Оперативно и на совесть в Днепропетровске и пригородах выполняем следующие виды работ:
С полным перечнем всех оказываемых услуг (а также со статьями и фотоотчётами) вы сможете ознакомиться на нашем сайте .
Приглашаем вас ознакомиться с (с подробным описанием) работ по демонтажу старой стяжки в трёхкомнатной квартире на седьмом этаже и устройству новой (с гидроизоляцией, шумоизоляцией, армированием и финишным затиранием поверхности).
Все работы заняли три дня.
Демонтаж домика 8*8,5
Подробный фотоотчёт об по тёплым полам в новостройке (3-й этаж, 90 кв.м.).
особенности выполнения:
Стоимость на сегодняшний день данной работы - 80 гривен за квадратный метр, подъём раствора - 350 гривен за кубический метр.
Новый для автомобилей, а также въезда оных во двор частного дома. Общая площадь - 72 кв.м. Процесс выполнения работ включал в себя:
Срок исполнения - один день.
на демонтажные работы, зима 2017-2018 гг.
Демонтаж в квартире:
Также демонтаж в частном секторе небольших домов, строений, гаражей, бетонного покрытия и т.д.
Подробный фотоотчёт, наглядно демонстрирующий процесс устройства армированной бетонной отмостки.
Общая площадь - 90 кв.м. Толщина бетона - 100 мм плюс небольшое усиление по внешнему краю. Ширина отмостки - 1100 мм. Пирог - уплотнённая вручную глина (50-100 мм), щебень с отсевом (50-100 мм). Каркас из арматуры (10 мм) с ячейкой 300*300 мм. По периметру - опалубка, в будущем сверху будет тротуарная плитка. Бетон - М200 П3. Все подробности, включая полную смету (работа плюс материалы) - .
Как сохранить свежезалитую чистовую цементно-песчаную стяжку? Как не дать её испортить до окончания ремонтно-строительных работ? Как уменьшить трещинообразование, неизменно происходящее в стяжке? Какие особенности при включении ТП в первый раз? Эти и некоторые другие вопросы подымаются в нашей статье, под заголовком "". Приглашаем ознакомиться и составить своё мнение!
Небольшой, краткий, фотоотчёт, поэтапно демонстрирующий процесс устройства (90 кв.м.) и площадки под автомобиль, с въездом (ещё 180 кв.м.). Этапы выполнения работ:
1). Выемка лишнего грунта (100-150 мм).
2). Планировка отсевом и щебнем.
3). Установка опалубки по периметру.
4). Армирование десятой арматурой с ячейкой 200*200 мм.
5). Приём бетона с частичным переносом на заднюю часть дома, разравнивание площадки виброрейкой (плавающей).
Срок выполнения со всей подготовкой - четыре дня.
Приглашаем ознакомиться с подробным фотоотчётом, наглядно демонстрирующем процесс устройства бетонного армированного въезда на промышленную базу, состоящего из двух частей (до ворот и за воротами). Общая площадь - 370 кв.м., слой бетона (М400 П4 с фиброй) - 250 мм, армирование арматурой диаметром 12 мм с ячейкой 200*200 мм. Срок выполнения работ, вместе с подготовительным этапом - два дня. Разравнивание поверхности - с помощью плавающей виброрейки. Все подробности - .
На промышленной базе находились впритык друг к другу три практически развалившихся помещения. Более-менее целыми оставались только части фундамента, некоторые стены и сам пандус (на 200 кв.м. из 330). Заказчик решил устроить на этом месте складское помещение, с минимальными затратами.
Для этой цели были выполнены работы по устройству ленточного фундамента (заодно и подпорной стены) по периметру строений, засыпка вовнутрь строительного мусора (с уплотнением), армирование и заливка бетонных полов (по маякам). Все подробности с полным описанием и поэтапно сделанными фотографиями вы можете увидеть в нашей .
Наша бригада оперативно и на совесть выполнит в Днепре работы по в ангарах, складах, зернохранилищах, овощехранилищах и других постройках.
Подготовка основания, уплотнение, увязывание арматурного каркаса, приём бетона по маякам или с разравниваем плавающей виброрейкой. При необходимости полы можем затереть с помощью т.н. вертолёта.
Всегда поможем с выбором и приобретением материалов для проведения этих работ по человеческим ценам, без накруток и откатов.
Наступила весна. Начинается новый строительный Сезон. Стоимость бетона и арматуры с осени успела подрасти. Приглашаем вас ознакомиться со статьёй под заголовком ", ангарах, техпомещениях. Калькуляция расходов", в которой, кроме технических вопросов, приведены две условные сметы с актуальными расценками на строительные материалы, позволяющие понять, в какую именно сумму может обойтись изготовление простого бетонного пола в каком-либо помещении.
Наступила зима. Закончился (практически) строительный Сезон. По крайней мере на улице. Можно ждать весны (и тепла).
В этом году наконец-то более плотно занялись затиранием вертолётом площадок и ангаров. Конечно, с предварительным устройством армированных бетонных полов. Опыта практически в затирании не было, приобретался по ходу движения. В целом направление положительное.
Один из примеров - (здесь подробное описание и полный фотоотчёт). 500 кв.м. Один из первых, затёртых нашей бригадой. Аж за четыре захода выполнена данная работа. Но результат интересен. Кроме эстетики (небольшой) существенно уменьшено пылеотделение и увеличена прочность поверхности. Все довольны.
Ещё один интересный проект - бетонирования частного двора, с перетиранием поверхности затирочными машинами (вертолётами) и упрочнением верхнего слоя специализированной пропиткой.
Общая площадь - 170 кв.м. Армирование десятой арматурой, ячейка 300*300 мм. Средний слой бетона (М300 П3) - 100 мм. На въезде - 120 мм. Интересно, что затирались и дорожки (не смотря на то, что узкие), и отмостка, и, конечно же, площадки.
Бетонная площадка, под установку контейнеров. 200 кв.м.
Толщина бетона (М400 п3) - 150 мм. Армирование 10-й арматурой с ячейкой 250 мм.
Предварительно выполнена подготовка основания путём планировки и уплотнения виброплитой отвального шлака.
Все работы заняли полтора дня (дождь вмешался).
Подробности, описание, в т.ч. использованные материалы, фотографии - .
