В личке.
26.02.2016 в 20:50:30
В личке.
01.03.2016 в 16:36:24
Денис, здравствуйте! Написал вам по почте.
19.03.2016 в 11:38:16
gaif, Добрый день, подскажите почему обязательно нужно делать обрешетку для гипсокартона, а не сделать так пеноплекс+пенофол+гипсокартон малоформатный и все это крепиться тарельчатым дюбелем к бетону, или я где не правильно соображаю ?
И есть ли какая то принципиальная разница в размере пеноплекса - 30,40 или 50 на все стены, потолок и пол, для Москвы.
19.03.2016 в 23:45:36
nwsw написал: Добрый день, подскажите почему обязательно нужно делать обрешетку для гипсокартона, а не сделать так пеноплекс+пенофол+гипсокартон малоформатный и все это крепиться тарельчатым дюбелем к бетону, или я где не правильно соображаю ? И есть ли какая то принципиальная разница в размере пеноплекса - 30,40 или 50 на все стены, потолок и пол, для Москвы.
Именно так я и работаю, без каркасов (обрешетки). Каркасы, как правило делаю только на потолке (так быстрее). Но есть конечно и исключения, когда реально надо каркас собирать, к примеру лоджия из первого поста. Для Москвы считаю оптимальным 50мм эппс по кругу. Выбор толщины утеплителя это отдельная тема, где-то можно тоньше сделать, где-то не желательно, где-то невозможно дать толщину. На пол лучше сделать слой 10 см, как раз под порог выходит, тогда его целиком рубить не нужно, только "причесать". Малоформатный гипс не лучший вариант, лишние швы это потенциальные трещины. Швов должно быть минимум.
З.Ы. Пенофолы не употребляю в работе по двум причинам: 1) У эппс и так паропроницаемость стремится к нулю. 2) Пенофол не даст приклеить гипс к полистиролу, адгезия отсутствует.
31.03.2016 в 00:30:59
Up
20.04.2016 в 20:40:49
Утепление лоджий\балконов\гаражей и боксов. Оклейка откосов, монтаж потолков\ниш\арок\колонн\перегородок итд, итп. Хоть стены винтом, хоть шар, хоть сферы. Обшивка стен фанерой\осб\гвл. Закладные под крепления кондиционеров\полок итд, итп. Все реально.
Утепление лоджии: Стена с дверью - 10см полистирол Парапет, потолок, боковая стена - 5см полистирол, трасса кондиционера утоплена в утеплитель. Пол - 11см полистирол, два слоя фанеры 12мм. Оклейка откосов, монтаж закладных под натяжной потолок, под уголки крепления подоконника, установка подоконника и столешницы, монтаж короба под радиатор.
Цена вопроса 31500р. Монтаж 5 дней. Монтировал один.
29.04.2016 в 13:54:33
Еще одна лоджия, дом серии II-68.
Демонтаж стяжки от застройщика, утеплитель 5см, пол, потолок, парапет, две боковые стенки. На полу стяжка, сверху Гвл элемент пола Knauf (основание под плитку или ламинат) На стены можно приклеить плитку или камень, оклеить обоями или покрасить. Цена вопроса 34 рубля, монтаж 5 дней. Без малярных работ.
15.05.2016 в 20:21:06
Утеплю балконы и лоджии полистиролом толщиной от 2 до 200мм (многослойное утепление). Поклею гипс\фанеру\гвл на монтажную пену-клей для полистирола, на гипсовый клей Perlfix, или на клей на цементной, полимер-цементной основе в любом сочетании. Отделка лоджии ламинированным ГКЛ (не требует дальнейшей отделки). Установлю закладные в полистироле под крепеж полок\кондиционеров итд. Сделаю столешницы и подоконники из мебельного щита; прямые и криволиненые (Изготовление на месте). Установлю отливы, сделаю гидроизоляцию лоджий\балконов, ванных комнат, кухонь; акриловой\полимерно-цементной\битумной гидроизоляцией. Обработаю бетонные\кирпичные парапеты лоджий гидрофобным защитным составом. Сделаю наливные полы в небольших помещениях толщиной от 0.5мм (бетонное основание). Установлю теплые полы. Подробности по телефону: 8-926-255-06-66 Денис.
05.06.2016 в 13:36:19
Утеплю балконы и лоджии, обработаю бетонные парапеты защитными составами, сделаю гидроизоляцию. Вопросы можно задать здесь в теме или по тел. 8-926-255-06-66 Денис. Либо на почту Fastbreak@yandex.ru.
06.06.2016 в 21:43:16
Еще одна, дом серии П-44. Стены и потолок 50мм эппс. Пол 100мм. Монтаж 4 дня. Цена вопроса 24 рубля.
18.06.2016 в 21:00:21
Еще одна лоджия П-44, столешницы потом покажу.
