Хочу сделать уличную скамейку со столиком! Очень хочется сделать их деревянными, чтобы была подчеркнута текстура дерева!
Как по максимуму защитить дерево от солнца и дождя!
Немного полазив по форумам и подсобрав информации решил сделать так:
1) пропитка дерева в ванне из септика ( 2-3 суток), перед этим естественно хорошо это дерево просушить
2) покрытие лаком в 3-4 слоя, чтобы хорошо пропиталось.
Какие будут дополнения, комментарии или рекомендации по лакам и септикам!? Желательно чтобы был опыт использования этих самых лаков и септиков, а не коммерческая реклама!!!!!!!!!!
Спасибо!
Sakato написал :
Спасибо!
септик -это отстойник канализации:)) Вы наверное антисептик имели ввиду?:))
Для улицы вот лично я б не стала использовать лаки.. Есть антисептики, в 3 слоя обеспечивают долговременную защиту.. бывают тонированные и бесцветные.. вот , например:
Сама пользовалась вот этим:
Белый диванчик простоял 2 сезона на улице, покрашен был в 2 слоя.. ничего с ним не случилось.. весной буду покрывать еще одним слоем.. Черная лавочка-пока один.. и под тентом.. тоже цела. Но на зиму они убираются в сарай, под снегом не зимуют.
Nadejda написал :
У нас во дворе уже который сезон стоят красивые лавочки, на первый взгляд покрытые колерованным лаком. Не думаю, что для муниципальных нужд используются какие-то сложные технологии, явно просто нанесли пару слоёв чего-то - и всё. И стоят лавочки, как новые, прямо мебель :) Самой интересно, что это за лак такой - очень хорошо переносит сложные погодные условия и интенсивное дворовое использование. Даже блестеть не перестаёт :)
Лида написал :
могли красить не во дворе, а на производстве чем-либо действительно приличным..
Да это понятно - их привезли уже покрашенными, но вряд ли материал дорогой, поскольку всё муниципальное. Я к тому, что такие материалы есть, и, наверное, вполне доступные.
Nadejda пишет:
[ouote]Сама пользовалась вот этим: [/ouote]
Да, Белинка это реальная защита дерева. Но надо соблюдать технологию. Обязательна грунтовка фирменным грунтом Base. Он дает защиту от всего спектра вредителей, т.к. содержит соединения йода. Далее двухслойное покрытие Топлазурью желаемого колера и поверх бесцветная Топлазурь UF. Горизонтальные поверхности желательно пройти еще раз той же Топлазурью UF.
qaki написал :Nadejda пишет:
я без базы делала.. жаба задушила -покупать и базу и антисептик:))
Лида написал :
сейчас в муниципалитетах такие бюджеты на лавочки отстегивают -что, если б все по-честному, лавочки можно б было сусальным золотом покрывать, а не только приличным лаком:))
Мнет еще морилку присоветовали! Как думаете?
Может тогда слой антисептика, потом морилка. потом лак?
Или даже вместо лака, какие-то специальные масла!
Что думаете? У кого есть реальный опыт?
Sakato написал :
Этого хватит, имхо. Лавочка и стол и без всяких обработок стоит довольно долго ибо они же не в земле и проветриваются со всех сторон, а за 2-3 суток древесина пропитается глубоко. Я бы покрыл еще чем нибудь только поверхность где сидят и верх столешницы и то, только из за эстетики а не для долговечности.
ЗЫ в смысле перед пропиткой высушить по полной? Совсем сухое дерево имеет никакую впитываемость, лучше пропитывать дерево естественной влажности. А еще лучше выварить.
Кстати, деревянные уличные столбы поэтому и не красят. С краской они гниют быстрее.
