Киров
Киров
09.02.2016 в 14:33:37
Хочу сделать минитрактор на четырех нивовских колесах R-16 и иметь колею 70 см. Может кто-то в курсе: при такой колее и таких колесах не будет ли техника склонной к перевертыванию, особенно на неровных участках? Если да, то какая минимально возможная колея? Двигатель, КПП и седока расположу как можно ниже, но не знаю, насколько низко получится...
Владимир58
Владимир58
09.02.2016 в 23:01:32
Киров, у меня GST 24 у него 1050 мм по центрам колёс, когда на нём пашу, одно колесо идёт в борозде, того и смотри что перевернётся, увеличил до 1200 мм. стал на много устойчивее. 700 мм я бы не рискнул на таком ездить...
VTS
VTS
Харьков
10.02.2016 в 00:29:27
Владимир58 написал: 700 мм я бы не рискнул на таком ездить...
750мм. по центрам колес..., "картофельный трахтор", ниче ездием....
Киров написал: Хочу сделать минитрактор на четырех нивовских колесах R-16 и иметь колею 70 см. Может кто-то в курсе: при такой колее и таких колесах не будет ли техника склонной к перевертыванию, особенно на неровных участках
нее...., на неровных 700мм. маловато будет, я то "спасаюсь" грузами дебелымы в колесах..., а то б точно , был бы не МСПА..., а "чебуратор"...
umnyi
umnyi
10.02.2016 в 01:13:30
Киров написал: Хочу сделать минитрактор на четырех нивовских колесах R-16 и иметь колею 70 см. Может кто-то в курсе: при такой колее и таких колесах не будет ли техника склонной к перевертыванию, особенно на неровных участках? Если да, то какая минимально возможная колея? Двигатель, КПП и седока расположу как можно ниже, но не знаю, насколько низко получится...
Склонность техники к опрокидыванию больше зависит от расположения Центра Тяжести и "Башенности" или "БезБашенности" того кто сидит за рулем!
Киров
Киров
10.02.2016 в 22:08:52
VTS написал: 750мм. по центрам колес..., "картофельный трахтор"
Скажите, а какова высота и длина Вашего трактора?
VTS
VTS
Харьков
10.02.2016 в 23:42:49
Киров написал: Скажите, а какова высота и длина Вашего трактора?
:confused: ... да как-то замерял давно уж..., не помню, по центрам колес база 750мм, длинна (база) между передней и задней осью кажись около 1400мм., высота сидения была 800мм..,, но я укорачивал высоту...., если очень нужно, завтра померяю....но повторюсь, в нишах колес (задних) спрятаны утяжелители (маховик газ-51 с корзиной сцепления) которые дополнительно обеспечивают устойчивость при уклонах..., но есть и отрицательная сторона...
kazik
kazik
Каменец
11.02.2016 в 08:03:42
Море тракторов с колеёй 70 см.и мой в том числе.Не разу не опрокинулся. :)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.02.2016 в 09:16:28
kazik написал: Море тракторов с колеёй 70 см.и мой в том числе.Не разу не опрокинулся. :)
Сидушка на какой высоте?
CAIMAN340
Киров
Киров
11.02.2016 в 09:22:40
VTS написал: но есть и отрицательная сторона
Какая?
Фото не выложите?
Киров
Киров
11.02.2016 в 09:31:35
Владимир С. написал: Сидушка на какой высоте?
Я тоже про это думаю. У меня колеса будут вместе с резиной практически 70 см. в диаметре и ширина колеи 65-70 см. Колеса такие (нивовские) хочу ставить, чтоб при окучивании ботву не ломать, а колея такая из расчета расстояния между рядами картошки. Как сделать, чтоб "убить всех зайцев" и получить устойчивый трактор - не знаю...
VTS
VTS
Харьков
11.02.2016 в 10:34:19
VTS написал: но есть и отрицательная сторона..
Киров написал: Какая?
...момент инерции...
