#2695875
пардус написал :
Так я ж про этот снимок и пишу, по правилам должно быть со стороны коельной правая-подача, левая-обратка, а тут перевёртыш получится
С вентилем тоже серьезно получилось
POG65 написал :
так это как его, а предохранитель, чтоб не трогали лишний раз
Viva la KUBAN!!!!!
Из раздела-"нарочно не придумаешь"-а не спецально-получилось
DED написал :
В моём Матриксе, батарейки находятся в одном корпусе с крутилкой затемнения. И даже кнопочка есть , их тестировать.
С Вашей подачи проверил - у меня тоже. Только без кнопочки Только они приварены точечной сваркой к клеммам, но хоть фильтр курочить не прийдется. Батарейки одинаковые, 3 В, CR2330.
Ота, оказывается, скока среди нас владельцев "вечных" масок "на солнечных батареях"...
ASN написал :
Вечные только "Кощеи Бессмертные" были - пока все не прознали про яйца..
7351 написал :
А почему такая чистота?
Не хочу так свой девайс полировать... наклейки стерлись... Да и не нужны они мне...
POG65 написал :
В отношении к инструменту - странный вопрос (для меня).
7351 написал :
Просто показалось, что как в магазине... При продаже...
Тоже стараюсь "в кучу инструмент не складывать", но так идеально содержать - не получается. Мои поздравления.
Я себе, взамен безвременно усопшего "Корунда", некую маску "Aurora" взял попытать счастья...
Два сменных литиевых элемента питания, по одному в каждом регуляторе. Здоровые такие "таблетки", раза в три толще элементов 2032. Меняются легко, по принципу "сунул вынул и пошел".
помогите ребус решить! есть закладная, к ней торцом ставится столб. укрепляется 4-я косынками. вопрос - косынки к углам столба варить или к плоскостям? сам столб варить к закладной имеет смысл?
T-Bird написал :
T-Bird, прямого ответа нет: слишком много неизвестных. Обычно предпочтительнее - особо при тонкостенном профиле - рёбра по углам. Либо возьмите круглый столб! ^_^
T-Bird написал :
Размерчики давай и закладных и прочего-а мы уж покумекаем..Как говорится(повторюся):одна голова хорошо-а форум лучше.
T-Bird написал :
Можно и 8 -и к углам и к плоскостям..
T-Bird написал :
Конечно лучше приварить(наверно)
ribakow.fthj написал :
Угу, так и надо,
Все зависит от того, что хотите от столба
Viva la KUBAN!!!!!
Всем привет.
В связи с "неожидано начавшейся для меня зимой" есть нужда срочно сварить обогреватель на тосоле с тэном.
Если кто что подобное делал то поделитесь.
Или пошлите куда
brodiaga29 написал :
Или пошлите куда
Посылаю:
Посылаю:
Чё так далеко
тут ближе
в 26 сообщении аж рисунок
Viva la KUBAN!!!!!
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
А тосол чёрную трубу не разъедает?
Сытый конному не пеший!
T-Bird написал :
От стенки трубы зависит и от боковых нагрузок. Трубу лучше приварить к закладной, но если столб уличный , то верхний торец закройте от осадков.
Tomkol написал :
Ни разу такого не видел.
Пытаюсь найти нечто похожее на это
но не вижу пока
P.S Блин,не мог рисунок вставить пока не ужал его так что теперь его не видно.
пардус написал :
тут ближе
Попытался трехмерно изобразить без передней стенки. Так?
Tomkol написал :
Так?
Если вы это мне то нет.
Я хочу пустить трубу по периметру помещения
Так с увеличением по клику можно..
Что-то плохо у меня увеличивает.
Не, я тот рисуночек, что по ссылке, пытался объемно представить.
Проще всего сделать из трубы кольцо по периметру помещения, в разрыв которого вставить насос типа того, который в котлах автономного отопления используется. Без насоса циркуляции не будет. Ну и расширительный бачок не забыть.
Tomkol написал :
Разрыв нужен на против входа чтоб не делать порожек.
Tomkol написал :
На одной прежней работе стоял 50литровый балон пропановский,в него Тэн запихан и трубы с небольшим подемом. Ни какой верхней подвоки с нижней обраткой. Ну и без насоса естественно.
Это скока вам тосола надо будет-чтоб заполнить систему..
Tomkol написал :
Без насоса циркуляции не будет. .
ОЙ-ЛИ?
Были опыты изготовления, но давно. И считаю это пустой тратой времени и денег. Как говорится - "чудес не бывает". Сколь выделяет тепла ТЭН, столько и от тосола(воды) получите. Так ,что для замкнутого обьёма не стоит городить огород. Тосол(вода) даёт плюс, если тепло надо развести по большой площади или в соседнии помещения.
Зря я столько лет баранку крутил...
Ну, тогда возьмите металлопластиковую трубу, сложите её петлёй вдвое. Вот и получится что она начинает идти от двери вдоль всех стен, а когда доходит до второго края двери, то заворачивает и идет той же дорогой обратно.
Теплоотдача у металлопластика хорошая.
дА изачем по периметру?Сделать как обогреватель..
DED написал :
Так мне это и нужно.
А по своеу не знанию могу получить от жидкости тепла меньше
DED написал :
Тосол, насколько я понимаю, нужен для того, чтобы трубу не разморозить, поскольку отопление будет включаться только на время нахождения Бродяги в контейнере.
Для равномерного распределения тепла. И так как планируется почти от самого пола то еще чтоб пол грела.
Tomkol написал :
Надо было утеплять-а потом маты ставить-теплый пол-теплые стены-теплый потолок..
Tomkol написал :
Это точно.
DED,просто так обозначил теплоноситель.
Мне надо сделать побыстрее.
Пото когда обживусь многое что сделаю
есЛИ побыстрее-то спиральку помощнее-и вентилятор к ней ..или готовый обогреватель приобрести..
А меньше не получите. Закон передачи энергии действует везде. Мы в своё время перешли на печное отопление гаража, так как при работе ТЭНа сварочник не тянул толком. У вас помоему тоже не айс с напругой.
Нужно именно водянное. У знакомых дом сгорел от тепловентилятора.
По быстрее имеется в виду не так как при капитальном обустройстве
DED написал :
Как говориться заставь дурака... у меня свободно может получиться так как без знаний и чужого опыта можно такого нахимичить...
P.S Ладно,пойду я. А то и так тут флуд развел.
Буду на бумажке прикидывать,и может что в интернете нарою.
Всем пока
ОЙ-ЛИ?
А что - без перепада высот будет циркуляция? Но если даже какие-то намеки и будут, то с насосом теплоотдача будет равномернее по всей длине трубы и расход электроэнергии будет меньше при той же температуре внутри помещения.
Мой знакомый у себя в частном доме имел разводку отопления самотёком, так кочегарил воду до температуры 90 градусов, чтобы в комнатах было + 25 (маленький ребенок у него был), а когда поставил насос, то теперь для достижения той же температуры нагревает систему до +60-65.
Tomkol написал :
Я не знаю зимних температур Архангельска, площади гаража, его утеплённости, но думаю , что после обеда уже там будет можно тусить.
Но только не УФО. Эта холера хоть и греет неплохо, но смотрел передачу, в которой ученые рассказывали, что волновое излучение от этой штуковины как-то создает в мозгу человека свободные радикалы или еще что-то в этом роде. Короче - вынос мозга делает. И еще говорили, что УФО были разработаны для обогрева промышленных цехов и складов. Минимально допустимое расстояние до человека - не менее 8 метров. А по телеку рекламировали у нас раньше, что сын привозит родителям УФО в подарок, и они такие старенькие и продрогшие садятся на диванчик прямо под излучатель и кайфуют в тепле.
Tomkol написал :
Насос дает более ранию теплопередачу теплоносителя.
Tomkol написал :
Речь шла не о перепаде-а о насосике..что без оного мол циркуляции не будет-это как сделать..
Tomkol написал :
но смотрел передачу
Если всему верить что по телеку покажут-то не только в магазин за продуктами не захочется -а жить тоже..
Tomkol написал :
Но только не УФО.
А что за УФО?
У меня инфокрасный.Купил с дуру.С дуру так как когда прочитал до скольки градусов(260 если не ошибаюсь) греется пластина и поняв что основное это тепло греет потолок так как обогреватель потолочный то прозрел.
Tomkol написал :
...как на югах..с бронзовым загарчиком.
так отражатель и вентилятор к нему-..
Как вариант.Но теплый воздух загнать с потолка в низ гараздо труднее чем с низу в верх.
Да и если каждую покупку доробатывать то легче саому делать
да...или покупать то-чтоб не дорабатывать после..
достаточно потолок контейнера хорошо утеплить (например, сверху газосиликатными блоками заложить и плёнкой прикрыть), и тогда всё тепло с потолка (ему некуда деваться) польётся на пол инфракрасным излучением, равномерно обогревая пол и предметы.
Tomkol написал :
Бряхня СМИшная вынос мозгов делает. Костры, печки и мангалы тоже интенсивное (рассеянное) инфракрасное излучение испускают (но это совсем не то, что не ультрафиолетовая очистка).
steppe написал :
А что тогда о сварочной дуге говорить, или о тех, кто на металлургических комбинатах работает всю жизнь - получается, что все сварщики и металлурги с "вынесенными" мозгами
А жители южных стран.....
7351 написал :
Такие типы могут представлять опасность для планнов СМИшников (имхо).
Опять "Остапов" понесло?
"Тебя бы так пронесло", - подумал Штирлиц...
Tomkol написал :
А у Вас красиво получилось, ножки приделать ну или кронштейны чтоб на стенку вешать и на продажу можно
ну тогда простейший из куска 200 трубы под аристоновские тены, сверху, снизу заглушки, в них по 4 штуки стальных резьбы 1 1/2 дюйма кажется вот вам и электрокотел с регулировкой чем холоднее, тем больше тенов подключаете, кушать правда будет сильно. А от него уже разводку кинуть как душе угодно
Viva la KUBAN!!!!!
пардус написал :
А чего это?
А чего это?
Это Tomkol, на 343 странице обогреватель начертил, а я модернизацию предлагаю
Viva la KUBAN!!!!!
пардус написал :
Аааа...Это он в 3D рисовать учился...
Я блин три года пытался в архикаде научиться работать, плюнул, обычные чертежи от руки быстрей выходят
Viva la KUBAN!!!!!
пардус написал :
я в нанкаде посмотрел 1раз и тожать плюнул на это дело..мне то не больно и надо..
Malevich написал :
ага, вчера как раз шел по городу - все рекламные стенды на круглых столбах и 8и косянках
мой столб - 3мм стенка будет(минимум)
закладная - порядка 20*20*0,8 см, столб - 8*8*0,3см высота порядка 2метров.
DED написал :
стобл уличный. нагрузка - калитка, килограмм 30, рычаг - порядка метра.
пойду-ка еще погляжу как стенды ставят на улицах
T-Bird написал :
Зависит для каких целей столбик и какая у него высота-т.е.какие нагрузки на него и как..А так конечно-чем крепче -тем надежней..Я когда стойки под навес делал тоже в разных местах подсматривал -что и как-ну и от себя немного добавил..
T-Bird написал :
Я думаю такие вещи лучще без закладных-а в ямку бетонировать-хотя не настаиваю конкретно на энтом...не спорю..потому что нагруз не только сверху(под весом калитки)-но и раскачивать будет...если конечно связка сверху(над калиткой) то может и не так страшно..
POG65 написал :
Два дебилоида выясняют чей держак круче
Да ладно, надо же ребятам и отдыхать иногда от непосредственно сварки
Кстати, вот пример того, как можно сильно сэкономить на компьютерных эффектах в кино - надо то всего пару железяк и один мощный сварочник - и ПАНЕСЛААСЬ
Налево наС.рать , направо наС.рать - хорошо с перепою мечом помахать
chico63 написал :
Эти - просто му_илы Еще раз посмотрел сейчас советы Стива. Доходчиво парень все-таки обЪясняет. Многие моменты сразу не уловил.
На улице - минус десять... Утречком было попрохладней Короче говоря, знакомиться с новоиспеченной розеткой не пошел. Прикупил немного пивка.
POG65 написал :
Эх! Хорошо!
Viva la KUBAN!!!!!
пардус написал :
Эх! Хорошо!
Конечно... Слякоть хоть закончилась Только масочка от выдыхаемого.... запотеет.
POG65 написал :
Бррр...Капец.У нас пока еще плюс 8
valekc написал :
Бррр...Капец.У нас пока еще плюс.
У нас тоже сейчас ПЛЮС ... один градус :yu
Пойду поварю тумбочку-подставку под инвертор вот в этот простеночек, пока минус 10 не стукнуло
Вторые ворота доделал - ЛЕПОТАаа
Осталось только замочек-защёлку врезать, подходящий по дюзайну
POG65 написал :
Я уже и не сосчитаю, сколько раз смотрел. Особенно первый год, пока вникал в суть сварки. Поварю, рассмотрю свои швы, приеду домой, включаю фильм и сравниваю что я делал так, а что нет. Потом опять новый цикл.
valekc написал :
Вот блин-живут же люди,только я как хрен на блюде.
POG65 написал :
Дааа -не помешает после трудов на морозце...
POG65 написал :
в каком месте такой дядька советы раздает? интересно посмотреть
Der Kaffee mit den Sahnen
Tomkol написал :
Счас лучще чем у Стива наверно выходит..
Andrej Eirig написал :
забесплатно..
забесплатно..
как бы сам денег не беру за совет
Верно..Раздаем советы-но бесплатно..Бесплатно раздаем только советы...-так лучше.
так все таки о ком речь и где посмотреть
сылкой чего тне выходит-вот найдите это:Видеокурс Электродуговая сварка 1часть/ArcWelding part1″ Стива Блайла (Русские субтитры)..Там помню на всю ночь включали перекачивание..
ribakow.fthj, спасибо
на нашем mastercity форуме его нет, я так понял
Стива Блайла нет-зато остальных много..
Ветка есть соответствующая. Я там выкладывал
Вот тут еще другие интересные ролики
Стива Блайла
так необходимо пригласить
Tomkol, ок
Мужчины! Уймитесь! Форум - не чат. Есть аська, М-Агент, скайп. Общайтесь в он-лайн, устраивайте конферец-общение. Или в личке общайтесь.
А тут не надо.
Сварочная маска хамелеон WH4000,WH7000,WH8000,WH9000.Какая между ними разница,и о чем говорят эти цифры?
valekc написал :
Так у них материал масок разный, время сработки разное, масса тоже
Viva la KUBAN!!!!!
valekc написал :
точно бы знать кто их главный производитель
пардус написал :
...А цена одна что ли?
Производитель КОРУНД,а страна настолько известна-что не стоит ее упоминать..
а точнее если знаете?
Да в поиск введите-там много...вот например:
valekc написал :
лучше бы взять последнею модель 9000, не знаю каким образом это можно проделать в магазине, убедится бы в том что бы корпус маски что бы не просвечивался
