#5407436
Фуга написал :
Народ, а подскажите идеи тормозов на колеса
Из опыта с тросами - что то не очень у меня (мож у кого половчее получилось).
Вот жалею, что не стал делать гидру!
Jesha, ступицы думаю выточить, маточник под подшипник помоему 210 (с полуоси ВАЗ) и ось. Маточник приварить к вилке крестовины. На рисунке зеленым упорная кайка которая не будет давать выскочить полуоси. К оси приварить кольцо (Желтый) К маточнику приварить пластину с прорезю под кольцо и на нее 2 рычага (синие ) с колодками (розовые) Рычаги сжимаются тросом. В общем велосипедная система получается. Вот только думаю хватит ли этих тормозов. Ведь площадь колодки по месту соприкосновения с кольцом гдето 4см2 каждой да и длинна прижимного рычага около 4-5 см. (Смотрел по месту исходя из глубины колеса, еа передок планирую поставить штатные колеса от МБ 10х40, а сзади жигулевские, предварительно изготовив на полуоси разблокираторы (почти готовы, только кронштейн установки с рычагами управления осталось сделать)
вот елки рисунок не вставляется, ща еще раз попробую
Получилось. При етой конструкции еще вижу один недостаток - растояние от диска колеса до крестовины (слева на право на рисунке) получается 15-20 см. Хотелось бы компактнее . Колея то будет около 70см минус 40 итого 30. Возможно туговато будет поворот. Только сами крестовины будут приварены к стойкам передней балки а вилка к ступице как на рисунке.
Вот так пашет мой МТЗёнок.
хочу сделать как у Павла -61 на 247 посту, не знаю как ссылку на пост сделать.
Только Павел-61 приварил крестовины к ступицам , а я буду варить к стойкам переднкй балки, а к вилки к ступицам, потом к ним рычаги трапеции и управления еще приварю.
Фуга написал :
как у Павла -61
Стоит, бедолага, недоделанный под открытым небом. Уже вообще ВСЁ есть из комплектующих, а времени ну никак...
Павел-61 написал :
Фуга написал :
как у Павла -61
Вот и у мены времени не хватает никогда. Родина за 120 км, приезжаю раз в три недели на выходные и то надо и се, а для души времени полночи
vodila написал :
VTS написал :
, а мы тут думали вопросики позадавать......
Уже было задал.
не понял мне задали?
kazik написал :
Класс
Ага
Vov написал :
Ага
Почему? Нет никаких ударов, рывков, по колдобинам хоть руль отпускай. Странно слышать такое, что по рулю бьёт по неровностям.
Scirocco357 написал :
Да, я немного выше спросил, какие впечатления от него(трактора).
vodila написал :
Ну так у вас и Даулеткулова разные схемы переломки. Смотрите как сделано у него
Я ранее спрашивал в этой ветке про такую схему. Ну, а потом он его оказывается переделал.
У вашего миника свои особенности.
Vov написал :
Понятно. Он, как я понял, в классическом варианте исполнил повторно.
Вот небольшой видеообзор моего МТЗёнка
kazik написал :
kazik написал :
Ключевая фраза "Это мне заварили (сделали) НА ЗАВОДЕ"!!!!!
Эх! Если бы многим такой "Завод"????
ppp53 написал :
kazik написал :
На заводе мне изготовили только две детали.Одну из них мог выточить любой из знакомых токарей за " совместный досуг ".Для другой пришлось бы поискать материал .А на заводе у меня тесть работает,он по родственному все сделал за так.Неужели все делают все на каленке в гараже не прибегая к услугам специалистов?
kazik написал :
Да, без токарного, фрезерного и мощного сверлильного станка - ни как не обойдешься. Если бы у наших мужиков были дома такие станки, то они неизвестно что навыдумывали бы.
