По последнему моему видео: Упорные болты были на штатном прицепном(там на скобе есть 2 отв.)через которые и поджималась сцепка. Из-за уменьшения колеи, для удобства работы с бульдозером, стало неудобно поджимать болты со стороны редуктора. Поэтому были просверлены 2 отв. в самой сцепке бульдозера, с обратной стороны приварены 2 гайки и теперь болты поджимать можно снаружи. Такое усовершенствование можно рекомендовать на все сцепки которые используются с МБ,потому что в таком случае полностью убирается люфт и значит ни прицепная скоба ни отв. сцепок, ни сами пальцы не будут изнашиваться.Если приварить на шляпки какие-то "барашки" то болты достаточно поджать просто рукой. Если еще что непонятно то спрашивайте.
В субботу было делать нечего, сделал за несколько часов подобие отвала.
Легче всего идет мотоблок на оператора, а если вперед то норовит упереться лопатой в землю.
]( "Лопата на Салюте+цепи противоскольжения от автомобиля")
enichkin написал :
Про лыжи уже сказали,точку приложения сил нужно перенести максимально вниз(на сколько это возможно),и дышла под не большим углом к поверхности(моё мнение),представьте,как это выглядит у ДТ-75 с бульдозерной установкой
enichkin написал :
Здравствуйте. Посмотрел видео и вот моё мнение (если интересно). 1. Под таким углом лопаты по отношению к земле, лыжи помогут лишь немного, низ нужно острее делать, сопротивление меньше будет. 2. Вы заметили что даже при поднятой лопате, он у вас еле сам едет, идет пробуксовка. Поставьте поменьше колеса и желательно с рисунком "ёлочкой" + грузы. ИМХО.
Alexey34 здравствуй, скажи пожалуйста от чего у тебя такие классные колеса, можно название вместе с дисками и утяжелителям, ну и цену если можно, похожи на Агросовские. Если кто знает напишите пож. буду признателен.
RUSLANYGRA, резина от агроса (КАМА-421 6L/12), диски от ОКИ. Если найдете по близости то цена вопроса 2000 рублей - 1200 резина у нас и б/у диски рублей 500 может и больше)
Доброго времени суток, уважаемые!
Вот решил поделиться своим экспериментом
сделан на базе культиватора добрыня 7, отвал из 2х мм профилированного железа, ширина 950 мм высота 400 мм, снизу приварен нож из 4 мм полосы 950х100 мм
на фото начальный вариант, сейчас отвал развернут вправо, с прямым отвалом неэффективно...
сам культиватор весит 67 кг, отвал около 10 кг, в колеса вставлены утяжелители, стальные шайбы толщиной 48 мм диаметром 285 мм.
пока уборка снега, площадка 6х40м...по времени около часа занимает...
отвал плавающий, с ограничением опускания. Развесовка удачная получилась, чуть впереди оси, при движении по прямой усилие только на компенсацию ухода отвала влево.
мощности двигателя с избытком, работаю на 1 передаче и оборотах чуть выше холостых, нагрузку чувствует только когда упирается в кучу уже нагребеного снега.
После навески грузов в колеса поворачивать стало тяжеловато, т.к. колеса на сплошной оси, без дифференциала.
все на уровне эксперементов, размеры лопаты, угол поворота, угол атаки... и как на зло снега нынче кот наплакал...
угол атаки небольшой, т.к. низ отвала закругленный и сейчас снизу приварен плоский нож, угол ножа к горизонту градусов 15-20 примерно.
фотки последних доработок будут чуть позже, при следующей уборке территории.
Riba4ok1 написал :
Юра, я и не делал никакой проблемы, написано "подумалось". Привычка.
Вот такой симпатичный , написано "грейдер и не только", с амбициозным отвалом у меня в Од. Автор Сизов С., МБ "Целина".
