26.09.2008 в 01:24:36
помогите переделать аккумуляторный шуруповерт на сетевой. если это возможно без потери мощности!!
KirSp
KirSp
26.09.2008 в 01:54:24
Ищи в продаже (радиотехнические магазины) или заказывай через И-нет импульсный блок питания соответствующего напряжения и тока.. думаю хотябы половины от ёмкости аккумов. Если аккумы 2А/ч, то БП должен держать до 1А, хотя можно поэкспериментировать и с менее мощным, особенно если есть под рукой.
Может можно как-то использовать элементы ЗУ.. но нужны его параметры.
Serg
Serg
26.09.2008 в 02:42:14
KirSp написал : импульсный блок питания соответствующего напряжения и тока.. думаю хотябы половины от ёмкости аккумов.
Не половины, а как минимум на пять умноженной. А то 12Вт не хватит даже чтобы провернуть шпиндель...
KirSp
KirSp
26.09.2008 в 03:46:55
Я говорил половину ПО ТОКУ!! (от числа Ампер/часов аккума), а не мощности.
leonvn
leonvn
Новотроицк
26.09.2008 в 06:19:11
блад написал : помогите переделать аккумуляторный шуруповерт на сетевой. если это возможно без потери мощности!!
В вашем случае, ИМХО, стоит купить новый аккумулятор, удобнее и дешевле обойдется.
KirSp написал : Если аккумы 2А/ч, то БП должен держать до 1А,
KirSp написал : Я говорил половину ПО ТОКУ!! (от числа Ампер/часов аккума), а не мощности.
Вы совершенно не понимаете в том о чем говорите, так что лучше промолчать, а то человек зря деньги потратит, послушав вас.
Холостяк
Холостяк
26.09.2008 в 09:42:13
leonvn написал : Вы совершенно не понимаете в том о чем говорите, так что лучше промолчать, а то человек зря деньги потратит, послушав вас.
+1
блад Эта тема здесь обсуждалась уже,поск рулит...но Вы не указали вольтаж шурика. А так для нормальной работы инструмента должно быть ни как ни 1 ампер ;) как рекомендовал KirSp ...лучше 10
26.09.2008 в 22:11:40
Холостяк написал : А так для нормальной работы инструмента должно быть ни как ни 1 ампер как рекомендовал KirSp ...лучше 10
20А... Не ошибётесь...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.09.2008 в 22:29:52
2блад
если 12в - в комп его воткнуть :)
Serg
Serg
26.09.2008 в 22:46:28
Мощность есть произведение напряжения на силу тока. 12Вт - это смешное значение даже для аккумуляторной отвертки.
Аккумулятор емкостью 2Ач легко может отдавать ток 10-20А (разумеется непродолжительное время) поэтому блок питания должен быть мощный, ампер на 10-20, в зависимости от вида шуруповерта.
*Pasha*
*Pasha*
26.09.2008 в 22:52:10
Alex___dr написал : 20А... Не ошибётесь...
--точно так, даже стоит запасик сделать. Кроме этого, однозначно придется учесть падение на подводящем проводе, т.е. придется вводить в БП обратную связь, чтобы стабилизировать напряжение на клеммах шурика, а не на клеммах БП. Из практики - на медном кабеле 2*5 длиной метров 5 до шурика при средней нагрузке доходит 7в(41% остается в кабеле).
12в Макита. Штатный аккум - 2АЧ
26.09.2008 в 22:55:32
шурик 12 вольтовый девольт, аккумулятор 1,3Ач, аккумулятор у нас стоит почти, как новый шуруповёрт в комплекте!
