Всем доброго дня!!! Сегодня увидел, что перед одним зданием установлен навес: фермы и сверху поликарбонат. Бросилось в глаза то, что фермы с двух сторон сделаны вот так : . Т. е. нижний профиль до стены не доходит. Как думаете, правильно ли это, не согнётся ли вся эта конструкция под снегом?
Но наверно этот вопрос больше к Малевичу.
spilb написал :
Бросилось в глаза то, что фермы с двух сторон сделаны вот так : Нажмите на изображение для увеличения. Название: Ферма поликлин
.jpg Просмотров: 0 Размер: 94.2 Кб ID: 411060. Т. е. нижний профиль до стены не доходит. Как думаете, правильно ли это, не согнётся ли вся эта конструкция под снегом?
Снимок не совсем полный...нада бы всю конструкцию показать...и по ширине и по длине...не совсем понятно про нижний профиль..
ribakow.fthj, Вся конструкция уходит вправо в таком виде как и её первые звенья. Длинна её метров 6-7. И справа она заканчивается так же как и слева. Т, Е, верхний профиль доходит до стены, а нижний просто висит на диагональках. Примерная схема всей этой конструкции выглядит вот так:
spilb написал :
Думается, в принципе, терпимо. В точке опоры, без разницы, есть там второй профиль до самой стены аль нет его. Единственно, по грамоте, крайний "укос", выполняют тем же калибром, что и основная балка.
нахрен такая жёсткость?...это лишний вес наверна..В принципе чтобы усилить-то можно было без диагоналных а просто второй к первому закрепить...а если уж так сделали-то и нижнюю нада на опоры или к стене на кранштейны(имхо)и вообще-я бы её всю перевернул кверху низом...
spilb написал :
судя по как усиленно сварена, то должна как бы ведержать
у меня тоже есть вопрос: - а этот навес идеально плоский или все таки имеет какую то дугу ?
Tomkol написал :
Может лучше просто обычным рутиловым электродом наплавить, а потом закалить, опустив в масло?
где вот только столько углерода в электродной проволоке "обычного электрода" взять чтобы он калиться начал....
ПС а распредвал можте быть вобще - чугунный...
spilb написал :
Ещё при совке такое проектировалось. Работал в ангаре, метров 40 шириной, там такие же фермочки стояли. Правда трубы посолидней, и ещё стыковка болтовая была по середине.
Приветствую. На трубах мелкого диаметра с этим достаточно сложно, я сам делаю так:1 ток чуть больше чем требуется, для того чтобы долго не разогревать ванночку; 2 на подъеме электрод зажигаю чуть выше и оч быстро опускаю вниз(старт 8-9мм выше от замка), на выходе, если электрод кончился или прервался почему-то, то тоже самое начинаю чуть дальше и возвращаюсь к замку. Когда я учился варить мне старые сварные советовали ток на трубах делать больше -по той причине что дугой из шва шлак выплевывает-так это или нет не знаю но сколько с трубами сталкивался стыки не текут.
spilb написал :
Приветствую.Судя по фото верхний профиль мертво заделан в стену а укосина оставляет оч короткий отрезок для изгиба -моё мнение край фермы сделан правильно а вот какая нагрузка на него будет применяться это надо поглядеть подумать какой профиль? какая длина пролёта? какова возможная нагрузка?
mihail28-32 написал :
ribakow.fthj написал :
понятно...Дааа-хитровато придумано...непонятно для чево нижняя...
Нихрена "хитроватого", обычная ферма.
Нижняя и укосины между ней, и верхней, для уменьшения (устранения) изгиба последней.
Можно фотки мостов порассматривать. короче обычный сопромуть.
(Вместо усилий на сжатие (что может привести к потере устойчивости-сложится в конце концов), в ферме преобладают усилия на растяжение).
spilb написал :
нижний пояс работает только на растяжение, поэтому жёстко креить его к стене нет необходимости. да и сечение его можно было бы уменьшить, без потери несущей способности.
Во, очередной "изобретатель велосипеда"!
Геннадьич, не поверишь, всё давным-давно просчитано, как получить бОльшую жёсткость при меньшем весе.
Повторюсь-мосты с фермами ещё в позапрошлом веке рассчитывали и строили.
ЗЫ.Хотя оно конечно, если платят за тонно-километры, тогда да, флах в руки.
Как говорится век живи, век учись...
Единственное, что мне не понравилось в этом навесе, так это то, что он всё время трещит, как будто сверху идёт то ли ливень, то ли град.
spilb написал :
Железный каркас тут ни при чем. У меня гараж крыт профильной жестью по доскам - тот же звуковой эффект.
aluma написал :
а я и ничево неизобретаю...наоборот личным опытьм пользуюся...
spilb написал :
деформируеца наверна от температур...то туда...то обратно...напряги внутренние играют..
spilb написал :
Tomkol, И тоже раздается постоянный треск даже тогда, когда нет осадков?
Да, как только меняется температура. Особенно вот когда солнышко то выйдет из-за туч, то обратно спрячется - и в том, и в другом случае потрескивание слышится, как буд-то дождик начинается.
Народ, кто в гости заходит, с непривычки сразу начинает на улицу выглядывать.
с какой т.с. стати им нада тереца??
А это их так физика вынуждает делать. Вчёные, которые её придумали, застолбили правило, что при нагревании тело увеличивается в объеме, а при остывании - уменьшается. Вот с тех пор все тела так и поступают. Одна только вода при остывании ниже 0 вместо того, чтобы уменьшаться, наоборот увеличивается. Какая-то она неправильная.
Tomkol написал :
ладно бы если конструкция...а то сами листы...может закреплены нетак как нада...вот и елозять..
T-Bird написал :
крышники говорят, что шифер так и гвозди повыдирать может. жесть - врядли.
Приветствую. Да варю с отрывом, зазор делаю по обстоятельствам-бывает и встык и 5-7 мм зазора сейчас это не актуально. Вы для каких целей трубы варите? Оцинковка варится оч плохо если не удалить с наружней стенки цинк(он вспыхивает и сгорает раньше металла трубы -это немного напрягает) еще от сгоревшего цинка можно заработать отравление-почаще помещение проветривайте или лучше работайте на воздухе.
spilb написал :
В том то всё и дело, что ветерка на улице нету... Жара стоит ужасная, а листья на деревьях даже не шевелятся
возможно и от температуры...я и неспорю...может и от самой конструкции зависит тоже будет...например начнёт какую нибудь усадку давать или на своё место становица после определённого времени-тоже шума-звуки появяца ...я же и написал-что может..конечно за день нагреваеца к вечеру остывает-вот и движения...
Приветствую.Операционным швом сложно варить а тем более когда опыта нет-намаешься. Лучше операционным сначала на сухой трубе потренироваться и в местах где внутренний шов встречается с внешним изнутри дырочки прожечь а снаружи их заварить. Тренировка Ё-маЁ.
Приветствую! Не пугайте народ, варить операцию не сложнее чем обычный шов, сложность это предрассудки молодых, начинающих сварных, после двух-трех швов страх проходит
Вчера варил 1" стояк в 5-и сантиметрах от стены. Сделал прихватки на самом видном и удобном месте, на двух стыках - сверху и снизу, а после снял фиксаторы и начал варить с самого неудобного места предварительно согнув электрод и держа его немного снизу-вверх к шву - так лучше видно место сварки. Дугу разжигал в стороне от шва когда стабилизировалась - переносил электрод на шов. И на короткой дуге с отрывом перемешал электрод сверху-вниз относительно шва постепенно смещаясь.
Оцинковку предварительно счистил болгаркой.
Всё получилось! Протечек нет!
Я правда потом прошёл второй раз и залил металлом шов с перехлёстом - это для перестраховки. Шов получился некрасивый, с подтёками металла, но я думаю крепкий.
А как вы варите 1"-1/2" трубы? Один шов делаете? Я смотрю у меня и первый шов на вид был надёжный и главное красивый.
Единственно пару раз было, что электрод во время сварки прилипал - дуга постепенно затухала. А иногда наоборот была сильнее.
Вот этот момент не очень понял. Расстояние и скорость старался держать постоянным. Может зависит от качества эл-дов. Работал ЛЭЗ ОЗС-12 3 мм.
G.A.S. написал :
ОЗС 12 нормальные боле-менее электроды...но говорят для труб АНО21 хорошо идут...Я ПРАВДА САМ ано36 ПРИМЕНЯЛ...
Приветствую. Мне кстати тоже ОЗС12 на трубах нравятся. Правда я использую всегда 3мм диаметр. Им где зазора нет продавить трубу можно а где наоборот зазор большой - заплавить. На монтаже всяко бывает можно и косануть чуть и с размерами обдудолится а 3-йка самое оно. И по честному сказать особо не стесняюсь вторым швом пройти где варил вслепую лучше шов пусть будет некрасивый чем с отопительным сезоном нижние квартиры зальет.
vlkam написал :
Угу. Непонятно, зачем вниз такое зашарашили, вполовину меньше бы хватило
М. б. все дело в скучном конструкторском расчете, в котором приходиться учитывать всякие параметры, вплоть до величины снеговой нагрузки в осенне- зимний период для данного региона,не считаться с коими себе в убыток. По мне так ничего. Особенно узел сопряжения у примыкания к стене. Даже на заметку взять надо будет.
cimon написал :
Ну вы гав-ош, путаете малость шашлычницу с производством. Если сильно желаете прямолинейности сторон мангала, то вложите дополнительные усиливающие элементы в конструкцию, соответственно и бабла побольше. Чем мы бывшие СССРовцы и отличаемся от западных народов, так это тем, что мы умеем думать не по приказу, а каждый имеет свое мнение, за что нас и не "любят" на западе. Все конфликты возникают из за бабок, бывает из - за бабы, но обычно бабки берут верх. Только проошу не писать галиматью, что верен и не променяю свою единственную "корову" в смысле жену, на бабло немереное, в смысле молодуху с деньгами. Дети наши, не все конечно, готовы удавить своих отцов и матерей, за квартиру в бараке.
А мы дружно продолжаем рукоплескать нашим вождям из благодарности за наше "счастливое детство", хотя каждый из нас прекрасно понимает, что его обваровывают, да, что там, грабят, слуги народа. Но мы такие народы, сыкуны, в относительно хорошие годы, пока жить еще как то можно, не дай бог припечет, мало ни кому не покажется, пощады не будет ни кому.
нада ведь не только чиркнуть ...а штоб нормально загорелся..
Что бы не было наплыва в месте, где начинаешь новый элетрод( особенно на вертикальном шве)Я выбиваю дугу выше и опускаю, прогревая электрод) к месту окончания предидушего шва(электрода). Если высекатть искру сразу в этой точке и вести шов- будут поры, непровар, первый сантиметр, пока не прогреется электрод, а если его прогреть на месте, то будет наплыв.
Приветствую.Нам на ответственных стыках рекомендовали разжигать электрод на пластинках подложенных рядом со швом. Но это на трубах работающих под давлением от 16Атм или под пар. А сейчас на отоплении или на водопроводе просто начинаешь чуть ниже ( на горизонтальном шве) или чуть выше (на вертикальном) и подводишь к замку. Проверка всегда одна-водичка дорожку себе найдет
Кстати, а сам принцип очень верный. Меня тоже учили таким же образом, в приницпе до сих пор так и делаю обычно, но это чисто ради эстетики
Tomkol написал :
Попалось интересное пособие по кузовному ремонту, в частности - по сварке
Руководство неплохое, но важно учитывать, что ремонт кузовов автомобилей - это весьма сложная и ответственная работа, требующая не столько навыков сварщика, сколько "головы" инженера. Кузовщики - совсем другая порода сварщиков, настоятельно не рекомендую самостоятельно заниматься сложным кузовным ремонтом автомобилей иностранного производства.
rustamamir написал :
А я что то совсем противоположное наблюдаю... Машины сейчас колотят и переваривают все кому не лень. Не имея при этом вообще навыков ни инженера, ни сварщика. Главное потом шлифкой все зачистить получше, шпаклевкой заровнять, закрасить и бабла побольше срубить, рассказывая хозяину какие сложности они героически преодолели. Знаю не со слов, а сам вижу постоянно. Напротив в гаражах кузовщиной занимаются, хозяин скупой, нормальные спецы долго не задерживаются. Работают в основном какие то таджики (или узбеки), и мальчишки, которые приехали на заработки из окрестных сел.
2 Garik 31:
Такая тенденция действительно имеет место. Но пусть это останется на совести этих людей, потому что восстановление кузова автомобиля это деятельность неразрывно связанная с безопасностью пассажиров и водителя. Незнание теории может привести к фатальным ошибкам и ослаблению конструкции.
Первый автомобиль, который я варил, - мой собственный, купленный в салоне "Опель-Зафира" Распоротый насквозь порог (около 40см) как мог поровнял и заварил встык полностью. После обработки "обратным молотком" слой шпаклевки в самых глубоких остаточных вмятинах не превысил 1мм. После покраски вообще не видно, что что-то повреждалось там. Только ультразвуком можно вычислить.
Так что не боги горшки обжигают.
А вторая машина, которую недавно попросили подлатать, - гнилой Мерседес (бус грузовой)
2 Tomkol:
Не занимайтесь подменой понятий. мелкий кузовной ремонт конструкций, не влияющих на безопасность, как в вашем случае - это действительно несложная операция, доступная многим. Я имел ввиду сварку действительно ответственных конструкций - усилителей, ребер жесткости, лонжеронов и далее по списку. Кузов автомобиля - это не просто набор сваренных между собой профилей и деталей. Мелких ньюансов на самом деле много.
Я и не собирался. Зачем сразу грубить?
Согласен, нюансов много. Но ведь специалистами не рождаются. Потихоньку можно и разобраться в этих нюансах. Кроме того, интернет помогает, если зайти на специализованные форумы.
Кстати, стисняюся спросить, а Вы сами варите всё исключительно по ГОСТам?
Здоров мужики! Подскажите или на фотке покажите ,как держать электрод при вертикальной сварке,буду очень благодарен! У меня сверху вниз получается хороший шов,металл2мм наклон электрода при этом держу от верхнего края где-то 45--50 градусов
А вот снизе в верх не получается,посоветуйте пожалуйста СПЕЦЫ!
astamirov76 написал :
Если у Вас такой шов получается, то зачем Вам снизу-вверх варить? Обычно ж снизу-вверх шов всегда менее эстетичен. И большинство как раз и варят такие швы, бо сверху-вниз не умеют.
Tomkol написал :
Вот это просто не вежественно по отношению к сварочному делу .
Да с отрывом нормально получается,просто хотел набить руку швом снизу вверх,! а то снизу вверх металл вниз капает. Не могли бы вы если не на фотке то хоть на чертить рисунок как ,под, каким углом держать электрод?
aneon написал :
Приветствую. Что вы имеете в виду? То что человек, не умея толком варить, сразу делает сложнейший шов, или то что ему указывают на это?
а вертикал "снизу в верх" варится: наклон электрода вниз примерно примерно на 30-35 градусов от перпендикуляра к вертикали( а честно сказать никогда не задумывался над углом)
дествительна...я больше практически стараюсь постичь,чем теоритически..
А на шов как вы смотрите,снизу или сверху? а то при сварке снизу в верх я даже не знаю в какую сторону смотреть,,, Вы конечно же насмехаетесь надо мной
Указывают на что ? Ты лучший . Вари только так . Снизу вверх варят только те. кто не умеет так как ТЫ.
А именно где как смотрят!!??
Садишься(становишся) прямо перед заготовкой(грубо говоря точно перед ней), электрод располагаешь чтобы он находился на одной оси со швом, потом определил место откуда начнешь варить-ставишь руку с держаком(пробуешь ей(рукой) подвигать-чтобы ничего не мешало), смотришь на это как правило сверху( снизу смотреть-искры запазуху)
2 Tomkol:
ни в коем случае не хотел вам нагрубить, простите, если некорректно отписался. По поводу сварки по гостам - стараемся соблюдать технические требования разумеется, например что касается оборудования и техники безопасности - тут я консерватор, все от и до. А что касается непосредственно сварочных работ, то зависит от конструкции. Ответственные конструкции выполняются. как правило, только по тех.условиям и гостам, так гораздо проще на самом то деле.
2 Викторыч:
Спасибо Как жизнь?)
