Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
22.05.2015 в 06:44:36
Задача уложить плитку в моечной бани с уклоном не конвертом. Слив посередине. Помещение 5 кв м. Планирую уклон порядка 1 градуса это 2 см на метр длинны. Уклон Буду выводить клеем. Примерно так: https://youtu.be/DnN8wwuWvBw
Возник вопрос. Нужно ли для уклона добавлять песок в клей для снятия напряжений при усадке и в какой пропорции? Обязательно ли укладывать плитку сразу на клей с уклоном? Или можно вначале сформировать клеем уклон и после высыхания уложить плитку по ровному твердому покрытию?
Цементная стяжка исключена поскольку её нужно делать минимум 4-5 см а это недопустимо по высоте и я уже положил на пол листы цсп.
gans gr
gans gr
22.05.2015 в 16:09:05
Veter753 написал : Задача уложить плитку в моечной бани с уклоном не конвертом. Слив посередине. Помещение 5 кв м. Планирую уклон порядка 1 градуса это 2 см на метр длинны. Уклон Буду выводить клеем. Примерно так: https://youtu.be/DnN8wwuWvBw
толщина ЦПС зависит от того как вы собираетесь делать. стяжка контактная (через грунтовку) слой от 2 см стяжка на разделительном слое (плавающая) от 4 см.
есть грубые ровнители которые работают как стяжки (минимальная подвижность, но работать по маякам и правилу), слои от 5 см.
есть "правило" 5 толщин самого крупного наполнителя.
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
22.05.2015 в 22:15:05
gans gr написал : толщина ЦПС зависит от того как вы собираетесь делать. стяжка контактная (через грунтовку) слой от 2 см стяжка на разделительном слое (плавающая) от 4 см.
Я честно говоря мало что понял.
Грэй
Грэй
24.05.2015 в 13:31:59
Veter753, у вас не получится ничего, даже не думайте.
Если начинать от середины, к краям швы будут расходиться, вы будете их стараться развести равномерно, начнете двигать уже застывшие плитки, и получите полный ужас. А на видео полный бред... Слишком сложно и заумно, не зря он не снял процесс укладки. У мужика слив в углу, он выставляет плитку на глаз, без расчета высоты периметра,, а если помещение большое то в дальнем углу пол может получиться выше чем у слива, а когда в одном конце пол выше чем в другом, то технология укладки совсем другая- проще некуда. Короче, не надо смотреть на ютуб на ночь - получите язву...
24.05.2015 в 13:58:05
Грэй, ИМХО - только два шва на угловой плитке у трапа
Грэй
Грэй
24.05.2015 в 14:21:52
что два шва?
FARAON7575
FARAON7575
24.05.2015 в 15:11:50
сложная работа и навряд ли она впервой даже с прямыми руками в хорошем качестве исполнима,будут 2 проблемы на мой взгляд:перепады между соседними плитками и чем больше формат плитки,тем больше перепады и выход лишнего клея из под плитки,т.е ровное кол-во вы не наложите,"недобор" грозит пустотами,причем серьезными,что для напольной плитки не есть гуд,остается накладывать немного лишнего клея и вот он будет выталкивать соседнюю плитку из заданной плоскости и будет у вас то яма,то канава,то бугор и задуманного слива к трапу не получиться,шваброй придется воду сгонять из впадин
Veter753 написал : Примерно так: https://youtu.be/DnN8wwuWvBw
глянул эпизодами,вроде серьезный мастер,но походу опыта по этой задаче не имеет и рассуждает логически по теории вероятности
Veter753 написал : Нужно ли для уклона добавлять песок в клей для снятия напряжений при усадке и в какой пропорции?
цпс м150 можно добавить,примерно 1 к 4 с клеем,какой плиточный клей тоже роль играет
Veter753 написал : Обязательно ли укладывать плитку сразу на клей с уклоном? Или можно вначале сформировать клеем уклон и после высыхания уложить плитку по ровному твердому покрытию?
вам проще будет протянуть по маякам дешевым клеем типа желтый юнис XXl век,но все равно потом немножко слоем придется поиграть для уменьшения перепадов между соседними плитками по водоразделам,оптимал мозаику пустить,даже с чипами 10*10 пойдет
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
24.05.2015 в 20:26:39
Грэй написал : Veter753, у вас не получится ничего, даже не думайте.
А если предварительно из клея сделать уклоны по маякам, дать схватиться и дальше класть плитку. Такое практикуется?
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
24.05.2015 в 20:33:49
Ещё сегодня на месте думал как вывести плоскости. Пришла мысль класть плитку с бортиками маяками которые можно вырезать из оргстекла, чтобы клей не приставал. Или вырезать из цсп и обернуть пленкой. Бортики маяки ограничивают четверть с двух сторон. Угол уклона плоскости в четверти задан этими бортиками-маяками. Заполнение клеем чуть меньше верха маяка с учетом того что плитка должна встать вровень с маяком или же заполнять клеем четверть до бортиков, а выше плитка. Делается одна четверть. Потом после того как клей чуть встанет переходим ко второй четверти. Проблема только в креплении бортика маяка
СамарА
СамарА
Самара
24.05.2015 в 21:20:44
Придется сначала сделать конверт стяжкой/смесью: начертить диагонали от углов к сливу, выставить штукатурные маяки параллельно стенам и строго на одинаковом небольшом (10 см) расстоянии от стен, в один уровень, с пересечением на диагоналях. Далее гидроизол, затем разметка плитки. Сначала выкладывайте весь периметр славливая уровень параллельно стенам, и затем сразу клоните на слив или наоборот. Когда готов периметр, делайте по 2 ряда напротив слива от каждой стены по уровню перпендикулярно направлению на слив и по плоскости от периметрального ряда к сливу. Предварительно прорисуйте шов между ними. Далее с ориентируетесь, сгладите клеем изломы конверта и т.д. А вот будет у Вас "не конверт" или нет зависит от размера плитки....
