в однушке, малоэтажка, новостройка, южное бутово, - одна стена в комнате , пошел грибок
необходимо -
из сложностей
в квартире живут, мебель, вещи,
делать нужно по частям,
за день все снять, пару дней на просушку,
положить штукатурку - далее опять наверное паузу на просушку
и т.д.
жду предложений по цене ,
площадь на вскидку 3 метра на 2,8 , ну и окно
возможно надо будет пройтись и по углам
В субботу едем на объект в Подольск, можем заглянуть к Вам, посмотрим, сделаем предварительный расчёт.
С уважением, Юрий
89162773599
перенесите работу на теплый сезон
сей-час оторвите обои и пройдите места плесени - белизной
в противном случае если сырость идет от стены, новая штукатурка тоже пойдет плесенью
gerar, в принципе весьма логично, попробую подождать тепла, весны достаточно? или конкретное лето нужно и чтоб +30 и просохло?
koss, Вам нужно выполнить перечень работ по Вашему ТЗ или от грибка избавится?
Если первое, то время не важно, если второе - нужно выяснить причину, прежде всего.
лета не нужно, в сырость лучше такие работы не делать, штукатурка плохо сохнет и плесень в ней может пойти развиваться
а причины сей-час тоже не советую искать, поскольку стоит только начать - будет много мусора и пыли, начнете говорить что нужно это все завершить
соответственно опять будете штукатурить в сырую погоду
а да счас можете обратиться в ук с заявкой по заделке внешнего шва,
когда будут заделывать, альпинистам дайте денег, снабдите их хорошей пеной, тогда вообще потом проблем ни каких не будет
дом монолит малоэтажка, монолит - кирпич
возможно течет с крыши, в ук побывал, будут смотреть крышу и швы на ней, предположительно может течь с крыши между слоем утеплителя и стеной , до плиты перекрытия, а затем по плите в квартиру
в итоге плесень в углу возле пола, на 3 этаже трехэтажного дома
альпинисты не нужны, там вышку можно поставить :-)
обычно слабое место примыкание кирпичной кладки к плите перекрытия, хреново запенивают, либо вообще там строительный мусор, надо это безобразие с улицы гидроизолировать, если есть вероятность попадания туда сырости, ну и утеплитель заодно заменят пусть, с контроллем, что на него с крыши вода не попадала. Вам надо сначала комплекс работ на улице выполнить, привлекайте к этому УК
Здравствуйте.Вы не торопитесь с объемом работ.Определитесь с причинами плесени.
Возможно причина самая банальная -поклеили обои на сырые стены.Устранить это гораздо проще-
снять обои и обработать антиплесенью.
+7 (916) 101-92-76
Все виды работ под ключ и по-частям.
Договор, гарантия, русские.
Рекомендации, показ работ.
материалы по ценам Леруа
www.remotd.ru
koss, Здравствуйте!
Мы готовы выполнить Ваш заказ. Договор, гарантия, качество.
Точную цену и сроки сказать трудно, все зависит от Ваших предпочтений.
Окончательную стоимость можно узнать только после посещения объекта нашими специалистами.
В любом случае, Вы можете посмотреть наши работы и наш прайс-лист
Если Вас, устраивает наши цены и качество наших работ, то можем договориться.
Лучше всего, если Вы посетите наши готовые объекты, или наши объекты, на стадии строительства или ремонта. Это самый реальный способ, убедиться в качестве наших услуг.
koss, извиняюсь, что встреваю, но для тех, у кого подобная проблема может возникнуть. На будущее - можно обойтись и без крупномасштабной войсковой операции штукатурных сил путем установки в помещении малогабаритного прибора, оные плесневые грибы успешно изводящего, несмотря на их местожительство под обоями, плинтусами и в других круглогодично труднодоступных местах. Имя ему - . Кушать много не просит, каких то 43 ватта, сменных фильтров нет, стало быть необслуживаемый. Опыта подобного применения - много.
