Здравствуйте!
Нужно отболгарить (занимаетесь ли?) от уже существующего "окна" вверх до потолка фрагмент ( ), выявить и устранить причину течи (есть подозрение, что просто секции стояка относительно друг друга сместились, образовав щель) Постоянно подкапывает либо идет тонкой струйкой по стояку. У соседей сверху все сухо и чисто.
Прочистить филтры перед счетчиками воды, так как горячая вода течет струйкой со спичку. Если чистка филтров не даст полноценного напора (скорее всего), то задача выявитЬ и устранить основную причину. Сейчас известно, что затруднение напора происходит как минимум в двух местах. Первое это филтры, а второй где-то на основном входе. Напор заметно ухудшился за несколЬко месяцев после установки счетчиков, отсюда и вывод, что скорее всего филтр забился и окончателЬно перекрыл ход воде.
Как вариант: оптимизироватЬ разводку так, что бы облегчить доступ ко всем узлам на будущее, так как сейчас доступ несколЬко затруднен. Тут полагаюсЬ на ваш опытный глаз
- ПолотенцесушителЬ капает, необходимо устранитэ это недоразумение
Если готовы взяться, то можете ли расчитать стоимость работ (и материалов, если понадобятся) С оптимизацией развязки (если она нужна) и БЕЗ.
Заранее спасибо!
