Prosumer
Prosumer
19.12.2011 в 18:06:33
Прошу оценить стоимость работ по наклейке ГКЛ на стены и подготовке покрытия к покраске. г. Москва, площадь стен 200 м[SUP]2[/SUP], Высота потолков 3+ м. Нужно снять старые обои, подготовить стены, наклеить, отшпаклевать под покраску. Заранее, спасибо.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.12.2011 в 18:31:54
А оштукатурить в голову не приходило? Противник наклейки гвл где попало. Извините за резкость. Видел как потом локти кусали любители быстрой и не дорогой работы.
Грэй
Грэй
19.12.2011 в 19:22:02
Prosumer написал : Прошу оценить стоимость работ по наклейке ГКЛ на стены и подготовке покрытия к покраске.
Пожалуйста: Цена за работу с материалами немного дороже, чем если как обычно поштукатурить - пошпаклевать.
Prosumer
Prosumer
19.12.2011 в 19:26:47
За Байкалом написал : Видел как потом локти кусали любители быстрой и не дорогой работы.
ОК. Плюсы я знаю, расскажите про минусы.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.12.2011 в 19:29:19
Грэй, здесь дороже, не дороже значение не имеет. Некоторым просто не охота грязь разводить в жилой квартире. Вот для с/у имеет смысл клеить гвл. Для комнат..:cool:
avkie
avkie
19.12.2011 в 19:34:49
недавно отштукатурил комнату 22квм
толшина слоя от 1 до 4см (старый дом, очень кривая кладка) ушло 78мешков смеси штукатурной м50 - 7800рублей. работу выполнял сам. гипсокартона ушло бы столько же (общивка в 2 слоя) при этом потребительские свойства шуткатурки выше.
зачем тратить деньги на гкл, если цены сравнимы? сомнительно
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.12.2011 в 19:38:34
Prosumer написал : ОК. Плюсы я знаю, расскажите про минусы.
Не понятно, что у Вас за стены. Кирпичные, бетонные, а может вообще деревянные. Наружные, внутренние, торцевые. Каждая стена ведет себя по разному. Трещины Вам неизбежны. Если под обои, то куда не шло. И те будут рваться со временем.
Prosumer
Prosumer
19.12.2011 в 19:43:44
Господа, штукатурка это прекрасно, но разговор все же о ГКЛ. Стены кирпичные, кстати.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.12.2011 в 20:14:00
А Вы думаете ГКЛ лучше ГВЛ.:) Если уж Вам не терпится, пожалуйста: ( с учётом Вашего региона) снятие обоев 100-150р за кв м., наклеить ГКЛ 200-300р м.кв, шпатлёвка 200р, заделка швов 50р пог. м. За меньшее в Москву и не приехал бы.:o. Мастера московские, что скажите. Не прогадал.;)
lvov7104
lvov7104
Смоленск
19.12.2011 в 21:05:17
Самый главный минус состоит в том,что облицовка стен ГКЛ на клей не допускает поперечных стыков.Почему? Не знаю.Просто так написано в рекомендациях КНАУФ.А значит вам придётся использовать трехметровый гипсокартон.А соответственно его придётся заносить на этаж,что не в каждом доме можно сделать.Ещё один минус-сложнее крепить всякие полки и картины на стены.Ну и наконец трудно спрогнозировать поведение ГКЛ на наружных стенах.А именно-предугадать температуру и влажность между облицовкой и стеной.Если что то будет не так,то в лучшем случае могут появиться трещины на швах,в худшем-грибок.Облицовка внутренних стен таит в себе гораздо меньше неожиданностей.Если всё сделать правильно(выставить марки-маячки через 60см на всю высоту,не делать поперечнах стыков листов,дополнительно зафиксировать ГКЛ дюбелями к стене,заделать швы Унифлотом),не спешить при монтаже,то плюсы по сравнению со штукатуркой несомненны-скорость,меньше времени на сушку,чище работа.Но,чтобы покрасить ГКЛ(смонтированный,что на клей,что на дюбеля) нужно предварительно оклеить его паутиной,а затем прошпатлевать Шитроком.По поводу стоимости работ :нечто подобное делали мы на Ленинградке 2010 году.На родине как-то совсем тогда плохо с работой было(кризис:().Ну и продавили нас до 650 рублей за квадрат.В стоимость вошли:монтаж ГКЛ на металлокаркас,заделка швов,шпатлёвка Фугеном,оклейка паутиной,шпатлёвка Шитроком,две грунтовки и покраска.Сейчас на родине примерно столько же дают за такую работу.Так что в столице будет цена явно больше.
Umka
Umka
19.12.2011 в 22:04:51
За Байкалом написал : А Вы думаете ГКЛ лучше ГВЛ.:) Если уж Вам не терпится, пожалуйста: ( с учётом Вашего региона) снятие обоев 100-150р за кв м., наклеить ГКЛ 200-300р м.кв, шпатлёвка 200р, заделка швов 50р пог. м. За меньшее в Москву и не приехал бы.:o. Мастера московские, что скажите. Не прогадал.;)
ну усё правильно ,токо наверное...шпакля с паутинкой и краской около 450-500 думаю...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
