А что не так? Это ведь не власть, изменить нельзя. Весна как весна. А окучивать можно до самой осени, зачем правда, не понятно, но люди окучивают.....Я один раз и окучником и тяпкой эту операцию делаю....Может, правда, люди очень работать любят.......не люблю я работать, особенно дурную работу делать......
Прошу помощи!
Вчера попробовал окучивать картошку двухрядным окучником. Ничего не получается - водит мотоблок из стороны в сторону. Вместо окучивания по выкапывал часть картохи...
Что не так делаю? Может есть какой секрет?
Мотоблок "ОКА" МБ1Д2М11, двухрядный окучник (ушастики с нерегулиремой шириной захвата, тип 3 называется здесь: ). Пробовал и на грунтозацепах (диам. 42см, ширина 20см.) и на штатных резиновых колесах. Естественно колеса и зацепы ставил на расширитель колеи, пробовал ставить на расширители с разболкированным (колея 65см.) и заблокированным (колея 75 см.) дифф. На нос мотоблока вешал груз примерно 25 кг.
За два часа с горем пополам (накревил и кое-где выкопал картошку) обработал 3 сотки из 10-ти.
Мечтаю купить дисковый окучник. Только в своем регионе найти такой не могу....
andrey-67, Окучиваю- ОКА, 35 кг на носу, узкий ход, штатные резиновые колеса и ОДИН окучник-ушастик. Всего хватает и сил мне и тяги мотоблоку. От двух окучников отказался из-за невозможности равномерную плотность почвы сделать- их от этого и ведет-разворачивает. Но окучить так можно только один раз- потом по борозде валяется мотик....
andrey-67 написал :
Зря походу денег столько потратил на двухрядный....
Нужно предварительно картошку сразу в гребни сажать было. И чтобы колея мотоблока совпадала с шириной междурядий. Тогда и мотоблок, и окучники за ним будут двигаться по пути наименьшего сопротивления - тоесть именно канавках междурядий, не залезая на гребни.
Но все же лучше дисковый окучник раздобыть. Хотя и для него желательно пользоваться вышеуказанным методом.
Tomkol написал :
В гребни сажать это под лопату? Или есть еще какая технология? Если под лопату - не вариант.
Сажали так: прошелся по участку пару раз фрезой (земля ранее разрабатывалась), потом не оборотным плужком нарезал борозды. Раскидали картоху, засыпали при помощи тяпки. Пробовал засыпать плужком - не получилось.
Когда сажали окучников не было, и найти в продаже не мог.
andrey-67,
В вашем регионе есть магазин Мобил-К- там есть дисковый.
Я гряды резал дисковым и мотокультиватором крот на грунтозацепах- отлично получилось (в теме про крот есть мой фото и видеоотчет)
andrey-67 написал :
Для дискового окучника также требуется ооочень много сноровки. На ровно засаженом поле виляет, мало не покажется. Где-то в теме даже рукоятки подруливания окучником предлагали. Я свой третий сезон дрессирую - не поддаётся. Но когда уже есть канавки или гребень невысокий - как трамвай и море поколено.
у меня на свободной ни с дисками на с ушастикаи не получалось. А когда цепями расчалил и сделал жестко- пошло дело! А если это дело чуть в сторону пошло- то все... капут всему- обратно вырулить сил очень много надо
без виляния никак не получалось и пока сделал умучился.
Димас написал : andrey-67,
В регионе то есть Мобил-к, а вот в магазинах дисковых окучников нет. Может только если на сам завод съездить, но он находится в области, это ехать надо 250км в одну сторону...
andrey-67 написал :
А диски где взять? Объехал три крупных пункта приема металлолома - дисков нет.
Найти бы диски - можно бы ло бы что-то придумать...
Диски тоже можно самостоятельно изготовить из сегментов. Есть такая классная маленькая программулька, которая любые выкройки может рассчитать по заданным размерам.
Да и в некоторых других случаях она выручает
Я-то готовые небольшие диски нашел, но потом все-равно пришлось их доращивать. И с помощью этой программки идеально получилось такое сделать. И металл сэкономил.
Так что если есть желание, болгарка и сварка, ну и, понятное дело, комп с принтером, могу помочь.
Сытый конному не пеший!
