#5617868
Добрый день.
Очень мало отзывов о сажалке КСМ-1в, кроме того, что она дорогая, или я эти отзывы просто не смог найти (видео на первой странице видел, но про удобство работы ни слова)....
У кого то есть опыт работы с ней? В наличии в представительстве в России их нет, привезут только под заказ, стоит ли она того?
Каменские сажалки как я понял в Россию тоже не возят. Если кто то знает где их купить в России подскажите.
Есть у нас конечно сажалки местных производителей но у них интервал высева не регулируется ну и доробатывать узел крепления придётся ( не критично конечно, сварка и болгарка есть, времени только на всё не хватает)
Объём посадки конечно не на столько велик может быть и не заморачиваться и взять набор для посадки КК3, но у него стоимость не сильно отстала от сажалок (кроме КСМ-1в), а в сажалках подкупает отсутсвие необходимости привлечения помощников.
Как я понял ушастыми окучниками без адаптера я не смогу ровно сделать посадку ( они у меня есть) и не если ими сажать, получиться ли ими закрывать?
Подскажите ещё какие из опыта колеса лучше использовать для адаптера узкие или от классики?
Ramil2000, Вот обещанные фотографии. Интересовался товарищ по имени SergeyP-Z.
Ramil2000, Я заказал роторную косилку Мотор Сич КРН-2С! Сказали цену 28 500 р. думаю очень дороговато?! У вас какие мнения по этому счету?
Как альтернатива можно сделать так, купить редуктор от МБ Агроса, переделать его под МС. Что именно нужно переделать только шлицевое присоединение. Потом подойдет любая роторная косилка ременным приводом от других легких МБ. Также можно его (косилку) присоединить вперед и косить на 3-ей и на 4-ой передачах, как следует. Вот видео даже для примера, только МБ Агрос! А вот косить на МБ МС гораздо медленнее и это очень большой недостаток я думаю! Какие рассуждения или примеры тому похожие будут. Благодарен всем за ранее!
Положение впереди
Положение сзади
А вот косилка роторная МС КРН-2С! Как косит, для сравнения.
EvgenijZ написал:
У меня получается. Без адаптера.
DIZZEL написал:
Марош написал:
DIZZEL написал:
Сегодня открыл сезон оранки. Сосед попросил перепахать 2 сотки огорода.
DIZZEL,
Предплужник виднеется или какое-то другое приспособление?
Марош,
Да ето предплужник. Купил маленький плуг которий идёт на мотокультиваторы ипоставил себе как предплужник. Вот ещо несколько старих фото.
DIZZEL, Здравствуйте, намного изменилась работа с плугом после установки на него колеса, если нетрудно пожалуйста расскажите. Стоит ли заморачиваться с его установкой?
DIZZEL, спасибо, картинку сохранил, надо будет летом найти все и сделать себе тоже...
Марош написал:
DIZZEL написал:
Марош написал:
DIZZEL написал:
DIZZEL,
Марош,
DIZZEL,
Полевую доску в этом плужке-предплужнике обрезали или такой был?
Вы давно работаете с этим предплужником? Он нормально сталкивает навоз в борозду?
Опорное колесо плуга делает ход мотоблока более устойчивым, ровным?
Марош, Да полевая доска обрезаная. С предплужником работаю 4 года и считаю его очепь хорошим дополнением к плугу на 5+. Он отлично справляется с навозом и с ростительностью на огороде. А колесо я бы сказал позволяет более уверенно держать глубину вспашки, и на твердых почвах чтобы плуг лутше заглублялся, можно выставить больший угол атаки а колесо при етом недает как бы сказать залезть ему на тот свет. На курсовую устойчивость колесо влияет не сильно ради експеремента пару раз прошол с колесом а потом приподнимал колесо и проходил ещо пару раз мотоблок как ишол прямо так и идет.
Ramil2000 написал:
Положение впереди
Положение сзади
Ramil2000,
На видео с роторной косилкой МС КРН-2С густой клевер, работа на первой передаче, потому и медленно. По молодой траве (как на других видео) легко пойдет на второй.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Veis написал:
DIZZEL написал:
Марош написал:
DIZZEL написал:
DIZZEL,
Марош,
Veis, Есть некоторые улутшения но я скажу так если у Вас огород с уклоном и приходится пахать одну борозду вниз вторую вверх либо пахать с адаптером то колесо позволяет лутше держать глубину пахоты, а так можна обойтись и без него. У меня отлично получалось пахать и без колеса. А вот предплужник я считаю более удачним дополнением к плугу.
P.S. Вижу мой плуг заинтерисовал форумчан тогда я попробую в теме плуги описать его експлотацию и модернизацию более подробно.
EvgenijZ написал:
Добрый день.
Марош написал:
Почитал про эту сажалку КСМ-1в. Отдать сегодня 7 млн. бел. руб. или 23 тыс. рус. руб да еще и самому ходить за ней ...? Лучше уж "пригласить помощников", а после работы "накрыть им поляну" и самому возле них посидеть. Если же купив эту сажалку "отбивать" потом эти деньги, то надо иметь много клиентов. А веди перед этим необходимо эти участки еще и подготовить для посадки картофеля. Но мотоблок ведь не трактор. За весну руки "вытянуться" как у орангутанга и ноги будут как у тех, кто все время верхом на лошади ездит.
Нет. Я за то, что на небольших участках, да еще и огороженных со всех сторон забором, мотоблоком нарезать борозды или садить картофель под плуг.
DIZZEL написал:
Veis написал:
DIZZEL написал:
Марош написал:
DIZZEL написал:
DIZZEL,
Марош,
DIZZEL, Если не трудно дайте ссылку на тему о плугах и Ваше описание в ней.
Veis написал:
И небольшое видео, как дополнение к описанию, как сделал луцык
, показав свой плуг с дисковым ножом.
DIZZEL, Просмотрел еще фото Вашего плуга, подскажите пожалуйста почему колесо стоит то ближе к задней чести плуга по ближе к передней, что при этом меняется в работе. И если не затруднит, как устроен подъемный механизм колеса?
Veis написал:
Veis, На втором фото только што изготовленое колесо прикручено на скорую руку болтами а на первом там уже привареная стойка. Разници где стоит колесо нет и его функция не меняется. Подёмний механизм труба в трубе и винт с домкрата. Завтра постараюсь описать и выложить фото
Марош написал:
Veis написал:
Марош, На ютубе есть канал Юры Сербина. У него есть видео с плугом и предплужником только без колеса, я себе делал по его образцу. А чуть позже сниму видео про свой плуг.
DIZZEL написал:
Veis написал:
DIZZEL, Спасибо за ответ. Интересно будет подробней узнать о подъемном механизме.
DIZZEL написал:
Павел, здравствуйте. Пересмотрел все ваши фото мотоблока - как игрушка. Пахать с предплужником одно удовольствие...это проверено) И сколько лет вашему коню?
Продолжение блокбастера електро ВОМ на Мотор сич.
Марош написал:
EvgenijZ написал:
Добрый день.
Марош написал:
Марош,
Ни разу ещё не сажал под мотоблок, не знаю как получится у меня окучниками это делать, ещё и участок с значительным уклоном, когда окучивал в прошлом году МБ буксовал, мне тут конечно пояснили что я газом не умею пользоваться, но как я не пробовал либо мелковато либо буксовал (иногда возникает мысль что на МС 6 в натяг работа идёт лучше в этом плане чем на МС 8 - у меня МС 8, смотрю в видео как у людей тянет и не буксует, а у меня и грунт вроде песчаный, а мотоблоку без пробуксовки местами не получается идти, начинает закапываться)
Колеса на 16 я ещё не сделал, а на этих не знаю не будет ли он закапываться на мягкой, культивированной почве. Поэтому хотел купить оригинальный набор для посадки КК-3, но его цена около 9 т.р., за эти деньги почти катрофелесажалка. Стоимость сажалки МС конечно очень высока, но все оригинальные комплектующие стоят не мало. Я искал Каменскую сажалку, но их в Россию не возят к сожалению... Нашёл Полтавскую - АПК-3, наверное её буду брать, стоит 14000 т.р., кто нибудь сталкивался с Полтавскими сажалками?
Кстати в интернет- магазинах Украины она стоит около 2000 гривен, что в рублях должно составить 6000 т.р., интересно почему такой разброс?
И ещё вопрос может у кого- то есть опыт покупки в интернет-магазинах Украины с доставкой в Россию то поделитесь пож-та, я бы тогда заказал Каменскую сажалку.
Перестала включаться задняя передача.Может кто сталкивался 7.04. еду разбирать.
