Резон написал :
Если не сильно "криво", меня спасает подложка под ламинат... обрезаю ножом с заглублением в конце монтажа. Получается нечто вроде прокладки, после фиксации шурупами, не видно ее (обжатая) и вода не затекает...
да можно как угодно лишь бы уплотнился стык, я только уже лет как 10 ничего не сверлю,( причин полно, тёплые полы, крепкий кг ит.д )клею и не парюсь[
]( "ванная комната,установка сантехники,унитаз, раковина") правда я там чуть туповато клеил, грязно и чуть не технично, но парни поправили
valid7228 написал :
я как раз и спросил Бониса, а нафига добавлять латекс в заирку, она и так типа полимерная, и даже написал, что однажды я сдуру, добавил акрил в ультраколор и все створожилось
добавлял, чтобы еще полимернее был . Я тоже как-то добавил грунтовку в клей кажется - не понравилось, будто пушистее стал и менее клейким. А ЭскароАквастоп добавляется в растворы помимо прямых грунтовочных обязанностей. Пахнет подозрительно ПВА, но они пишут, что это акрил, а не винилацетат (не химик я, может одно и то же?)
Бонис написал :
говорят одно и тоже...ну принцип такой..как мне объяснили..есть спирт..есть водка есть ром есть бренди..а основа-спирт
jekasus, У всех подошвы разные и такие прокладки не подойдут-это раз. Любая прокладка ровно по кругу не встанет- это два. Любая прокладка- вспененный материал и гигроскопичен, впитывает влагу, а это среда для бактерий и грибков-это три. Так, что силикон-это наше всё! Только я его наношу не так как выше в ролике показано, поскольку при постановке горшка на место силикон смазывается. Вначале ставлю горшок, а потом вокруг небольшую колбаску. Потом при обмазывании (формирование шва) часть силикона уходит и заполняет щель. Снаружи подтирать приходится совсем немного. Подтираю не пальцем, а салфетками, смоченными в мыльной воде. Такого приклеивания больше чем достаточно, хрен оторвёшь. Конечно и плитку и основание горшка надо обезжиривать. И любую кривизну подошвы компенсирует!
Бывало хотелось приклеить понадёжней, сначала подымал, подкладывая 4 зубочистки, силиконил, вытаскивал зубочистки, подтирал шов. Потом при демонтаже срезать такую приклейку замучился. (струной надо обзавестись)
Super Mario, начинай! Как раз надо! Можно со штукатурки. Сегодня мой случай -штукатурка по кирпичу от застройщика. Ложить предстоит плитку 200х600 керамогранит. Всё обдирать и штукатурить или укреплять пропитками?
MihVik написал : Super Mario, начинай! Как раз надо! Можно со штукатурки. Сегодня мой случай -штукатурка по кирпичу от застройщика. Ложить предстоит плитку 200х600 керамогранит. Всё обдирать и штукатурить или укреплять пропитками?
Всё зависит от штукатурки от застройщика: Ровно-не ровно , сыпется- не сыпется ?
сама по себе не сыпется, трещины видел только по месту смыкания стен и , наверное, разрыву кладки. Не бухтит. Ковырять не ковырял. После праздника проковыряю, посмотрю.
MihVik; На прошлом объекте была штукатурка от застройщика , на твёрдую 4 ! Если её начинал мазать грунтовкой проявлялись трещинки. С плиткой всё нормально . Размер 200*600,
Шлак отсеили и получили шлакоотсев?
Дальше рою. Раньше клал на Церезит-не нравится. Литокол 80-ый -конечно супер. Но это дороговасто было и сейчас ещё вздорожало. Юнис Плюс -нормуль.
Сейчас шарюсь и есть выбор: Юнис, Вебер-Ветонит, Плитонит. Есть и Мопей, но в области, ехать далековато. Кто что любит, что замесить?
в последнее время использую Ветонит Изи Фикс. По цене - как СМ11, по качеству - получше будет. Адгезия заявленная поболее. Цвет, правда, более коричневый (в сравнении с СМ11). Цена - примерно как у СМ11.
Осенью снимал плитку, приклеенную на гипсовую штукатурку клеем СМ11, провисела на стене прим.3 мес., размер - 300*600 - снялась легко, клей счистился без проблем - как песок, штукатурка осталась целой. И было как-то - снимал плитку, приклеенную Изи Фиксом, провисела недели 2 - с мясом снялась
При сомнениях лучше отбить, особенно если клиент не против и работа оплачивается. С другой стороны плитка ведь не обои, пляши от опыта- уверен в поверхности -твори.Как вариант проклей фасадную сетку на штукатурку перед укладкой и промажь ее под ноль плиточным клеем
И не понимает по-русски?))
Тут уже по месту и по обстоятельствам, но если клиент не прислушивается к доводам это вобщем то его проблемы и риски на себе берет именно он
Super Mario, Сетка-то зачем? Там плитка керамогранит. Не лопнет. Уточню вопрос по клеям. Меня скорее интересует с точки зрения эластичности, зернистости, тягучести массы. Когда берёшь два одинаковых клея от разных торговых марок, а они в работе отличаются. Вот я сравнивал Литоколы и Юниксы. Так Литокол мне больше нравится, несмотря на то, что у Юникса вроде как авторитет. А церезит того-же класса в сравнении с ними вообще отстой.
Но литокол мне сейчас недоступен. Выбираю между Юниксом и Ветонитом.
Если тут советы, то и я внесу свою лепту. Есть моменты, без которых в плитку вообще лучше не лезть.
Во первых чувство геометрии. Бесполезно поступать в консерваторию не имея слуха, так и в профессиональную плитку лучше не соваться без элементарных понятий геометрии, причем они должны быть в голове
Терпение и выдержка. Терпения должно хватать до последней минуты работы, нет смысла в идеальной укладке если затирка или неидеальна. Это вобщем то воспитывается, правда очень тяжело
3.Свежесть. Обязательна. Я обычно исхожу из опыта и перед укладкой раскидываю план на дни с обязательными выходными. Причем в выходные нужно стараться забывать о работе. Лично я чувствую сразу несвежесть плиточника глядя на его работы- вот здесь он поторопился, здесь недоработал, усталость читается легко
Рабочее место- основа основ- без загромождений инструментов и смесей,все подрезки, резки, все кроме укладки делается вне ванной. Так вы меньше устаете
По технической части тоже многое бы поведал, но в первую очередь-это отучится от кладки со второго ряда, если пол-плитка, то сначала пол, от нее стены.
Ну и потом еще закину, щас лень писать
И помните-укладка плитки это искусство, если ваша цель только быстрее заработать денег - то вы не плиточник, а так, мастер -универсал с натяжкой
