Tomkol, Вы как-то писали, что стержнем от батарейки разогреваете детали, как Вы закрепляете его в держаке? И можно ли этим грифелем резать/прожигать металл?
Mutru4 написал :
Стержень от батарейки прямо в держак зажимал. Кстати, только на прямой полярности им надо дугу создавать. На обратной очень быстро сгорит.
Тонкий металл наверное легко прожигать будет, но я не пробовал. А на толстом ямки реально выжигает в процессе нагревания.
johnlc написал :
бывает и пахнет бывает и нет - от производителя зависит у меня есть и мало пахнущий и такой что воняет еще две недели после нанесения...
Могу дать наколочку БТ-577 Profilux партия 516, литровая прозрач бутылка. Бралась в Ашане гагаринском. Не могу сказать чтобы он сильно пах, тем более разил так чтобы падать. Обычная эмаль ПФ пахнет не меньше.
Поеду возьму литра четыре в запас. Им и дома можно многое покрасить, те же откосы под окнами, и много куда применение найти для гидроизоляции, да и на садовом участке пригодится.
хигэ, на вскидку дугу короче, вопрос с током открыт(ИМХО визуально многовато), посоветовать в этом вопросе сложно. много сопутствующих факторов. В подобном случае начинать варить с детали на гайку. Прихватывать можно с болтом, легче выставлять. Можно и варить с ним, резьбу можно защищать фольгой(алю/медь). если легких не жалко. можно асботканью, вариантов много
Weld написал :
току однозначно многовато, но на меньше пока плохо получается, как ни как мой стаж всего пол пачки электродов (суммарно, из разных пачек пачек почучуть) да и за последние полгода первый раз варил
Weld написал :
конкретно химию процесса не изложу, я не химик.
Кто же инициирует «антиасбестовый психоз»?
Те, кому это выгодно. Запасы асбеста в мире сконцентрированы в нескольких странах: России (первое место по запасам и по выпуску), Казахстане, Бразилии, Зимбабве и некоторых других. США вынуждены импортировать асбест из Канады. Неудивительно, что американские химические фирмы со своими якобы безопасными заменителями сами хотят заполучить те немалые деньги, которые идут на закупки асбеста. Опять же цены: тонна асбеста для тормозных колодок стоит 400 — 600 долларов, а тонна его заменителя кевлара — 22 тысячи. В тех же США не столь давно расходовали в год 20 миллиардов долларов бюджетных денег на удаление асбестосодержащей штукатурки в школьных зданиях — под лозунгом «защиты детства». Представляете, какой это куш для строительных компаний? В погоне за прибылью лоббисты добираются до самых верхов, и, увы, во многих странах они одержали победу: асбест запрещен в Германии, Франции, Норвегии и других странах. Паника дошла и до России. В Москве стоят два завода, выпускающие сантехнические кабины для сборных зданий, — проектировщики по принципу «кабы чего не вышло» отказываются давать «добро» асбестосодержащим материалам. Абсурд! Тем более, что, по нашим многолетним наблюдениям, уральский хризотиловый асбест гораздо менее вреден для здоровья, чем амфиболовые асбесты, добываемые в других странах.
хигэ написал :
возник вопрос - а как правильно гайку приварить?
Вы старайтесь варить втыкая электрод в самый угол и просто точками, секунды по 3 зажигая и гася дугу, равномерно поворачивая конструктив , желательно таким образом располагать его, чтобы следующая намечаемая точка находилась вверху и точно в лодочке.
Гайку обязательно при подобной приварке притягивать болтом с противоположной стороны. Потом немного отшлифуете кольцевой шов 125-й болгаркой с 6 мм зачистным диском.
Тогда у вас всё будет получаться примерно так, как и у меня
вот на этих фотках 12, 26, 45, 49, 50 ну и так далее, смотрите там , где именно гайки варились и обтачивались - там их в девайсе дофига и больше.
Думаю, что и у вас всё получится, если потренируетесь немного так, как я написал выше.
cccp62, тем более, что если что и опасно для лёгких, так это мелкодисперсная пыль, асбестовая или ещё хуже - сажа от автомобильных выхлопов или угольная пыль, да даже пыль от приправ на колбасном производстве - пипец !
Кстати, кабинки и прочее строительное навернячка потом КРАСЯТСЯ краской, так что и пыли никакой нет вовсе в дальнейшем. Так что , согласен с вашим мнением .
хигэ написал :
варил с болтом, точнее со шпилькой, шпильку выбрал сильно ржавую + графитом натёр, со шпилькой и выставлять удобнее и резьба целее
Это всё хорошо, но всё же самый надёжный и правильный способ - это ОБЯЗАТЕЛЬНО прогонять после сварки все резьбы метчиком . Лучше двумя - первым и вторым.
Weld написал :
варить внутренний угол в отрыв не самый хороший вариант
На гайке это отлично работает., а вот если будете варить непрерывно, наверняка проплавите и гайку и резьбу похерите, особенно на мелких гайках. Я таких гаек приварил дофига и больше. Единственное неудобство, когда нельзя повернуть конструктив в удобное для сварки положение. Но в случае с гайкой это не так уж и важно - даже пары тройки прихваток обычно вполне хватает для надёжной фиксации от проворота. Кстати, на изделиях фабричного изготовления часто так и делают - пару - тройку отдельных точечных прихваток, а не идеальный кольцевой шов - как я , например, выкаблучиваюсь лично для себя
chico63 написал :
да пока все обходилось
chico63 написал :
гайка не всегда варится на корпус только для того, чтобы "зафиксировать" ее неудобное монтажное положение, поэтому несущие швы не редкость и пара прихваток не прокатит.
Для ого, чтобы обеспечить качественный шов можно подойти и со стороны величины тока и диаметра электрода и скорости сварки. в большинстве случаев и со стороны вида сварки.
chico63 написал :
П.С. практически на всех "продажных"(многие из них сделаны даже не в условиях соответствующего пр-ва) изделиях, где гайка фиксируется на прихватках - варено П/А, где шов в отрыв сделать проще, так чтобы "не отвалилось" или роботом-автоматом, да и подобные соединения практически везде плоскими гранями(плашмя друг к другу), угол соединения прямой, я говорил про острый угол типа гайка крепится на плоскость на ребро, где накосячить больше верятности. особенно при отсутствии опыта.
Weld написал :
Я вовсе не это имел ввиду, а именно прихватки против силового проворота - вы сами посмотрите снизу на разнообразные девайсы фабричного изготовления, типа столиков монтажек и подобного - там это сплошь и рядом, даже на типа НЕМЕЦКИХ девайсах.
Про п/а или аргон понятно, но скорее всего тут имелось ввиду бытовое , тобишь РДС-овское применение сварки.
Weld написал :
Асбест сам по себе инертен и не ядовит, и не радиоактивен. Вся его вредность заключается в том, что если пылевидные частицы асбеста попадают в легкие, то они блокируют работу имунных клеток, учничтожающих чужеродные клетки, которые постоянно (но еще не понятно почему) образуются в организме. Вот тогда рак легких и гарантирован.
я просто видел эти условия фабричные, так, к слову пришлось
будем считать , что разобрались
Tomkol написал :
если Вы не в курсе. аргон например сам по себе в определенных условиях тоже инертен и неядовит.но есть определенные НО. которые могут привести даже к летальному исходу. как бы это банально не казалось(я не про летальный исход )
Tomkol написал :
ну а так в целом и не вреден-то
Да "ним" даже дышать "тяжело", когда стоишь у горячей обернутой ним детали/изделия
Tomkol написал :
В хозяйстве валяется неск.листов асбеста. Почитав, возникло желание его выбросить.
Weld написал :
Так пылевидные частички от горячего асбеста отделяются. Броуновское движение еще никто не отменял.
Я сам стараюсь поменьше дела с асбестом иметь. Пару раз пришлось резать шифер болгаркой - обязательно только на улице это делал, одев респиратор и очки. И только в ветреную погоду, став по ветру, чтобы пыль от меня улетала.
ГОСТ написал :
Не-не. Иногда без него просто не обойтись. Я стыки половинок печки асбестовым шнуром уплотнял - а чем еще можно было бы?
Вчера отжигал звёздочки мотоциклетные ( чтобы расточить можно было ) . Грел до малинового цвета . Хотел завернуть в шамоту чтобы дольше остывали , а шамота начала дымиться . Открытого пламени не было , но чёрные прижоги были...........и запах....весьма удушливый и едкий .
misha spb написал :
Прошу прощенья, а для чего такое цементирование или закалка нужна была ?
Tomkol написал :
А, кроме этого, асбест постоянно вокруг нас - шиферные крыши, шиферные заборы никуда не деваются и не красятся, как в Европе, омываются дождем, а пыль разносится по улицам
Weld написал :
во флюс можно для наплавки, или песок
Да там и печь есть для прокалки электродов , просто срочно надо было , торопился и был не готов . Да и в печи дольше остывает . А надо было ловить золотую середину по времени - работа подгоняла , клиент ждал . Некоторые звёздочки более-менее нормально растачиваются , а другие из той же партии не взять .
ГОСТ написал :
Дык чтобы дольше звёздочка ходила , а мне наоборот закалку отпустить надо было - резцом а то не взять .
Делал ролики-паразиты для натяжения цепей в транспортёре ( подача доски ) пилорамы .
chico63 написал :
Довелось входить в пару комиссий (чисто формально, в качестве тех. консультанта) по исследованию проф. заболеваний на асбестопотребляющих производствах. Так вот - без всяких подтасовок медицинская наука пришла к заключению, что уровень онкологическиз заболеваний и силикоза у работников цехов не превышает среднего показателя по стройиндустрии ,где используется цемент, минвата и т.п. подобные мелкодисперсные материалы. Асбест Баженовского месторождения, равно как и изделия на его основе, практически безвреден для здоровья, если только не набивать им подушки и матрасы и не нюхать как клей Момент. Но случилось то, что случилось и в результате целая отрасль была почти уничтожена. Потом, правда, спохватились, но многие производства в лучшем случае перенаправили, а в худшем - они попросту исчезли.
Причём никто из чиновников, принимавших такие решения, наверняка задницу от стула не оторвал, чтобы выглянуть в окно и посмотреть на шиферные крыши в той же Москве - сколько их требует ремонта; не говоря о деревнях, где постепенно разрушающегося асбестоцемента хватит ещё на много поколений вперёд. Состарившийся материал мокнет, зимой промерзает, трещит, а потом оттаивает, прогревается солнышком и... пошла гулять асбестовая пыль по всей округе, попадая в водоёмы и колодцы. А что с этим будем делать, радетели о народном здоровье? Да пох. им: мероприятие проведено, в верхах отчитались, Западу жопу лизнули, а дальше хоть трава не расти... айда заниматься нанотехнологиями.
Malevich написал :
Ну так они же наверное средства индивидуальной защиты использовали в процессе работы?
Хм... не упомню такого; может, марлевые повязки и были предусмотрены по ТБ, но использовались, скорее всего, нецелевым порядком. Хотя системы аспирации и воздухочистки функционировали и следили за этим весьма строго. Ещё молоко выдавали, были заводские базы отдыха, оздоровительные лагеря, профсоюзные путёвки и многое другое, бесследно канувшее в Лету.
Зато сейчас корпоративы устраивают, а тогда о них и слыхом не слыхивали, ограничиваясь в своём невежестве сбором 1,5 рублей на новогоднюю пьянку.
Malevich написал :
Не, у нас на Урале чаще были турпоходы по выходным, и подальше с палатками и ночёвками в горах или у озера или реки, и прямо в 200 метрах от крайнего дома в лесу на склоне сопки - шашлыки и прочие игры на воздухе и зимой и летом, и взрослые и детишки.
А ДР и так праздновали на квартирах всем сектором. Было куда теснее и теплее и дружнее, чем зачастую формальная корпоративная тусня, ради галочки скорее.
А по поводу тонких электродов тоже мысль. У меня пачка АНО21 2мм ещё с покупки инвертора лежит, я всё никак не мог с ними подружиться,липнут и всё, а недавно понял, чего им надо. Их просто нужно "разжечь" ДЛИННОЙ дугой в начале (или в стороне) шва, где-то секунды 3, а потом они замечательно варят и не липнут. Длинную дугу применяю т.к. электрод вначале наливает каплю металла и к ней же прилипает, а вот разогретый он так не делает, этим же способом варю УОНИИ . Тренируюсь я, в основном, на профтрубе, стал учиться варить вертикал, горизонт и тавр, чтоб без прожёгов было, тройкой приходится варить с отрывом, получается не так красиво, как просто непрерывным швом да и не герметично, а вот двойкой ту же профтрубу 1,5-2мм замечательно, и провар и не прожигаю и шов куда красИвее и ровнее.
гайка 10 мм электрод 2,5 вистековский АНО-21
с более тонкими пока не получается, всё забиваю шлаком
варю редко, опыта мало, весь процесс около двух секунд на приварку одной стороны гайки занимает, буду следующую гайку варить обязательно учту советы и о результатах отчитаюсь
хигэ написал :
Я тоже обычно варю 2.5 мм , только МР-3С. Гайки от М6 до М16 или более.
Только на мелких гайках надо очень коротко зажигать и гасить дугу - а то вмиг проплавляются С крупными проще - можно варить сплошняком, равномерно поворачивая вокруг оси деталь.
Цвет непрезентабельный, конечно. некрашеный гетинакс обычный. Когда заказывал, смотрел на картинку у них на сайте - обещали такой же
Но это 600 А, он дороже и у них таких вообще нет, как выяснилось, потом (менеджеры по продажам одинаковые везде)
DED написал :
Чёто как то топорненько исполнено. От ЕСАБа большего ожидал, особенно ручка убила.
Ее единственное назначение - проводить сварочный ток. При этом греться, временами - подгорать. Ручка - просто изолятор на клемме. Расходник. Нафига ему "дизайн"? Абсолютно оправданная простота. Технический минимализм. Зачот).
Tomkol написал :
Видимо ребра пластин направляют магнитное поле.
Tomkol написал :
а основная рамка из магнитящегося сплава сделана?
магнит внутри не очень сильный стоит, из такой же хрени, как в мебели.
Рамка немагнитная, напоминает алюминий - из похожего сердечники в советских динамиках были. Болты, соединяющие пластины тоже не магнитятся, но не царапаются легко, как сердечник, а вот болт, крепящий ручку, обычный, стальной, анодированный, магнитится.
Если магнит размагнитится, от перегрева, например, в рамку запросто можно любых магнитов накидать, даже мелких.
Кстати,два неодимовых микромагнита из винчестера, только вместе с родными железками, примерно с такой же силой удерживают 2-х килограммовую гирю. А вот без железок не держат и ломаются пополам легко.
Tomkol написал :
нужно будет периодически очищать магнитящие поверхности от пылевидной стружки болгарочной и т.д.
У меня в сумке с инструментами всегда лежит катушка скотча - очистить куском скотча магнит дело нескольких секунд. Я давно пользуюсь фиксирующими магнитами - весьма удобная штука, особенно, когда без напарника работаешь
Tomkol написал :
Так ведь и в мебели на магнит приложены две пластинки, которые только ребрами, а не плоскостями, магнитятся к ответной накладке.
Приветствую.
Чего-то мне сдается, что пластины ставятся ребром для возможности легкого отрыва. И в мебели также.
Представьте сильный плоский магнит ПЛАШМЯ на листе металла. Его можно оторвать только сдвинув к краю листа. Перпендикулярно листу не оторвешь.
А так пластины на ребре легче отрываются. ИМХО.
IgArt написал :
А Вы попробуйте взять обычный мебельный магнит, который как раз имеет такую же конструкцию, как и магнитный сварочный держак (только корпус пластмассовый). Сначала попробуйте с каким усилием отрываются от металла пластины (при касании их именно ребрами), а потом разберите магнит и собственно магнит приложите к металлу самой большой по площади плоскостью, а потом оторвите. Как ни странно, но пластины, не взирая на меньшую площадь контакта, отрываются тяжелее.
IgArt написал :
Не соображу почему пластины не магнитные.
Они магнитопроницаемые и выполняют ту же роль, что и сердечник в трансформаторе, только сердечник концентрирует электрическое, а пластины-магнитное поле.
aluma написал :
Запросто,только контактные пластины должны прилегать к полюсам магнита.
Да хрень это все ,просто попался мощный динамик раскурочил, к пластинам которые там уже были, приварил полоску метала (чтобы прищепку от массы цеплять удобно) И пользую эту приспособу много лет даже не задумываясь куда там что должно прилегать.Очень удобная весчь только не на ржавом метале,потому что площадь прилегания большая и ржавчину не проколешь как прищепкой.Так я и ржавое практически не варю, да и болгарки две,и в одной почти всегда стоит лепестковый круг для зачистки швов или ржавчины. Кстати рассказы что магнит отклоняет дугу преувеличены,варю иной раз почти рядом с магнитом и ничё держак с рук не выдергивает.Может магазинная удобней моей так моя мне бесплатно досталась,хотя если попадется магазинная может и куплю ради любопытства.Да у магнита есть такой простой недостаток, бывает прихватил и нужно магнитную массу переставить,по запарке дергнешь ну и сбил то что с таким трудом пол часа выставлял,тут конечно маму евойную и вспомнишь.
Вот что нарыл. Позволю себе процитировать (С)автор – tapitelips. Учиться еще ВИЛ завещал.
"Железо ослабляет магнитное поле, но может и усиливать его.
Если на магнит поместить железную пластину (Рис. 9),то к ребру пластины железные предметы будут
притягиваться сильнее, чем к любой стороне магнита. Железная пластина концентрирует
магнитное поле, фокусируя всю силу поля на небольшом участке объема. И в этом участке
железной пластины будет больший магнетизм,чем в любом участке магнита. С противополож-
ной стороны магнита, где нет железной пластины магнетизм тоже должен усилится,
т.к. железная пластина загибает поле таким образом, что с противоположной
стороны магнита поле вытягивается и концентрируется (Рис. 9)."
IgArt написал :
Направление магнитного поля может быть любое: по плоскости и по бокам, что закладывается при изготовлении магнита (с технологией не знаком). У защёлок наверняка торцевое направление. В случае круглых - диаметральное и аксиальное. В продаже есть и те и те.
Дак кто спорит может и так ,а под хренью я имел то, что при изготовлении массы из магнита ломать голову как там то магнитное поле будет загибаться не стоит. Если вам писять захотелось так пописяйте,а то пока обдумаете как почки работают и как они должны работать, можно и не дотерпеть.Ничего личного это я так для примера.Проще надо жить.
старик написал :
Да и я без претензий
Я же это "нарыл" для восстановления пробела в знаниях.
Да и тем кому интересно - инфа пригодится.
Мы же тут общаемся для того, чтоб и было проще жить.
Удачи.
Открываем? новую ветку "Магнитов много не бывает"-самодельные магниты ручной работы.
А вот где можно купить начинку
Это не реклама, сам только сегодня эту информацию "нарыл"
Я-то уже вынашивал идейку как угольничег магнитный изготовить.
Вот уже инфы достаточно, только надо теперь пару HDD раскурочить.
Это смотря в каком смысле
Если в смысле распальцовок - у кого какой аппарат,электроды, маска, яйца и так далее по теме ... круче - то согласен вполне.
А вот ежели товарищ работает головой в ТВОРЧЕСКОМ ключе ( в том числе и инженер нормальный ) - то скромность это абсолютно во ВРЕД делу.
Такой скромняга никогда ничего путного и нового не придумает.
В этом случае нужна наоборот максимальная НЕСКРОМНОСТЬ, в смысле некоторая даже техническая НАГЛОСТЬ , максимальная любознательность и некая уверенность в конечном положительном результате ( хотя иногда бывает и отрицательный результат ) .
chico63 написал :
misha spb написал :
Уж что-что а человек с головой тоньше не станет .
Миша это справедливо, только не для нашего Дурдома.
Тут как раз всё с точностью до наоборот ( и по-моему личному опыту тоже ).
Правда, это ещё не самое худшее - слышал , наверное, про Тульского конструктора-оружейника из одного известного тульского КБ. Что в этот четверг случилось.
7351, магнитик тестанул?? Очень интересен результат при длительной сварке, да и вабще при сварке. А то есть кой-какие непонятки для меня.
А именно; кантактные пластины вроде полимеркой покрашены, читай - изоляцией. Тоесть, контакт только через болтики пойдёт, и то при условии, что к стенкам отверстия, в баклашке силуминовой, примыкать будут. Значит будут грется и пластины бухтеть начнут.
Порылся в сети и нашёл симпотный, ИМЕННОЙ магнитный держатель на 400 амперей. Так что, моё мнение, что Вам впарили какой то подвал усилилось.
DED написал :
Пластины ничем не крашенные, на вид литые из какого-то сплава, типа стали. Цешка UniT UT61D со всех поверхностей и между всеми поверхностями показывает одинаковое сопротивление, а именно, сопротивление щупов, как при закоротке.
Такая же клемма под другой "фамилией" продается в Великобритании за 7, 45 фунтов , там же продаются аппараты ESAB Baddy, но с "фамилией" - Эскалибур
Вот здесь гляньте на 600 А образец на фирменном сайте ESAB, но для Индии,
DED написал :
Спросите у morgmail - он такую массу уже давно пользует на всяких режимах.
DED написал :
Подождем, когда Вы или другой купит такой, как на Вашей картинке и выложит фото. Может и обнаружится разница в чем-то, кроме дизайна. Лично я в это не верю.
В России, в отличие от Украины, есть официальное представительство ESAB - можно позвонить туда, узнать телефон ближайшего дилера и заказать, причем красивый, как на картинке, например
7351 написал :
Спасибо , надо звякнуть . Правда частенько у этих представителей оплата безналом и куча проволочек . У нас сварной присадку аллюминивую так покупал - 2 раза пришлось ездить в Питер .
