Юр
Юр
05.11.2013 в 12:05:36
Здравствуйте! Суть вопроса такова: буду клеить плитку на пол, 31х31. Клей Флекс. Производитель рекомендует использовать зубчатый шпатель на 8 мм. Видел в роликах и других рекомендациях что шпатель наклоняют во время расчесывания клея. Возникло сомнение, что при наклоне шпателя 8мм будут не 8, а намного меньше и даже не везде будет одинаковая высота линий клея, так как наклон будет колебаться. Как тогда выдержать одинаковую толщину клея. Может всетаки держать его перпендикулярно к полу. И еще вопрос, насколько сильно надо придавливать плитку, она ведь и своим весом пока клей не схватился, будет давить и усаживаться
Kara
Kara
Киров
05.11.2013 в 13:33:06
Если шпатель держать под 90 градусов, то слой будет еще тоньше, и менее равномерный, а могут и вовсе гребни разрываться, т.к. плиточный клей обладает определенной вязкостью. И до определенного угла наклона зависимость скорее обратная.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.11.2013 в 14:03:53
Для лучшего сцепления плитки, клея к основанию многие профессионалы на этом форуме предлагают наносить клей как на пол, так и на плитку. Хоть под гребёнку, хоть на слой. Я обязательно работаю с киянкой, подбиваю плитку. "Женское" обращение с напольной плиткой приводит к плохому прилипанию, вследствие этого плитка отходит. Также мастера используют при укладки метод "на сдир". Об этом много написано на форуме. Надо хоть какое то время уделить чтению форума.
Юр
Юр
05.11.2013 в 14:32:16
За Байкалом написал : Надо хоть какое то время уделить чтению форума.
в общем да, читаю временами...но не попадалось мне то о чем я спросил. Метод на сдир мне нравится, это мнезнакомо, часто грунтовал холсты для живописи, там тоже нечто пожожее применяется.
Юр
Юр
05.11.2013 в 14:35:24
Kara написал : Если шпатель держать под 90 градусов, то слой будет еще тоньше, и менее равномерный, а могут и вовсе гребни разрываться, т.к. плиточный клей обладает определенной вязкостью. И до определенного угла наклона зависимость скорее обратная.
значит к примеру гребень с высотой зуба 8 мм будет давать высоту клея 4 мм при наклоне в 45 градусов. Ну и на плитку так же нанести наверное имеет смысл или на плитке лучше сделать на сдир?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.11.2013 в 14:43:12
Юр написал : значит к примеру гребень с высотой зуба 8 мм будет давать высоту клея 4 мм при наклоне в 45 градусов. Ну и на плитку так же нанести наверное имеет смысл или на плитке лучше сделать на сдир?
На плитке лучше сдир.
Добрых дел мастерррр
Али-баба
Али-баба
Выборг
05.11.2013 в 20:32:56
Гребёнка позволяет наносить равномерное кол-во клея на поверхность при вдавливании.Т.е.ширина\глубина зуба обычна кратна ширине зазора.Но при наличии небольшого пуза на стенке кол-во наносимого клея можно регулировать наклоном шпателя.
Z
USEer
USEer
Волгоград
07.11.2013 в 15:25:31
когда производитель советует шпатель с "зубом" соответствующего размера, он (производитель) понимает, что фактический слой клея будет меньше. Если посмотреть рабочий слой самого плиточного клея (заявленный производителем), то, как правило, он не превышает 5-6 мм. Не путайте размер "зуба" с толщиной слоя. P.S. при укладке плитки на пол клей и на основание и на плитку 100%
gans gr
gans gr
07.11.2013 в 16:26:40
совершенно верно. рекомендован один шпатель, но принимается что шпатель держат под углом примерно 60 град (это касается любых шпателей и для линолеума и пвх и паркета и плитки). требование такое, что смачивание подложки плитки должна составлять не менее 60% (имеется ввиду что не половина плитки клеем и допускается именно полосистость. на ровное основание запросто приклеить и меньшим шпателем. проверяется очень легко, нанес клей, приложил плитку, поднял её (обычно уже надо поддевать шпателем), если клей смочил практически всю поверхность то ок. к слову киянку повсеместно применяют только у нас, в Европе она только при уклакде на полусухие стяжки (гарцовки), в остальных случаях обычно прикладывают плитку чуть со смещение, а на клею плитку подвигают (на ширину зуба) при таком способе смачивание значительно выше чем стучать киянкой.
USEer
USEer
Волгоград
08.11.2013 в 08:50:02
У нас киянкой ещё долго работать будут. Качество клея европейского, плитка, ровность стен (в страшном сне не приснится какому - нибудь немцу клеем стены выравнивать) - всё на порядок выше. И не потому, что у них прям из рая всё завозят, а у нас топором в лапте мешают, просто не готовы у нас платить цену за мешок в 2-3 раза большую, чем платят сейчас за самый дорогой клей. Ни кому высокая технологичность продукта не нужна. Лишь бы подешевше.
gans gr
gans gr
08.11.2013 в 10:05:45
USEer, как не печально но вы совершенно правы :(. и нам еще долго добираться до тех времен когда плитку будут укладывать на дисперсионные клеи, как в западной Европе.
