есть мотоблок кентавр 2060 д . В один прекрасный день завел мотор, воткнул скорость а он не едет стоит на месте! что это может быть? мотор работает нормально!
31.03.2012 в 20:44:48
31.03.2012 в 20:52:42
может сцепление буксует????
31.03.2012 в 20:58:59
refat7 написал : что это может быть? мотор работает нормально!
Самый точный диагноз ставится только при ВСКРЫТИИ.
31.03.2012 в 20:59:03
он сам себя с места сдвинуть не может! если бы сцепление буксовало я думаю он бы хоть тронулся! когда в заглушенном состоянии скорость врубаешь он туго но едет. я думаю с коробкой чето!
31.03.2012 в 21:04:10
refat7 Значить планетарка на ноге в норме. Сцепление проверте, вдруг перетянуто.
31.03.2012 в 21:06:13
сцепление как только можно было и затягивали и раслабляли! вал отбора мощности крутится!
31.03.2012 в 21:08:15
refat7 написал : он сам себя с места сдвинуть не может! если бы сцепление буксовало я думаю он бы хоть тронулся! когда в заглушенном состоянии скорость врубаешь он туго но едет.
Вы не написали самого главного, как при этом работает двигатель, в нагрузку? или визжит но не едет?
31.03.2012 в 21:13:03
двигатель работает без нагрузки как будто на нейтралке стоит. черный дым не идет.
31.03.2012 в 21:23:59
refat7 написал : двигатель работает без нагрузки как будто на нейтралке стоит. черный дым не идет.
Так он и стоит на нейтралке,иначе ехал бы.Не включена передача.
