SergAG
SergAG
24.07.2006 в 16:02:30
Я недавно просил поделиться конструкцией подъемника для гипрока при монтаже подвесных потолков вдвоем. Ничего толкового для себя не нашел, т.к. все приспособления были просто подпорками, и не решали основную задачу – подъем гипрока. Пришлось разработать свой подъемник.
Он сделан из двух профилей 60*27, которые потом, после монтажа всех потолков, пойдут в дело. Горизонтальные несущие выполнены из сдвоенных ПН 27*28 просто потому, что у меня они лишние. Ну, и еще обрезки ПН.
Погрузочная высота (картинка 1) определяется шириной комнаты, т.к. чем ниже «стол» (чем выше опорные горизонтальные планки), тем шире разъезжаются ножки. У нас было ограничение, поэтому высота «стола» получилась по плечо, что никак не сказалось на удобстве погрузки на него листа ГКЛ. От скольжения (складывания) предохраняют опорные планки с выступами.
Высота подъема в нашем случае 2,85 м. Подъем осуществляется вдвоем, руками брали вблизи шарниров за ножки или планки «стола». По мере подъема (картинка 2) ножки становятся все более вертикально, и уже не скользят по полу обратно. Вблизи потолка качанием в ту или другую сторону позиционируем лист и прижимаем его, ставя ножки в упор (картинка 3). Ширина конструкции не должна мешать крутить саморезы (картинка 4).
В принципе, конструкция не сложная, и из фоток видна. Но, если чего не понятно, спрашивайте, могу эскизы подготовить. Правда, я до и-нета доберусь только в следующую среду. Удачи!
CHATsky
CHATsky
24.07.2006 в 16:24:44
Круто, ноу-хау однако.
TREEN
TREEN
24.07.2006 в 16:38:35
2SergAG Отлично получилось. Ещебы и на форум homemaster.ru выложить или ссылку дать. :-)
ova
ova
Донецк
24.07.2006 в 17:23:30
Классная конструкция, но я не понял зачем она нужна при работе вдвоем? Крепили вдвоем - вообще никаких проблем нет, только одну подпорку использовали и все.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.07.2006 в 20:48:28
2SergAG
отличная приспособа!
Serg
Serg
25.07.2006 в 03:32:04
ova написал : я не понял зачем она нужна при работе вдвоем?
Точно, а если взять две подпорки - то вообще делать будет нечего... наверное описка и речь идет о работе одному...
engineer
engineer
Самара
25.07.2006 в 09:12:41
Именно, можно ли работать одному? Такое ощущение, что подъём надо осуществлять вдвоём, одновременно с обеих сторон. Плюс надо ещё поднять лист в исходную позицию.
Тихон
Тихон
26.07.2006 в 10:30:08
В представленном варианте -цель не оправдывает средства! Всё можно сделать одной Т образной подпоркой и даже одному.Но как вариант Вип сойдёт...
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.07.2006 в 18:09:37
2Тихон Интересно, это как- одному и одной Т-образной? Непонятно....
SergAG
SergAG
24.08.2006 в 11:08:31
Вот я и приехал. Спасибо за отзывы.
Подъемник для работы вдвоем, конечно, и спроектирован, в основном, для длинных (3 м) и/или тонких (9 мм) ГКЛ.
Но, честно говоря, не представляю, как можно вдвоем работать с Т-образными подпорками и с листами 2,5 м 12 мм. Лист-то все равно сначала надо поднять до потолка. Потом один, как атлант, держит, пока второй подпорку ставит? Тяжко это мне показалось, а с высокими, как у меня потолками, опасно и не надежно.
Сулейман
Сулейман
24.08.2006 в 11:43:49
2SergAG Хорошая конструкция, особенно для тех, кому боги не дали бычьего здоровья :-). Но, каждый сам выбирает что проще - держать несколько сек. лист над головой, но обойтись простыми Т-подпорками или затратить время на изготовление подъёмника, но потом поднимать листы "лёгким движением руки"...
