евгений78 написал: LIVEMAN, если ваш знакомый так посоветывал,то радуйтесь,что он не будет у вас делать,нельзя штробить несущие стены по горизонту,вы представте что несущую стену вы разрежете в глубину 7см,а там еще и сосед так же сделает...про рехау инструмент тоже ерунда,его легко можно взять в аренду,а то что использовать надо,это правильно.
евгений78, позвоню у него и уточню. А как по вашему правильно если не штробить стену? Когда электрики меняют кабель они тоже штробят, пусть канал там тоньше но штробят в не сверху кидают.
LIVEMAN, электрики штробят снизу вверх или наоборот,в слое штукатурки,и если бетон и цепляют,то немного,это не страшно.как сделать всю разводка,вам должен сказать мастер который будет это выполнять.где то по верху трубы пойдут,где то вштробятся. АПОСТОЛ,вам верно подсказал,если кабина гипсовая,сносить ее не обязательно,в ней можно будет и проштробить,зная расположение всех потребителей.
Уважаемые, Апостал и Евгений, дело в том что я хотел ломать эту кабину чтобы увеличить объем в ванной комнате. Если ее все-таки ломать что потом? Как будут крепиться трубы и т.д., выигрываю я в таком случае полезное место или нет?
LIVEMAN написал:
LIVEMAN, места больше после демонтажа не будет.С эстетической стороны можно и сломать если ремонт во всей квартире.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
LIVEMAN написал:
LIVEMAN написал:
LIVEMAN,когда сломает,увеличатся,а когда новые стены возведете,даже возможно и уменьшится.они у вас сейчас 4см,а будут по 8см
LIVEMAN, если будете делать демонтаж всей кабины то рассчитывайте на сумму от 300т.р если очень сильно постараться. По работам от 150 и по материалам от 150. У меня за последнее время по работам меньше 200 не получалось, и материалов от 200 не меньше. Если понадобится, отправлю последний расчет работ.
GURA написал:
GURA, 300 это жесть как дорого. Мне многие в личку цену в 3 раза меньше озвучивают.
LIVEMAN написал:
Озвучивать и сделать разные вещи За 100 это замануха клиента такая, потом либо цена станет выше, либо останетесь с недоделанным ремонтом, но потом никто не захочет доделывать. Часто бывает начинает множество таких за 100, доделывать пытаются такие же, а потом случаются потопы и прочие неприятности. Залитые соседи делают ремонты, а суды отсуживают у виновников миллионы, и те платят по пол жизни. Чудес не бывает!
Сегодня выходной, взял перфоратор и в туалете за дверцей где все трубы просверлил кабину, просверлилось мгновенно, кабина на 100% гипсовая и с арматурой проволка 5 мм толщиной, отверткой ее подцепил, гибс крошится, проволка гнется легко, расстояние измерил получилось 6-6,5 см до стены капитальной. С других сторон ничего не делал, не хочется сейчас ломать где видно. Решил ломать все и заново делать по уму. Единственное что никак не пойму, сломаю я кабину и где трубы что я выигрываю? Я же не могу трубы общие передвинуть внуть дальше см на 5 чтобы выиграть в пространстве, подскажите плиз.
вам же ответили и не раз,площадь не увеличется,общедомовые трубы тоже ни куда вы не перенесете,слив канальи остается на месте,и все остальное идет от него.разрушите кабину с 5 см стенами,а строить будите из 8см,и то пространство за кабиной,которое есть сейчас,съесца толщиной новых перегородок.выиграете только в высоту.ну а как и где штробить под новую разводку,лучше пригласите мастера,он на месте вам все объяснит,и подскажет как и что лучше сделать исходя из данных
евгений78 написал:
евгений78, спасибо, мастер надеюсь все объяснит что и как. Значит снос это развод на деньги, раз ничего не выигрываешь в итоге а только теряешь по 3 см.
евгений78 написал:
LIVEMAN, какой же это развод? Со сносом кабины вы получаете полностью новое помещение в квартире. Без сноса , те же жигули с новым движком и с салоном в ржавом зашпаклёванном кузове.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
евгений78 написал:
АПОСТОЛ, получаю "новый кузов" который не будет видно так как он спрятан от глаз.
евгений78 написал:
LIVEMAN,
Снёс кабину, новое помещение, делаешь ровный пол без порожка, нормальные проемы для дверей, увеличиваешь потолок. В принципе одни плюсы. Снести кабину стоит в районе 10-12 тыс с выносом мусора. Возводишь из пазогребня 8 см и красота)
Ну лан ацеит,или перепланировка,или гипсолит в труху частично превратился,а просто менять гипс на гипс без видимой причины...если есть желание что то сломать,ломайте уж 2 стены в ванной до капитальных,выгадаете немного площади
FARAON7575 написал:
FARAON7575, вот и я думаю а если не все ломать а только те стены где я выигрываю в пространстве. Но так нельзя, все же рухнет тогда
FARAON7575 написал:
LIVEMAN, там потолок из ацеита вроде,уголками с ребром жёсткости по периметру его усиляли у тетки моей лет 7 назад в панельке у Сходненской,две стены гипсолита ломали,сантимов по 10 примерно выиграли
LIVEMAN, Почему то вы все бродите в потемках, по пунктам:
1) по пространству: выигрываете в высоте около 15-20см, дополнительный плюс уровень пола в ванной будет таким же как в коридоре. По стенам: убираем с двух сторон гипсолит и возводим с одной стороны пазогребень получаем +2см что совсем ерунда (сюда же могут добавиться сантиметры за счет более правильной геометрии и меньшего слоя штукатурки но это все будет в пределах 3-5см).
2) Ломать отдельные стенки не надо, она и так как ##### а после того как в ней штроб наделают под сантехнику и электрику да вы еще половину стен уберете - может повести.
3) Трубы независимо от того оставляете вы кабину или сломаете пойдут у вас следующим способом: по горизонтали будут за ванной и в коробушках(на полу ступенька из плитки) а вот подниматься до водорозеток они будут уже в штробах(даже в панельной стенке можно сделать вертикальную штробу под 15-20 трубу). Спрятать все трубы(в т.ч. канализацию) в штробы возможно только при возведении фальшстен я такой способ не использую, смысл терять пространство на всю высоту если можно за стиралкой или под раковиной пустить короб. В любом случае порнографии когда трубы для смесителя ванной находятся "над" плиткой у вас не будет. Я бы не стал ломать кабину потому что со стороны кухни и коридора будут новые голые стенки и грязь.
4) По стоимости за работы 80-150тр. В зависимости от того какие цены у мастеров я вам без слома готов сделать за 100тр и со сломом за 115тр. Инструмент Рехау мы берем в магазине там же где и трубы, свой пока не купили. Стоимость указана без восстановления ремонта в коридоре и кухне.
5) Стоимости черновых материалов с трубами рехау будет приближаться к 100(все индивидуально может и 70 получится но лучше с запасом планировать). Чистовой материал от вас зависит т.к. можно душевую лейку купить за 5тр. а можно за 35тр.
6) Еще к этой стоимости может добавиться переварка стояков или замена канализации а это еще тысяч 15-20. Это работа которую делает ЖЭК и она не входят в стоимость из п.4.
7) По срокам 2-4 недели.(зависит от скорости мастера, графика его работы и то насколько долго придется ждать ЖЭК и плитку).
прикреплю фотографию с примером короба который в дальнейшем стиралкой закроется
Всем спасибо за ответы и предложения своих услуг.
Есть вопрос к Вам уважаемые мастера, если убрать в ванной полотенцесушитель водяной и поставить там где мне нужно но уже электрический, какие плюсы и минусы электрического по сравнению с водяным?
