ylgo
ylgo
04.05.2010 в 16:24:58
День добрый... очередной прошу совет. Выкладываем мы стены для санузла из пеноблоков. размеры 60х25. Понятно что ту сторону где кухня надо штукатурить. чтобы потом клеить обои (а нельзя ли прошпаклевать?). Но вот в ванной будет плитка. Как думаете надо ли штукатурить (а везде написано что не менее 1 см) стены? или можно на плиточный клей?
Небольшая каша по этому поводу сейчас в голове.
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.05.2010 в 16:27:48
ylgo написал : а везде написано что не менее 1 см
Дайте почитать....:eek:
ylgo
ylgo
04.05.2010 в 16:34:53
2Михалыч - ну например тут http://starateli-ek.ru/page233503 в разделе "подрезка" - Для приклеивания керамической плитки толщина штукатурного слоя должна быть не менее 10 мм.
mihamaster
mihamaster
04.05.2010 в 16:40:25
Скорее всего речь идет о толщине ГИПСОВОЙ штукатурки под плитку.Если стены ровные,можете сразу класть плитку.Только обязательно очень хорошо грунтуйте,желательно пару раз приличной грунтовкой.Если есть неровности,можно подравнять тонким слоем того же клея.Потом опять грунтовать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.05.2010 в 16:42:49
2ylgo Там написано, что толщина слоя для плитки должна быть 1см. А про то, что надо обязательно штукатурить- ничего нет...-:)
Прогрунтовать и клеить, если поверхность ровная.
FARAON7575
FARAON7575
04.05.2010 в 16:52:10
Вот прям на пеноблоки поклеена плитка
e-babay
e-babay
04.05.2010 в 17:04:55
ylgo написал : Можно ли не штукатурить пеноблоки под плитку?
Не можно, а нужно не штукатурить. Если, конечно, стена позволяет. Само собой, как уже тут писали, душевно прогрунтовать.
GVK
GVK
Омск
04.05.2010 в 20:29:15
ylgo написал : Понятно что ту сторону где кухня надо штукатурить. чтобы потом клеить обои (а нельзя ли прошпаклевать?)
Шпатлевка от штукатурки, по большому счету отличается толщиной слоя (0...5 мм - шпатлевка, 5...50 мм - штукатурка) и размером зерна - шпатлевка более тонкого "помола", чем штукатурка. Если блоки уложены хорошо и нет проблем с плоскостью/углами, то достаточно только шпатлевки.
ylgo написал : Но вот в ванной будет плитка. Как думаете надо ли штукатурить
Смущает один момент - поры. Если где в швах м/у плитками останется щель - насосет через нее воду в стену из ванной от душа/брызг... Есть смысл пройтись "на сдир" перед поклейкой плитки тем же плиточным клеем, типа "прошпатлевать" и закрыть поры. Еще лучше - потом слой гидроизоляции (акриловой). Это в том месте, где по стене может течь вода. Гипсовая штукатурка в этом пироге однозначно лишняя.
ylgo написал : Выкладываем мы стены для санузла из пеноблоков. размеры 60х25.
Потратьте усилия на то, чтобы выложить стену идеально ровно (из пеноблоков это возможно!!!) - вернется многократно и деньгами и временем - не надо будет ровнять/штукатурить. Заложите точно прямые углы - на кухне нужен в метсе примыкания мебели (особенно если углом). В ванной - там, где будет стоять ванная. Если ванная ставится между 2-х стен - проверьте размер между ними 7 раз. Пеноблоки, конечно, штробятся легко... Но оно Вам надо? Подумайте, как будете клеить плитку и закрывать примыкание ванны к стене. Это (в зависимости от варианта) +- 2 см PS извините, что лезу с советами сверх темы ;)
koris
koris
Волгоград
04.05.2010 в 20:32:31
Михалыч написал : Там написано, что толщина слоя для плитки должна быть 1см.
делаю и меньше - и ничего...т-т-т...:)
всё в голове (с)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
05.05.2010 в 00:45:34
Иногда пеноблоки бывают разной толщины. Поэтому нужно выравнивать при укладке ту плоскость, которая пойдет под плитку - тогда штукатурить её не надо. А противоположная (на кухню) выйдет неровная - вот её штукатурить придётся, но необязательно толсто.
Грэй
Грэй
05.05.2010 в 19:39:25
Пеноблоки не рекомендуется штукатурить цементными смесями без применения штукатурной стеклосетки - у них недостаточно прочная поверхность. А плиточный клей - это есть цементная смесь. Поэтому прежде чем класть плитку на неоштукатуренную поверхность пеноблока, нужно энту поверхность укрепить другими способами, например
Михалыч написал : Прогрунтовать
e-babay написал : душевно прогрунтовать.
и хорошенько высушить.... А прежде - прикинуть расход материалов(в рублях, ессно) на тот или иной способ подготовки.
