, что там есть переходники и карданы с кнопкой для фиксации.
Так я этого и не утверждал. Перечитайте мой пост.
Что касается моих изделий - то шарики фиксаторы там достаточно тугие, чтобы случайно потерять. (С 2006 года прецедентов не возникало)
На работе у меня лежит детище отечественного отверткостроения - отвертка под свои биты с перекидной скобой и трещеткой. Вот это силовая весчь. Жаль только все ее биты стерлись... Наверняка ведь видели... У отца была такая в 70-х годах... А я позднее такую купил, в 90-х. Сделана уже была чуть получше, но сталь на битах - не очень...
Сделаю фото - выложу.
Топтоп написал :
У меня тоже такая была пистолетного типа. В двухцветной коробке набор (бежевый верх, черный низ). Там еще один буравчик был в виде биты. Тоже брал в 90-ых. Г...но полнейшее. Биты (полностью слизанные) хранил долго, но потом вроде выкинул. Слизывались быстро.
И ничего там особо силового - Wera Г-образная посиловее будет.
Я дарил такую отцу в деревню. У него там много старья ржавого, с мотоблоками возится и т.п. так что ударная пригождается.
Вроде юзает плотно, пока не жаловался что сломалась
Вещь могучая, тяжелая, монилитная. Сделана качественно. Жало - не пластилин.
Антивандальная вещь, стопроцентной защиты от дурака, конечно же не придумано, но здесь она, по моему, максимально возможная.
Уже несколько раз выручала со старым крепежом, да и просто что-то поддеть, поджать с усилием можно использовать.
radiofox написал :
Кто-нибудь пользовался Верой черно-желтой, таким набором?
Я посоветовал бы еще посмотреть в сторону Felo Ergonic в качестве альтернативы...
Когда выбирал силовые отвертки, то остановился в итоге на Felo Ergonic (410, 412 серия).
Ручка мне показалась более "хваткая", в руке лучше "лежит". Короче приятственная вся такая.
Но в коллективе это и минус дает, т.к. всем начинает сразу нравиться, хоть радиомаяк на неё ставь))
По цене они примерно в одной категории ...
Топтоп написал :
Диаметр юбки битодержателя у угловой Веры - 14 мм, у рапидатора на 817R - 15 мм
Будем называть вещи своими именами. У угловой Веры тоже рапидаптор, но в "индустриальном" полнометаллическом исполнении юбки и его надо оттягивать перед вставлением биты. А фирменная фишка рапидаптора - мертвое удержание вставленной биты - сохраняется.
Эстетически мне больше нравится металлический.
Пластиковый чуть практичнее, т.к. биту вставлять можно одной рукой.
Я бы не назвал это оттягиванием, а скорее толканием юбки вперед, от себя.
У Facom диаметр юбки 11мм - и она действительно оттягивается к себе и работает так же как рапидатор у Веры - биту можно вставлять одной рукой.
Вчера стал обладателем такого универсала для домашнего хозяйства.
Wera Kraftform Kompakt 27 RA (за снимки извините, по видимому не хватает знаний и техники в этой области, в отличии от Andrew Nik :confused
Зеленые вставки эластомер (резиноподобный), кнопка открытия на вершине - пластик.
Из штатов товарищ попутно в свою посылку догрузил, но бралась с Амазона, у Чада на 10баксов дороже.
Novyi написал :
Корпус трещёточного механизма металл или пластик?
Да, метал. Литье великолепное.
Изготовлена в Чехии, похоже Wera скоро все производство отверточное туда переведет, так как есть еще кучка отверток Torx и для точной механики, все от туда.
А как эргономика? При использовании пальцами не задевается, не переключается режим вращения? Уж очень близко кольцо трещЁтки находится к большому и указательному пальцам в обычном хвате. Или это кажется?
Тоже нужно какой-то приличной отверткой с реверсом укомплектоваться, присматриваюсь.
zholin написал :
Ну, руки у нас у всех разные. Скажу за себя, мне Веровские рукоятки нравятся, удобные. С данной отверткой ни каких проблем нет, пальчики сами ложатся в самое худое место.
се написал :
Рекламный ролик Бакко с тестированием отвёрток.
Из этого рекламного ролика можно выкинуть все, кроме моментоизмерителя и отверток. Да и сам тест некорректный. В общем-то одного класса факом и вера сравнились с мощной двуручной Бакко! Ясен пень, кто в лидерах! Отвертки из разных весовых категорий и назначений. А вот сравнить охапку одноклассников разных производителей - было-б интересно. Факом про-твист, или Хацет тринамик ультра? Штальвилле 3к-дролл, или Штальвилле Дролл+?
radiofox написал :
Я вот истории брендов совсем ничего не знаю и не могу понять, почему у них там Craftsman так дешев.
В описании сказано, что сделано в США, стоит как у нас Китай, выглядит кондово и по американски вполне. Кто-нибудь в руках держал их?
такого производителя не держал но похожие ручки видел и крутил такими имхо г.....
неудобные мозоли натирают, самые удобные ухватистые ручки отвертки форсе из тех что у меня есть...
Dikiy написал :
Подводный камень в вашем утверждении прячется в словах "похожие ручки видел...". Есть в биологии понятие мимикрия - это когда насекомое имеет раскрас, скажем, "под осу", таковой не являясь. И многие птицы опасаются ее есть, люди опасаются, животные не связываются.
К чему я это говорю - у Snap-on'a есть серия отверток, которые мне нравятся больше всего.
внешне простые ручки, дешево выглядят. А удивительно ухватистые и прочные. И заметные. Попытки скопировать - пусть не ручку, а принцип - часто провальные, хотя выглядят объекты мимикрии "почти как настоящие".
Что касается Крафтсмана - мне тоже не довелось видеть их в живую. Но внешнее сходство с дешевым Китаем пока не повод говорить о их неудобстве.
Отвертки Klein-tools очень удобные при внешней похожести на... см. выше.
Что касается Форса - я ими не работал, но запросто может быть что они честны в работе как по удобству, так и по стойкости и не заставляют пожалеть о покупке.
radiofox написал :
Очень приличный бренд практически отсутствующий у нас в магазинах.
Возможно вы смотрите на бытовую серию, которые есть в ассортименте у многих производителей.
Отсюда и низкая цена и скромный вид ручек.
Dikiy написал :
У меня Форс в машине-вместо битыДля меня эти ин-ты поудобней будут.
Dikiy написал :
С похожими ручками мне в наследство осталось несколько килограмм, правда работать ими не очень удобно. Правда, Лок говорит, что иногда в простоте скрывается удобство и я ему почему-то верю.
BSmaster написал :
Возможно и так, есть и дороже, конечно. Может и возьму себе "пролетарский" комплект на пробу. Надо подумать.
Я спрашиваю про 810-ю серию. Очень много хороших отзывов про инструмент Hazet, а про эту серию отверток ничего толком нет. Упоминание о ней есть только в специальной брошюре Hazet SWW-2012/2013 (под артикулом 810SPC/6), в основном каталоге их не нашел .
Не, про такие кооперационные завязки я не знаю. Увлечение Хацетом было с 1998 по 2005 года - в этом интервале я купил отвертки серии тринамик, комбинированные ключи серии 600N, головку 1/2 на 19 и Г-образные шестигранники. А с 2002 года - когда появились новые отвертки, аля-штальвилле 3к-дролл, менее удобные предыдущих, более усредненные, где марка была не выдавлена, а написана черной стирающейся краской - интерес к Хацету стал угасать.
Это мой субъективизм и ни в коем случае не догма. Но весь имеющийся у меня Хацет - тот, немецкий, происхождение которого и высокий статус не подлежат сомнению.
Соглашусь, на отвертке нигде нет надписи о стране производства, да и в каталоге не обозначены, что изготовлены в Германии. А по поводу сотрудничества Hazet с Felo очень интересно:
Стержни обеих как близнецы, только форма жала немного разная.
medal написал :
Это, как?
FELO точно делает для LUX, вот те точно близнеци во всём.
А вот HAZET сам не промах, сделает всё, что угодно.
И по ручкам сходство с другими производителями вовсе не угадывается.
Держу их в руках, при пристальном рассмотрении такое чувство, что стержни этих отверток сделаны одним производителем, но это лишь предположение. А вот ручки разные, не спорю. Но мне тоже мало вериться, что Felo делает для Hazet.
се, брал с коробкой. Штрих-код на коробке немецкий - 4000896158706. А сзади внизу только HAZET-WERK-Hermann Zerver GmbH & Co. KG и почтовый адрес с телефонами. Остальное на коробке - восхваление компании.
medal написал :
Такое может быть. И раньше было, когда узкоспециализированные "отверточники" (SKG) поставляли готовые стержни другим производителям. Во время глобализации часто это бывает выгоднее, чем делать самим, а коль скоро у Фело основное направление именно отвертки, то заказ стержней вполне возможен.
medal написал :
Помогите разобраться с отвертками Facom старой серии. Они были с черной ручкой Нажмите на изображение для увеличения. Название: facom1.jpg Просмотров: 2 Размер: 114.7 Кб ID: 373977 и с красной Нажмите на изображение для увеличения. Название: facom2.gif Просмотров: 2 Размер: 116.4 Кб ID: 373978. Чем они различаются?
Красные серия Ergotwist ручки не маслостойкие, черные серия Enduro, стержни вроде прочнее и ручка маслостойкая.
