ctapok
ctapok
10.12.2011 в 21:29:07
День добрый!
Достаточно глупый вопрос хотелось задать, скажем, как последняя надежда. Очень нравится цвет шпона дверей. вот такие в общем http://union.ru/doors9.htm Ну у них размер полотна двери 2100 мм высотой. У нас же дверные проемы 2080мм под полотно 2000мм. Можно ли что-то придумать? думаете подрезать дверное полотно совсем не вариант? будет криво и некрасиво?
wawa
wawa
10.12.2011 в 22:29:09
ctapok написал : думаете подрезать дверное полотно совсем не вариант? будет криво и некрасиво?
Нет, я так не думаю... Надо вызвать замерщика из фирмы...и они сами подгонят под ваши проёмы...обычно так делается. Если эта фирма не делает, то можно найти другую... В фабричных условиях всё подгоняется на раз.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.12.2011 в 01:28:27
ctapok написал : Можно ли что-то придумать? думаете подрезать дверное полотно совсем не вариант? будет криво и некрасиво?
:eek: а зачем подрезать полотно криво и некрасиво (вероятно, лобзиком или ручной ножовкой?), если гораздо проще и быстрее подрезать его ровно и красиво? (циркулярной пилой)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
11.12.2011 в 19:19:06
вобще-то написано "Экошпон Tabacco — износостойкое покрытие с эффектом шпона натурального дерева"... странная формулровка, может, это и не шпон вовсе? а вобще-то пилить двери маде ин италия у меня лично рука не поднялась бы... а вобще странно - обычно стандартом считаются 200 см - неужени нет у них искомого размера?! :eek:
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
11.12.2011 в 20:41:20
мышонок74 написал : странная формулровка, может, это и не шпон вовсе?
Ламинат это конечно.А резать действительно циркуляркой.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
11.12.2011 в 21:56:32
Vo.V.A. написал : Ламинат это конечно.А резать действительно циркуляркой.
ну, в таком случае два варианта: либо искать подходящие двери, либо пилить со спокойной душой. честно говоря, в Москве ламинированных дверей походящего размера должно быть смотреть-не пересмотреть...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
11.12.2011 в 22:10:03
мышонок74 написал : , либо пилить со спокойной душой.
Возражаю...Кто его знает,что там внутри?Отпилишь-высыпется какая нибудь ерунда,развалится.Хорошо если сотовый наполнитель.Желательно знать конструкцию,а потом уж принимать решение.
wawa
wawa
12.12.2011 в 09:57:08
Не понимаю, почему пилить должен сам хозяин двери? А если он никогда не пилил и инструмента у него нет??? Ещё раз предлагаю обратиться к продавцу и он решит этот вопрос!
vago083050
vago083050
12.12.2011 в 12:29:27
ctapok, советую Вам отказаться именно от этой коллекции. Работаю с данным поставщико достаточно давно и знаю о чем говорю. Не все двери предлагаемые Union достаточно хороши, чтобы на них обращать внимание. Коллекция RESIDENCE от Effebiquattro как раз такой случай. Завлекательная скидка в 35% лишнее тому подтверждение. Ввод данной коллекции в "складскую программу" - блин, который оказался "не первым", но "комом". У Union есть достаточно качественные двери примерно в той же цене и тоже с "экошпоном" (ламинат, только со структурой, походящей на шпон, достаточно износоустойчив), вот эта коллекция http://union.ru/doors29.htm. Проблем с высотой 200см по полотну нет, просто это нестандарт и стоит чуть дороже. Посмотрите здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=19101&page=26&p=2769638#post2769638 пост #1005 и #1006 P.S. За ценой обращайтесь, пособлю.
vago083050
vago083050
12.12.2011 в 14:20:13
mamavovsene написал : Пилить можно только сверх или снизу; в этих местах не видно вмешательства - закрасил и красота.
Пилить можно и сверху и снизу только дверь-полуфабрикат и то не каждую, зависит от конструкции. Те двери, про которые пишет ТС, продаются готовым изделием, т.е. с существующими зарезками, поэтому пилить ее можно, только снизу, либо заказывать корректировку снизу или сверху в производственных условиях до врезки фурнитуры. Благо, что продавец такую возможность предусматривает, т.к. выполняет врезку самостоятельно. А этот процесс, как правило, и влияет на конечное качество изделия, так сказать "рука мастера", то ли дрожит, то ли ответственности не несет, плюс упаковка-переупаковка.
~Kat~
~Kat~
12.12.2011 в 14:25:21
ctapok написал : Ну у них размер полотна двери 2100 мм высотой. У нас же дверные проемы 2080мм под полотно 2000мм. Можно ли что-то придумать?
Можно расширить проем.
