Имеется каркасно-брусовой (1 этаж брус под усадку) 6х8, построенный в июле 2017. СНТ, 7Квт на участок,возможно,когда-нибудь будет и больше.
1 этаж брус, 2 каркас.
Воскресенский район. Ближайший населенный пункт ПГТ Хорлово. Ближайшая платформа 88 км.
Работа для ЭЛЕКТРИКА
Требуется: Проложить электрику по всему дому с учетом наших пожеланий.
В доме ничего нет-голые стены, но, естественно, каждое из помещений имеет планировку, предназначенную под какую-либо функцию (кухня, санузел,комнаты). Ориентировочно мы знаем, где хотим расположить розетки и выключатели, но нужна будет консультация.
В доме 4 помещения на первом этаже+коридорчик+лестничный проем, 2 этаж-3 помещения равного размера.
1 этаж изнутри не отделан, т.к. стоит под усадку, планируется отделка вагонкой. 2 этаж полноценный каркасный, отделан.
Поставить щитки с заделом на будущие постройки (бытовку). Возможно, подключить к столбу (по границе),это можно обсудить,связь с местными обслуживающими электриками-имеется. Пожалуйста, у вас должна быть лицензия и сопутствующие документы на проведение электротехнических работ.
Работа для ПЛОТНИКА или МАСТЕРА по ОКНАМ, который изготовит обсаду(окосячку) для окон.
Вставлены окна на первом этаже с техническим крепежом (не запенены, оставлены зазоры).
На первом этаже 3 окна 100х120 см, 1 окно 152х120см и одно окно 60х60,которое планируется заменить на 45х120.
Брус 14*14 см.
При необходимости и предварительных расчетов -вышлем фото.
Рядом имеется несколько магазинов со стройматериалами и проч. При необходимости, можно поехать и купить материалы.
Добрый день. было бы не плохо если вы написали бы хотя бы примерное количество точек ( розетки, выключатели,TV-розетки итд) , а так же сколько будет освещения ( люстры, точечное освещение,бра итд) исходя из этого мастерам примерно будет понятно сколько чего будет и уже смогут оценить обьем работ.
88Евгений88, Евгений, добрый день. Я в первом посте оставила телефон мужа. У него же есть план дома, который можно выслать в вотсап,к примеру. Или,вы можете написать мне в личку свой, я ему передам.
Допуск по электробезопасности необходим только для обслуживания (уже работающих) электроустановок.
Качество и "правильность" электромонтажных работ Допуск ни как не гарантирует (не подтверждает).
max118 написал:
Допуск освобождает нанимателя от травм которые нанесёт себе электрик работая в щите или в установках под напряжением))
Montana написал:
Niko_Elekt написал:
как то раз на объекте: чувак шпаклевал стену и лбом коснулся провода торчащего из розетки . провод был желто-зеленый, поэтому он проигнорировал его поначалу. кааак стукнуло его током. оказывается, электрик (с профильным образованием и с допуском), посадил этот провод на фазу
Niko_Elekt написал:
леша2, таким " электрикам" надо руки поотрывать ....
Montana, здравствуйте,готов взяться за работу,выполнить вышеуказанные вами требования,а так-же помочь с решением возникающих вопросов по уходу и эксплуатации деревянного сруба!
