#4888724
umnyi написал :
....Я нижние точки подъемной навески сделал по оси колес....
Если можно, покажите Вашу подъемную навеску.
yarstep написал :
все точки сцепки, что выше уровня сцепления резины и почвы заваливает мб НАЗАД.
Согласен,у трактора,если эти же самые точки расположить ниже задней оси, будут прижимать переднюю ось к земле.
Это правило здесь кто то использовал в подъеме задней навески на адаптере. Когда рычаг подъема, пройдя мертвую точку, автоматом фиксирует навеску в поднятом положении.
CAIMAN340
yarstep написал :
В статике или в динамике? Понятно что вес сзади опрокидывает МБ назад. А вот сопротивление плуга будет вращать МБ так что, если вместо плуга жестко заякорить МБ, то мордой он будет клевать вниз. То есть появится сила заставляющая клевать вниз.
Владимир С. написал :
Если сцепка плуга опускается ниже оси, вектор тяги прижимает морду к земле. Но никак не нагружает заднюю ось.
Догружается именно задняя ось и, как это не странно выглядит, если навеска опускается ниже точек крепления к трактору, то догрузка задней оси уменьшается.
Марош написал :
Я все не соберусь сделать нормальное фото,+ все не окрашено .
Но вот на этих должно быть примерно понятно.
видели ли когда-то пашущий трактор временами приподнявший свои передние колеса? я видел иногда. а для чего накладывают грузы на передок перед мотором? Это вместе с мотором сума веса для поднятия через заднюю ось при хорошем "заякоревании" на тяжелом грунте.
Поднятие навески из инного мира
Pavel003 написал :
Сила заставит подниматся морду ВВЕРХ при малейшем движении мб,
yarstep написал :
Не нужен для поднятия навесного груз впереди Он там для догрузки задних колес !
А передние колеса вверх - это не настоена навеска с плугом и трактор просто пашет за гранями своих возможностей!
umnyi написал :
я говорю о поднятии всего веса: мотора+грузы на передке трактора при пахоте оч твердой почвы, когда плуги работают как якорь. настройка навески конечно влияет, но грузы должны быть установлены с запасом.
Проводил раньше опыты с мотоблоком на предмет воздействия сил на мб при разных высотах установки точки зацепа на мотоблоке:
Это все касается влияния силы воздействия на технику при установки сцепки выше-ниже оси колес. Пригруз ведущих колес это другой разговор.
zanuda написал :
А каким тогда "макаром" у взрослога трактора МТЗ-80, при пахате навесным плугом 3-х корпусном, при применении регулятора усилия на сцепке -- плуг способен догружать ведущие колёса??
У взрослого догружается ведущий задний мост - незабывайте что там гидравлика . Вспашка производится при плавающим положении распределителя - жиклеры все открыты масло свободно перемещается в балансируещим цылиндре в обе стороны и на подьем и на опускание плуга тоесть плуг и тр. идут независимо .( При вкл. догружателя вся система работает чуть на подьем -эти создается нагрузка на задние колеса. ) сопротивление почвы + вес плуга . (мб) при буксовании колес - чуть (приподнимаем )за ручки - мотоблок пошел . Почему * получился рычаг*,больше нагрузка почвы на плуг , назад нагрузки нет - идет нагрузка на колеса мб . както-так.
скобарь 63 написал :
Тогда там проситься опорное колесо за плугом. И чем оно будет дальше от плуга, тем больше будут догружаться колеса МБ.
при поднятии за рога мотоблока, мы уменьшаем трение полевой доски, приподнимаем подрезаный пласт плугом, уменьшая глубину и тем помогаем уравновешать тянущую силу мб с появившейся увеличеной нагрузкой на навеске. както-так
umnyi написал :
Это ближе к истине. моё мнение.
Меня заинтересовала вот такая возможность работать с навесным. Бывает необходимо приподнять плуг или окучник в борозде, а наклон мотоблока не позволяет это сделать, "нос" мотоблока упирается в землю.
yarstep написал :
При поднятии понятно , я сказал чуть - не поднимаем а какбы убираем вертикальную нагрузку полевой доски на грунт. но сопротивление лемеха и отвала и полевой доски горизонтально остаются- и вся эта нагрузка должна передоваться на колёса мб.
umnyi написал :
Интересно, как с колесом поведет себя на кочках? Оно ведь будет копировать поверхность. Или огород у нас ровный и не существенно.
CAIMAN340
Рассудим. у тр. плуга колеса стоят. копировать будет. а если установить колесо за корпусом в борозде- кочек не будет.
Мне интересно читать о навесном трактора, и могу согласиться с теорией пригрузки ведущих колес приподнятием плугов. Выполняется гидравлической системой, установленой на тракторе, тоесть усилие подъема выполяется с агрегата; происходит смещение плугова вверх (чуточку) отталкиваясь от ведущих колес.
МБ. если б вы поднимали плуг сидя на мб рычагом с центром возле оси ведущих колес - происходит пригрузка ведущих колес. А если поднимаете за рога, отталкиваясь от почвы считаю это просто разгрузка плуга, не имеющая ничего с серезной пригрузкой колес
yarstep написал :
А там серьезно и не надо. На переезде машина заглохла с людьми. И поезд близко, прилично близко, водила не вылазит из за руля, почему не скажу не знаю, мой дед спрыгнул с кузова и столкнул машину с переезда да мы это и сами делали не раз. Как пример усилия двух человек Я и Лида, небольшие а ВАЗ 2103 перед трамваем толкали, а тетка звонит, а справа поток иномарок (мне уже за 60 было), поток прошел и мы жигули к бордюру притолкали. Сцепление на перекрестке перестало работать, пришлось заглушить, передачу не воткнуть. И толкать. А АКБ слабенькая с передачей не крутит, дохнет.
Pavel003 написал :
Стараюсь обсуждать мотоблочные проблемы. Если мб в пахоте начал буксовать есть два способа исправить: подтолкнуть, приподнять за рога или придать больше веса мб для увеличения зацепа ведущих колес с почвой. Первым пользуемся всегда, вторым - выбираем вес мб при покупке или предварительно догружаем перед работой. Это серезная загрузка для качественной работы, в даном случае пахоты.
