Кстати vago083050 прав, всё что у нас продаётся как бренды типа арчи морелли и т п, это подделка и дабы это небыло голословно, вот тому подтверждение, как вы думаете что делает наклейка оконных профилей завода KBE на ответной части из комплекте защёлки Арчи?!
Нет! Не всё так просто, никто специально не сидит и не заклеивает защитной плёнкой оконные профиля и ответные части замков, если ты внимательно посмотришь на первое фото то заметишь следы от вырубного пресса.
Понятное дело, что вручную это не делается. Просто с завода полимеров отгрузили плёнку с логотипом КВЕ, а металлопрокатчики этим рулоном листы заклеили.
Я так думаю.
А Bonaiti B-FOUR еще где-нибудь в Мск продается? И-нет поиск что то не дал результатов. AGB магнитные только что в продуктовых магазинах не продаются, а c Bonaiti какая то пустота.
Или я плоховато ищу?
Дополнение... позвонил в представительство в Москве. Там мне рассказали сказку о том, что замки у них продаются тысячами. Интересно, где они продаются если в интернете продавцов этих замков почти нету. Но при этом нужных мне B-FOUR 966 в матовом исполнении у них на складе нет и не известно когда будет. Видимо последняя тысяча закончилась. Цену объявили 960р за замочек. Похоже придется отнести денежки их конкурентам в AGB.
так и что про мебельную говорят?
интересно качество покрытия... на образцах качество самой ручки хорошее ... ничего не люфтит... интересны эксплуатационные отзывы...
AndryV написал :
Какое имеет отношение люфт к качеству покрытия? Можете сами визуально определить, посмотрите (покрутите) в руках из коробки ручки арчи или палладиум, для сравнения, сразу всё станет на свои места.
Установщики (монтажники) дверей, очень редко попадают на заказ вторично и что там о чём говорят понятие не имеют. Сами закащики редко бывают до конца субъективны, каждая лягушка своё болото хвалит.. Что до нонейм фурнитуры, то она зачастую бывает просто кривая и косая, если на ручках это сразу не видно а проявляется спустя 2-3 года, то на сантехнических завёртках видно практически сразу, потому как их попросту клинит из за отсутствия соосности и ровной геометрии, а это вы руками не прощупаете никоим образом, можно понять только после монтажа и никак иначе. Хотите поставить эксперимент на себе, замечательно ставьте, только потом не забудьте нам тут отписать, особенно про завёртки.
WEREG написал :
да я думаю никакого... я хотел сказать что к самой механике вопросов неимею... все вроде хорошо... крепиться на 2 самореза с каждой стороны... в большинстве из коллекций все видимые крепления закрываються круглой накладкой на резьбе...
с ручками палладиум сталкивался... помоему это две разные категории...
а почему нонейм... нейм есть Gamet вроде как польский бренд
у нас в городе особого выбора ручек я не нашел... эти и на базаре китайские...
а про покрытие спросил...думал что может у кого такие стоят ... так поделяться впечатлением...
WEREG написал :
если ненайду чего другого буду эти ставить.... так что отпишу...
Подниму тему...
Вопрос в общем простой - что порекомендуют установщики дверей и в первую очередь наверное WEREG и vadim d из производителей петель и ручек (возможно с магнитным замком, но не 100%)?
Вводные данные следующие:
Двери "Волховец" - Модум и Деканто
Петли наверное универсальные.
Ручки нужны и современные и классические - для Модум и Деканто, соответственно.
Стоит ли поддаваться на активный PR ручек Морелли, например? Или спокойно взять что-нибудь другое?..
Всё что универсально рассчитано на уровень "блондинко", поэтому лучше всё таки брать Арчи разъёмные латунные 70х100, обязательно в картонной упаковке.
Pekkonen написал :
Тут видите какой момент, о качестве ручек в первую очередь хорошо говорит качество дополнительной оснастки такой как завёрток для замков WC, а эти штуки у Морелии сделаны получше, потому как центральный шток (квадрат) не запрессован в основание.
Всю фурнитуру лучше приобретать в проверенном магазине, потому как все строймаркеты завалены подделкой.
WEREG написал :
Что-нибудь присоветуете из проверенных?
Можно в личку...
А то пока с фурнитурой не определился, вернее выбрал, но не купил еще.
Надо замки, ручки, петли на 11 дверей (часть двустворчатые)...
спасибо!
Но я имел ввиду рекомендовать магазин
Ручки выбрал Морелли, замки AGB, а петли Archie - осталось найти всю эту канитель по нормальный ценам и не подделки.
Например замки AGB Mediana Polaris в рознице стоят около 750-900руб (в зависимости от цвета), а оптом от 6,94 euro (судя по интернету)... Неплохая маржа получается у продавцов.
Наверно потому что это качественная поделка И подразумевает под собой хорошее (разумное) соотношение цена - качество.
Просто не может Быть подделки на китайские подделки.
Возьмите " Полярис " от Archie Он дешевле (думаю) но хуже AGB.
Да и собственно не в петлях конкретно дело.
Просто не думаю , что правильным стоит называть такие бренды как Арчи и Морелли Оригиналом,то бишь не подделками.
vadim d написал :
Вы меня окончательно запутали...
Archie я планирую брать исключительно петли (70х100, как советовал WEREG)
Правда читал только что, что на полотно 90см рекомендуют ставить по 3 петли. Поэтому и тут непонятки...
